parana Vloženo 21. Červen 2020 Vloženo 21. Červen 2020 V 15. 6. 2020 na 23:43, Peter85 napsal: Vzduch vychádza vonku, áno zmení sa je to intenzívnejšie po vitiahnuti risky. Na Superbe sa po vitiahnuti risky nič nedialo. Opravu som neriešil nakoľko by to bolo dosť drahé. Motor vonku nové piestne krúžky a vybrus valcov a kto vie čo ďalšie Testoval jsem a nic.... Citovat
laider Vloženo 5. Červenec 2020 Vloženo 5. Červenec 2020 V 17. 1. 2019 na 19:01, Marčas napsal: Zdar, dělá to odstředivý regulátor oleje v čerpadle. Normalni jev. Žádný strach. Dělá hluk protože regulátor je excentrický a tím jak obíhá v komoře tak to dělá takový zvuk. Takže na pohodu!! Zdarec Normální jev? Většina motoru to nedělá. Pravda je, že to dělá olejové čerpadlo. Citovat
maas17 Vloženo 26. Červenec 2020 Vloženo 26. Červenec 2020 mne robi ten isty zvuk najprv takyto - https://streamable.com/wdnwv6 ale ked vytiahnem rysku na meranie oleja zacne takyto - https://streamable.com/8wvwbq je to teda to čerpadlo? čo s tym? Je to strasne hnusny zvuk.. Citovat
Jeniczek Vloženo 26. Červenec 2020 Vloženo 26. Červenec 2020 Mam to uplne stejny. Po vytazeni merky jsem se vydesil... Citovat
maas17 Vloženo 26. Červenec 2020 Vloženo 26. Červenec 2020 před 1 minutou, Jeniczek napsal: Mam to uplne stejny. Po vytazeni merky jsem se vydesil... aj si to uz nejako riesil? ja mam sice leon 2.0 tdi 110 kw 2015 ale tak vidim ze to tento problem ma cely VW group pri tych motoroch.. Citovat
Jeniczek Vloženo 26. Červenec 2020 Vloženo 26. Červenec 2020 Mam taky dvoulitr 110kw, 2015. Zatim to neresim a jezdim... Citovat
maas17 Vloženo 26. Červenec 2020 Vloženo 26. Červenec 2020 Právě teď, Jeniczek napsal: Mam taky dvoulitr 110kw, 2015. Zatim to neresim a jezdim... kolko uz mas najazdenych km? ja mam 120 tisic ale zaregistroval som to az nedavno. Citovat
marfan Vloženo 26. Červenec 2020 Vloženo 26. Červenec 2020 Je to určite olejové čerpadlo. Škodovka má na to aj odpoveď, že po určitom opotrebení toho čerpadla to vydáva takýto zvuk ale funkčnosť je stále OK. Mne to robí to isté ale len pokiaľ sa motor nezohreje potom to nieje počúť už. A km mám 226tkm. 1 1 Citovat
S3divak Vloženo 26. Červenec 2020 Vloženo 26. Červenec 2020 Mě tento zvuk začal až po rozvodech,což nechápu.Motor 2.0 TDI 135kw CUNA najeto 190tis. Citovat
marfan Vloženo 26. Červenec 2020 Vloženo 26. Červenec 2020 Tak to je celkom zaujimave, pretoze znamy ma passata a jemu to robi tiez, doviezol ho ked mal 125tkm a uz vtedy mu to robilo a rozvody este neboli menene. Ja som mal rozvody vymenene pri cca 180tkm a tusim to robilo aj predtym. Citovat
laider Vloženo 26. Červenec 2020 Vloženo 26. Červenec 2020 před 3 minutami, marfan napsal: Tak to je celkom zaujimave, pretoze znamy ma passata a jemu to robi tiez, doviezol ho ked mal 125tkm a uz vtedy mu to robilo a rozvody este neboli menene. Ja som mal rozvody vymenene pri cca 180tkm a tusim to robilo aj predtym. Taky to mému mechanikovy potvrdila Škodovka v M, Boleslav že to je excenter olejové čerpadla, který začal mít vůli, Prý se o tom ví, ale neřešíto, jelikož se to nemusí na 100 procent podařit odstranit. Ale jak tady píšou, že je to normální a neřeší to, to je blbost, normální zvuk motoru to není a na konec se to může zadřít. Je potřeba, když ho někdo nechá vyměnit, kdo je aby se tu podělil, jak to dopadlo. Citovat
