OnMiT312 Vloženo 17. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2020 11.94V v klidu je hodne malo. Zkusil bych jeste jeden power cycle. Baterku odpojil (a nabil) a zkusil ji znovu pripojit. Mel jsem taky baterku odpojenou nekolik hodin pri instalaci vyhrivaneho volantu. Po pripojeni se vsak objevilo pouze pak klasickych hlaseni (ESP, FA apod.), ale ty po nastartovani a pretoceni kol z prava do leva zmizely. Pak jen sync dojezdu oken a vse v normalu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanson Vloženo 17. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2020 A startér točí, nebo se neděje vůbec nic? 11,94V je málo, dost málo, bohužel to je problém který tu řešíme všichni - rekuperace Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wanna Vloženo 17. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2020 Díky, zrovna jsem se k tomu progooglil Mám tam AGM 12V 68Ah 380A. Myslel jsem, že je 12V max a ono by tam mělo být více.. Zítra seženu nabíječku a dám vědět. Děkuji za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wanna Vloženo 17. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2020 V 17. 11. 2020 na 17:32, Stanson napsal: A startér točí, nebo se neděje vůbec nic? 11,94V je málo, dost málo, bohužel to je problém který tu řešíme všichni - rekuperace Rozšířit Startér si myslím, že netočí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sudetak Vloženo 17. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2020 Pokuď netočí startér, může to být opravdu baterií. Nabíječku si kup, ta je nezbytná, nikdy nevíš, kdy ji můžeš potřebovat. Kvalitní se prodává i v Lidlu https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED-Nabijecka-autobaterii-ULGD-5-0-B1/p100305858 https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED-Nabijecka-autobaterii-ULGD-10-A1/p100311294?from=recommendation&scenario=also_clicked Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 18. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2020 Cvakají ti "relátka"? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wanna Vloženo 19. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2020 Baterku jsem dobil a ukazuje 12.67V. Po proměření dává startovací proud 540A. Ale motor přesto nenaskočí. Stačí takovýto startovací proud? Relátka cvakají. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 19. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2020 (editace) Vždycky, když mně cvakaly relátka (3x), byla baterka úplně kaput. U nové baterky 72Ah mám psaný (ne měřený) startovací proud 720A. Jestli je 540A málo, to netuším. Editováno: 19. Listopad 2020, autor: bojler Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitrs 91 Vloženo 25. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 25. Listopad 2020 (editace) Ahoj vsem, prosim o radu. Potrebuju novou baterii, poradi mi nekdo jake rozmery ma presne? Dekuju. 😉 Editováno: 25. Listopad 2020, autor: Pitrs 91 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira96 Vloženo 25. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 25. Listopad 2020 V 19. 11. 2020 na 16:20, wanna napsal: Baterku jsem dobil a ukazuje 12.67V. Po proměření dává startovací proud 540A. Ale motor přesto nenaskočí. Stačí takovýto startovací proud? Relátka cvakají. Rozšířit A co zkusit startovací kabely z jiného auta? Jestli je baterka KO, a motor OK měl by nastartovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka toledo Vloženo 27. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2020 (editace) Jak je to s tou rekuperaci? Mam auto z říše a tam byl uz deaktivovany start stop, dnes jsem pro zajimavost pichnul cinskej merak a autozapalovace a auto ukazovalo 12.1v start asi 9.9v vyskocilo to na 14.5v za jizdy 14.5 az 14.7 vetsinou tech14. 5 jizda cca 10km +10km zpet pak po vsi na benzinku do autodilu nekolik startu a furt 14.5v. Kdyz sem prijel domu vzal sem digitalni merak a na baterce 14.5 v auto ve volnobehu. Co jsem koukal do kodovani autobaterie mam nakodovano 74 ah misto 68,vyrobce akumulatoru jcb je tam origo pak jeste polozka (presne si nepamatuji) ale bude to taky asi typ akumulatoru tam mam viels co to je nevim na vyber je napr agm, efb atd asi 10 moznosti a pak vyrobni cislo tam jsou same jednicky Editováno: 27. Listopad 2020, autor: jirka toledo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 27. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2020 Máš potlačenou rekuperaci? Podle popisu ne, takže se to chová správně. SS a rekuperace jsou dvě samostatné funkce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 27. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2020 V 25. 11. 2020 na 9:32, Pitrs 91 napsal: Ahoj vsem, prosim o radu. Potrebuju novou baterii, poradi mi nekdo jake rozmery ma presne? Dekuju. 😉 Rozšířit Velikost E39 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 27. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2020 V 19. 11. 2020 na 16:20, wanna napsal: Baterku jsem dobil a ukazuje 12.67V. Po proměření dává startovací proud 540A. Ale motor přesto nenaskočí. Stačí takovýto startovací proud? Relátka cvakají. Rozšířit 540A bude málo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka toledo Vloženo 27. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2020 Livebomb nevim jestli je potlacena takhle to bylo auto sem privezl pred 2 roky a nic sem nenastavoval Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanson Vloženo 27. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2020 To poznas tak, ze ti ten merak pri ohratem motoru a vyplem vyhrevu sedadel, bude pod plynem ukazovat neco okolo 12.5V a jak pustis plyn, tak to vyleti na cca 14.5V Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Josef177 Vloženo 29. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2020 V 17. 11. 2020 na 21:23, Sudetak napsal: Pokuď netočí startér, může to být opravdu baterií. Nabíječku si kup, ta je nezbytná, nikdy nevíš, kdy ji můžeš potřebovat. Kvalitní se prodává i v Lidlu https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED-Nabijecka-autobaterii-ULGD-5-0-B1/p100305858 https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED-Nabijecka-autobaterii-ULGD-10-A1/p100311294?from=recommendation&scenario=also_clicked Rozšířit Ahoj. No nevím, že by za 400 Kč bylo něco exstra ? No nechci ti to vyvracet.. Oni taky ti kluci německý, čeho se némůžou zbavit tak odlifrují na východ a vědí, že ovce z východu to koupěj.. Já kupuji podle recenzí, zrovna minulý rok v Německu v nějaké zátěžové zkoušce několika autonabíječek, vyhrála 1. místo ( Autonabíječka CTEK MXS 5.0 ze Švédska ) a tomu věřím, že bude kvalitní, protože ve Švedsku je zima jak se patří a mají tam v zimě auta napíchla na nabiječkách imrvére... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sudetak Vloženo 29. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2020 CTEK mám taky, ale dle zkušeností zde z fóra jsou nabíječky z Lidlu naprosto v pohodě. Co si myslíš, že má CTEK uvnitř zázračného oproti ostatním ? Nebuď najivní, prostě to ostatní okopírují a prodávají pod jinou noname značkou. Lidl toho nakoupí tisíce a tím pádem nabídne i zajímavou cenu. Vůbec bych se jí dnes nebál a pro domácí použití bych ji bral, dal jsem za CTEK v roce 2011 1790,- Kč, dnes bych to již nedal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Karel z HK Vloženo 29. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2020 LiveBomb? 540A málo? Těm dnešním startérům s převodovkou stačí málo. Ale jak psal Mira zkusit kabely! Když to tak čtu rekuperace,start stop ap. Odpoledne půjdu do garáže vyhodím na mráz Fabii a dám tam mýho krásnýho Favorita r.v. 92 karburátor bez elektroniky. Ten pojede i za 100 let! 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sudetak Vloženo 29. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2020 V 29. 11. 2020 na 10:51, guest100 napsal: U CTEKu je neodiskutovatelné plu možnost dokoupit příslušenství, např. držák na zeď a prodlužovací kabely a další. To bohužel Lidl (jinak je to Hecht) ne nenabídne, pak jedině dodo. Rozšířit To je pravda, dokoupil jsem si kabel s možností připojení do cigaretového zapalovače, ale též musíš říct i to B, že si to nechá CTEK slušně zaplatit. Pokuď potřebuji jedenkrát ročně dobít preventivně baterii, stačí i ta z Lidlu, cena velmi sympatická. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Josef177 Vloženo 29. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2020 V 29. 11. 2020 na 10:46, Sudetak napsal: CTEK mám taky, ale dle zkušeností zde z fóra jsou nabíječky z Lidlu naprosto v pohodě. Co si myslíš, že má CTEK uvnitř zázračného oproti ostatním ? Nebuď najivní, prostě to ostatní okopírují a prodávají pod jinou noname značkou. Lidl toho nakoupí tisíce a tím pádem nabídne i zajímavou cenu. Vůbec bych se jí dnes nebál a pro domácí použití bych ji bral, dal jsem za CTEK v roce 2011 1790,- Kč, dnes bych to již nedal. Rozšířit V 29. 11. 2020 na 10:46, Sudetak napsal: CTEK mám taky, ale dle zkušeností zde z fóra jsou nabíječky z Lidlu naprosto v pohodě. Co si myslíš, že má CTEK uvnitř zázračného oproti ostatním ? Nebuď najivní, prostě to ostatní okopírují a prodávají pod jinou noname značkou. Lidl toho nakoupí tisíce a tím pádem nabídne i zajímavou cenu. Vůbec bych se jí dnes nebál a pro domácí použití bych ji bral, dal jsem za CTEK v roce 2011 1790,- Kč, dnes bych to již nedal. Rozšířit Jasný nechci nikomu nic vyvracet a co si má koupit za autonabíječku to ani náhodou. Jen sem chtěl říct, že i když samotní Němci vyhodnotili při zátěžových zkouškách, že CTEK nabíječka je nejlepší, tak asi na tom něco bude.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Karel z HK Vloženo 29. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2020 CTEK bude mít lepší elektroniku. Já mám Lidl víc jak 10 let, do Favouše střídám a nabíjíme 2 starý baterky, v garáži baterku 90Ah na svícení a někdy i Fabii když dýl stojí. Z tý 90Ah zastrčím kabel do zásuvky zapalovače, kvůli paměti, odpojím minus a nabíjíme v autě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sudetak Vloženo 29. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2020 Taky vybírám dle recenzí, proto jsem kupoval CTEK, jen jsem chtěl upozornit na další možnosti. Myslím, že když je potřeba pouze jednou začas dobít baterii kvůli kondici, nebo je nějaký začínají problém ze starší baterkou a chci se ujistit zda stačí jen dobít, stačí i levnější řešení než CTEK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Karel z HK Vloženo 29. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2020 Měl bych dotaz ohledně CTEKu. U tý Lidlový je problém že když mi v garáži někdo vypne elektriku tak nabíječka vypne a po zapnutí už nenaskočí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ghost7 Vloženo 30. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 30. Listopad 2020 (editace) Nabíječka CTEK 5.0 se po připojení sama zapne na poslední zvolený program a po pár vteřinách začne sama nabíjet, takže po výpadku elektřiny to bude v nabíjení pokračovat. Editováno: 30. Listopad 2020, autor: ghost7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
