Kabeláž je ok . To som pozeral ako prvé. Kontroloval som káble k vzperám ,aj k dverám kufra a ok. Na FB mi odpísali ,že ledky kufra piatych dverí. Neusína BCM. Tak som ich vybral a uvidime.
Pokud pises, ze vytazeni pojistky 50 nic nezmeni, tak je problem v zamykací jednotce zadní kapoty (F256). Pouze z ni vedou dva prime draty do BCM - pin T73a/52 a 53 na kontakty spinace zavreni zadnich kapoty. Spinani je proti kostre:
Takze to tipuji na vadny mikrospinac zamku. Asi je zoxidovany, plne nesepne a uroven napeti se pak pohybuje nekde mezi hranicnim napetim pro otevreno/zavreno. A jak pises, BCM tak neusne.
Takze pokud si troufas, tak rozdelat vycistit nebo vymenit mikrospinac nebo pripadne cely zamek.
Ahoj. Vyberal som aj poistku č:42 čo je zámok kufra a spínač na otvorenie kufra ,žiadna zmena chyba stále na display. Na FB skupine škoda superb mi poradili vybrať led osvetlenie kufrových dverí. Čuduj sa svete chyba hneď zmizla. Display hneď zhasol. Takže problém vyriešený. Aliexpres led svetielka nikdy viac. Ďakujem za rady.
  • o 2 měsíce později...
víte prosím někdo jaké jsou rozdíly mezi autobaterií, kterou autorizovaný servis prodává jako verze Original a autobaterií ve verzi Economy?
Tedy kromě ceny…
Má někdo z vás zkušenost s vydrží té verze Economy?
Děkuji za odpověď, vyzkouším Tvůj odhad v praxi a beru Economy. Bohužel jsem nenašel žádné technické informace (nebo výrobce), ale při cenovém rozdílu 40%…
@S-N a proč si tu baterku nekoupíš u některého z jiných prodejů za normální peníze?
Např. Varta Silver Dynamic AGM 12V 70Ah za cca. 3000,- (to je ta "černá s polepy VWAG"), případně Exide EK700 za 2700,-
Editováno: , autor: LiveBomb
Výrobce pro ŠA byla Akuma, od jisté dobdy ten, kdo dá nejlepší nabídku. Taky jsem ji měl a sloužila by dál, než mi ji ukradli. Prvovýrobní jsou vždy ty nejlepší (vydrží víc jak ten "Original"). A z těch dvou vyjmenovaných bych rozhodně bral Exide. Ta se asi tak dá srovnat s nejvyšší a dražší řadou Varta Silver Dynamic.
Akuma to byla v době Felicií/Fabii co si tak pamatuji. Z toho co se u nás běžně používá a lidé to znají jich moc na výběr stejně není - JCB (Varta/Bosch), Exide, Banner,  ... já bych možná teď už koupil spiš Yuasu
V 10. 9. 2021 na 6:45, LiveBomb napsal:
Byl jsem trochu v časové tísni, takže servis byl pro mne cestou dražší, ale s méně starostmi. I tak jsem nakonec musel užít 3x vnější zdroj proudu, abych nastartoval :-(
A moje nová autobaterie (70 Ah, EFB) ve verzi Škoda Economy je od výrobce Moll.
  • o 3 týdny později...
Dobrý den prosím vás taky řeším otázku koupě nové autobaterie chci tu v příloze doporučili mi ji tak to zkusím cena 2700 Kč Škoda Superb combi 3 2.0 110kw dsg Star stop
Jen mi prosím vysvětlete jestli si to můžu vyměnit sám bez toho abych to musel nakonfigurovat nebo stačí vyměnit a auto si to "udělá samo" někdo říká že stačí vyměnit a po cca 10 km přestanou svítit kontrolky nebo vypnout motor pár krát a bude to taky dobře asi 3 mechanici to řekli ale zase někteří říkají že se to musí napíchnout na diagnostiku 🤔🤔🤔🙏🙏🙏 prosím o pomoc odpověď děkuji
Editováno: , autor: kuldam1600
Exide AGM (y) - nakódovat se musí v případě, že se mění typ akumulátoru - normální za EFB a podobně. Pokud je to AGM za AGM, tak to není nutné. Elektronika si to osahá, podvybije a dál je to ten příběh se S/S a rekuperací.
A není zde podmínka, že auto musí být stále "pod proudem"? Přes nějaký externí zdroj, jinou baterií? Četl jsem názory, že jakmile bude baterie trvale odpojena, tak po připojení té nové mohou být nějaké problémy... Ale třeba se pletu, spíš aby to potvrdil někdo s vlastní zkušeností výměny u S3.
Menil som EFB za AGM a cez VCDS upravil typ baterky a kapacitu.Co by to robilo bez tohto zasahu,neviem.Kontroliek samozrejme nabehlo vela,treba vsak nechat nacitat info zo snimacov kolies a pod krstkou jazdou a potom vymazat chyby.
před 3 hodinami, bouchy napsal:
Teď tam máme originál tuto
Ahojte, nie som mechanik ani nic podobne, tak sa pytam. Bezne ked startujem, trva to sekundu a auto nabehne. Za posledny mesiac sa mi uz 2-3x stalo, ze  auto startovalo cca 3 sekundy. Vonku je 5 stupnov. Start vyzera takto: tu-tu-tu-tu-tu-tu bruuum 😃 sorry, neviem to inak popisat. Co to bude? Baterka? Starter?
Dnes rano ked som nastartoval auto, carista mi ukazala dobitie na 63%. Cesta do prace cca 22km, bateria dobita na 74%.
Po 9 hodinach som si sadol do auta, opat dlhsie startovalo, bateria 62%. Viem nejak zistit co mi vybija bateriu? Ci toto vybijanie je v poriadku?
Bateria by mala byt povodna.
Jedine co mi napada je, ze mam vypnuty start stop, v columbuse vidim, ze auto ma vysoku spotrebu, ale to je asi len informacne a nema to vplyv..
Vdaka za rady
auto nema vysokou spotrebu ... je to zpusob, jak vypnout ten start stop ... on si to pak mysli a ten SS neaktivuje ...
Editováno: , autor: hamoun
A jestli jedes tech 22km do prace trasu kde nejedes z kopce bez pridavani plynu nebo nedojizdos ke krizovatce s rychlosti ale bez plynu tal se diky inteligebtnimu dobijeni baterka moc nenabije
Není. Rekuperace už (vzhledem k teplotám) by měla být autem deaktivovaná ne? Nikdo teda neví ten limit, ale tipuju 0-5°C při startu/jízdě. Můžeš na slovy dva dny baterku dobít, potom stejná čísla...