Jeniczek Vloženo 26. Červenec 2020 Vloženo 26. Červenec 2020 (editace) Me to dela od cca 75tis, ted mam 96tis a je to stale stejne, po ohrati zvuk zmizi. Editováno: 26. Červenec 2020, autor: Jeniczek Citovat
marfan Vloženo 26. Červenec 2020 Vloženo 26. Červenec 2020 Ak budem z mechanikom, ktorý servisuje taxíky s 1.6 a 2.0Tdi, ktoré už majú aj cez 400tkm tak sa ho spýtam či menil už niekomu olejové čerpadlo. Čo som tak zbežne pozeral v DP tak toto čerpadlo by sa malo byť v spodnej časti bloku a poháňané je remeňom (reťazou). 1 Citovat
maas17 Vloženo 27. Červenec 2020 Vloženo 27. Červenec 2020 před 11 hodinami, marfan napsal: Je to určite olejové čerpadlo. Škodovka má na to aj odpoveď, že po určitom opotrebení toho čerpadla to vydáva takýto zvuk ale funkčnosť je stále OK. Mne to robí to isté ale len pokiaľ sa motor nezohreje potom to nieje počúť už. A km mám 226tkm. od kolko tisíc km ti to začalo robiť? Citovat
parana Vloženo 27. Červenec 2020 Vloženo 27. Červenec 2020 Tak souhlasím, dělá to to čerpadlo. Testoval jsem na Superb 3 a zvuk je tam také a měl najeto 40 tis. Já už neřeším. Citovat
maas17 Vloženo 27. Červenec 2020 Vloženo 27. Červenec 2020 V 3. 5. 2020 na 16:42, Myope napsal: Sice vlastnim Golf, motor CRBC, 151tkm, manual, ale take jsem resil problem s olejovym/podtlakovym cerpadlem. V autorizovanem servise vymenili rozvody, nepomohlo. Pri zkoumani jsem vypozoroval, ze pri stlaceni a stani na brzde se zvuk zmirni, pri naslednem povoleni pedalu se cerpadlo opet "rozklepe". Po vymene rozvodu se zvukovy projev znatelne zhorsil. Navic jsem si vsiml, ze pri vytoceni motoru k omezovaci (2500 ot.) a naslednem pusteni plynu se ozyval klepavy zvuk z horni casti motoru - asi ventily? Doprovodny jev byl 1) tvrdnuti brzdoveho pedalu 2) pri rozjezdu obcas skubla spojka, jako kdybych ji prudce pustil 3) pri povoleni spojky do zaberu zacalo rachotit spojkove lozisko. Probehla tedy vymena cerpadla za original nove (v jinem servise). To je po studenem startu stale slyset, je ale o poznani tissi. Ostatni problemy zmizely. Ukaze az cas, jestli vymena cerpadla akorat neoddalila selhani jineho prvku na podtlakovem okruhu. Video (po vymene rozvodu, pred vymenou cerpadla): https://drive.google.com/file/d/1h3Zg5qCK25NEhscdui8G9GAY4G-A8kiO/view ako to zatial vyzera? Je pocut nove cerpadlo po dlhsom pouzivani? Oplati sa to vobec menit? Kolko ta stala vymena? Citovat
Myope Vloženo 28. Červenec 2020 Vloženo 28. Červenec 2020 (editace) Od vymeny asi 8tkm. Cerpadlo po startu slyset je, ale oproti tomu staremu je ten zvuk rozhodne mirnejsi. Jestli se to vyplati menit, tezko rict, to bys asi musel zmerit tlak oleje/podtlaku pred a po vymene, jestli to opravdu ma nejaky vliv na funkcnost. Dal jsem za to asi 17k v neautorizovanem servise, ale IMHO me trochu natahli, jelikoz zrovna nemeli ksefty. Vzali si tusim 9h prace za demontaz/montaz rozvodu - vymena "dozivotniho remene" pohonu cerpadla, sundani/vycisteni/pretesneni vany a nejake to laborovani. V autorizovanem servise to nechteli resit a rekli mi, ze je to stav techniky a nic tam neslysi. U me se tyto problemy zacaly vyskytovat po servisu vymeny oleje/brzdove kapaliny + odvzdusneni (mohlo dojit k poskozeni/vzniknuti netesnosti/ spojkoveho loziska, nejakeho valce, posilovace brzd?). Editováno: 28. Červenec 2020, autor: Myope Citovat
Myope Vloženo 28. Červenec 2020 Vloženo 28. Červenec 2020 On 7/26/2020 at 9:28 PM, S3divak said: Mě tento zvuk začal až po rozvodech,což nechápu.Motor 2.0 TDI 135kw CUNA najeto 190tis. Prijel jsem s tim zvukem do autorizovaneho servisu, kde rekli, ze to je kladka na rozvodu. Samozrejme nebyla. Po vymene rozvodu se zvuk olejovo-podtlakoveho cerpadla vyrazne zhorsil. Navic se zmenil projev vysokotlakeho cerpadla (HPFP), ktere zacalo obcas pri pusteni plynu kovove "cvakat" (nyni "cvaka" permanentne). Mel jsem mylne podezreni, ze zvuk zpusobuji ventily/zdvihatka v souvislosti s rachoticim olejovo-podtlakovym cerpadlem, ktere nedava uz spravny tlak oleje, ale vymena cerpadla problem neodstranila. Citovat
Myope Vloženo 28. Červenec 2020 Vloženo 28. Červenec 2020 (editace) Vypozoroval jsem u sebe jeste jednu vlastnost, ze kdyz podrzim brzdovy pedal treba 10 vterin, cerpadlo utichne, ale kdyz nasledne pedal pustim, tak se to rozklepe jeste vice nez v klidovem stavu. Navic mi prijde, ze zvuk se meni i pri seslapnuti spojky, ale to muze mit souvislost s tim, ze ridici jednotka zvedne otacky motoru, aby motor pri rozjezdu nechcipnul. Editováno: 28. Červenec 2020, autor: Myope Citovat
Rades-46 Vloženo 31. Červenec 2020 Vloženo 31. Červenec 2020 (editace) Tady mam odpoved ze Skodovky. Vymena 11...kc ale neni jistota,ze to utichne. Kompletní částka za výměnu je cca 11.500,- vč DPH. (díly + práce). V ceně není zahrnuta výměna olejové náplně. Jak je již zmíněno v servisní informaci ŠA : Výměnou podtlakového čerpadla může být intenzita hluku částečně ovlivněna, ale hluk se tím neodstraní Editováno: 31. Červenec 2020, autor: Rades-46 3 Citovat
maas17 Vloženo 3. Srpen 2020 Vloženo 3. Srpen 2020 (editace) Je tu uz niekto kto s tym zvukom najazdil viac ako 50 tisic km? Je vsetko naozaj bez problemov ako hovoria v autorizovanom servise? Ono ked budem mat nieco s autom a auto bude vydavat nejake divne zvuky (okrem toho cerpadla) tak ich ani nebude počuť cez ten klepotavy zvuk cerpadla :D ach jaj Editováno: 3. Srpen 2020, autor: maas17 Citovat
Rades-46 Vloženo 3. Srpen 2020 Vloženo 3. Srpen 2020 Ja si toho vsimnul od 30000km ted mam 90000km a stale drzi,ale hluk je stale silnejsi. Citovat
parana Vloženo 3. Srpen 2020 Vloženo 3. Srpen 2020 (editace) Dnes jsem byl u známého. Je to mechanik a zvuk se mu také line z auta. Mu se osobně nezdá, že by to dělalo čerpadlo viz. odpověď že škodovky. Ikdyz jsem mu řekl, že je k tomu vyjádření. Usuzuje z toho, že se hluk změní, když se udělají rozvody nebo kladka. On si myslí klimakompresor. Já osobně mám na to najeto 40.000 a zvuk se změnil jen při výměně kladky u rozvodu ne. Už jsem se na to ptal, měnil ho už někdo? Já už si při těch zvucich co O3 vydava nemyslím radši nic...... Editováno: 3. Srpen 2020, autor: parana Citovat
Birniboy77 Vloženo 3. Srpen 2020 Vloženo 3. Srpen 2020 Můj známý ze škodovky mi taky řekl klimakompresor. Citovat
marfan Vloženo 3. Srpen 2020 Vloženo 3. Srpen 2020 Ak nezoženiem náhradnú spojku na kompresor tak budem ten kompresor musieť meniť. Takže ak budem meniť tak dám vedieť či to pomohlo. Citovat
