Listopad 6, 20195 r No a nieje tu niekto komu sa to podarilo odstrániť?? Veď ten zvuk nieje prítomný na úplne novom aute ale začne až po najazdeni určitých kilometrov. Tak by to malo vzniknúť nejakým opotrebením.
Listopad 7, 20195 r A nemůže to být nějakej bordel v tom čerpadle, kvůli kterýmu nefunguje tak jak má? Tenhle motor už má to dvoustupňový olejový čerpadlo se spoustou hejblátek a malých součástí, to bude podle mě dost náchylný na usazeniny, a taky by dávalo smysl, že jak se ten olej ohřeje a teče líp, tak to zmizí. Je to jen nápad, ale zkoušeli jste někdo proplach do oleje? Ty tři stovky za něj jsou nic, a třeba to pomůže :) Edit: dávalo by mi to smysl ještě z jednoho důvodu - kdekoliv na tom motoru použili překomplikovanou elektromechaniku se spoustou drobných částí a úzkých cestiček, tak to selhalo - jak elektrický vodní pumpy, tak variabilní časování ventilů se časem ucpou a začnou zlobit. Upraveno Listopad 7, 20195 r od marek16
Listopad 11, 20195 r Zdravím nie ,nieje to cvakavý zvuk prikladám prílohu.Je no najlepsie pocut az niekde v strede videa. motor.mp3
Prosinec 30, 20195 r Objavil sa mi zvlastny zvuk z pravej strany motora ,niekde od remenice ,rozvodov neviete co to moze byt?https://youtu.be/_h3H-kwzjL4
Leden 3, 20205 r Ahoj, motor CRMB najeto 194000km, po rozvodech. Ten samy hrozny zvuk. Po zahrati motor znatelne ztichne. Uvaha o oleji a jeho tekutosti na zaklade teploty vypada na cestu spravnym smerem... Zkusim novy olej a asi proplach a uvidime??
Leden 11, 20205 r Ahoj, známej v AS mi říkal, že to bude nejspíše od klimakompresoru. Docela výstižně nazval ten zvuk škrundáním. Měnil mi vodní pumpu a prý něco u klimakompresoru bylo upatlaný nějakou mastnotou. Tak nevím...
Leden 11, 20205 r Ne, neměnil mi klimakompresor, ale vodní čerpadlo a při výměně čerpadla si všimnul, že něco u klimakompresoru je upatlaný a tenhle zvuk(škrundání) dělá prý klimakompresor. Zajímalo by mě jestli je to ten klimakompresor opravdu nebo ne
Leden 11, 20205 r Určite nie ten klimapressor sa používal aj v dvojke a tam také pazvuky neboli tak by som ho z toho logicky vylúčil...
Leden 15, 20205 r Zdravim vsetkych Tiez mam tento zvuk za studena pri pravom prednom kolese,po zohriati motora takmer nepocut. Octavia III facelift 2018 2tdi 110kw,30000km V autorizovanom servise mi bolo povedane,ze to robi kladka,remeň... Auto je v zaruke,idu mi to menit. Po oprave napisem ci problem odstranili. Januar 2020 Prva navsteva autorizovaneho servisu,zvuk pretrvava,namazali nejaky remen...Neopravili nic. Skoda tvrdi,ze je to prirodzeny prejav motora. Caka ma druha navsteva. Upraveno Leden 31, 20205 r od Hatak
Leden 16, 20205 r Mne to robí presne to isté teraz v zime z pravej strany najskôr počuť piskavy zvuk asi 15sek.a keď je zohriaty počuť jemne klepotanie na pravej strane. Tiež by som rad vedel čo to je. Octavia 3.2014, 175000km
Leden 28, 20205 r Ahoj. Měly by to dělat rozvody. Bohužel standartní jev dle škody auto. Zase šetřili. Mám najeto 151.000km. Rozvody na jaře vyměním a dám vědět. Dělá mi to co jsem auto koupil. Vyměnil jsem i kladku. Na posledním servise mi to kamoš ve škodovce říkal. Na funkci to nemá vliv, ale taky mě to štve. Upraveno Leden 28, 20205 r od parana
Leden 28, 20205 r Zdravím, ja som to už písal tu vyššie. Tiež som si myslel že to bude rozvodmy tie som vymenil komplet aj s vodnou pumpou. Pískavi zvuk zmizol, ale ten divný z pravej strany ostal. Ešte ma napadlo lebo nebol menený klinovy remen. Keď už ho budem meniť tak nechám mechanika nech ho zhodí dole a nech naštartuje či sa ten zvuk objaví, lebo by to ešte mohlo vychádzať s alternatoru alebo s čerpadlá klimatizácie. Ak by ste to robil niekto skôr dajte vedieť či to malo nejaký vpliv na Ten zvuk.
Leden 28, 20205 r Ten řemen jsem měnil zase já. Teď jedu pryč tak to poslechnu. Už je to nějakou dobu, ale to pískání mě fakt .... Aspoň vím, že je to na sto pro. Před tou výměnou rozvodů, nevšiml jste si tohoto ... Po nastartování zvuk motoru ok, teda až na to co řešíme a po zahřátí mě v motoru něco rachotí, jako kdyby šicí stroj. Dělá to až po delší jízdě. Díky
Leden 28, 20205 r Tak ten zvuk je tam pořád. Ale na druhou stranu si matně vzpomínám, že po výměně kladky a řemenu (kladka měla vůli), se zvuk změnil na zvuk viz. mp3. Mohl by to dělat ložisko alternátoru.
Leden 28, 20205 r před 52 minutami, parana napsal: Tak ten zvuk je tam pořád. Ale na druhou stranu si matně vzpomínám, že po výměně kladky a řemenu (kladka měla vůli), se zvuk změnil na zvuk viz. mp3. Mohl by to dělat ložisko alternátoru. Ale nebom remen dole? Lebo ak by remen bol dole a ten zvuk by prestal tak by sme vedeli že je to nejaké ložisko a ak ten zvuk bude aj naďalej tak to bude niekde od spodku motora a to nieje dobre.
Leden 28, 20205 r před 2 minutami, parana napsal: jj řemen dolů a uvidí se, ale ještě je tam klima Áno ale myslím že ta je poháňana taktiež tým istim remeňom keď som to pozeral. Ja mám kód motora CKFC
Leden 28, 20205 r Já mám typ motoru CRMB, myslím si, že to bude buď dělat klima nebo alternátor. No tak nějak mám na O3 názor po roce používání, že nic moc auto. Mám tam dsg a z toho se taky linou zvuky, teda pokud to dělá dsg. Ty zvuky po delší cestě jak jsem psal Vám to nedělá?
Leden 28, 20205 r Nie ja mám manual, a áno konštatujem to aj ja, máme aj Superba 2 facelift dsg najazdené 214000 a to auto ide stále ako nové, to sa nedá ani porovnat
Leden 28, 20205 r Zdravim vas,mam ten isty problem s tym zvukom na prevej strane motora.vymienali mi kladku na rozvodoch ale nepomohlo.auto mam v zaruke este zacalo mi to ked som mal 26000km reraz mam 107 a stale to robi.teraz som bol s tym opat v servise lebo mi vraveli ze mam jazdit ci sa nieco nerozsype lebo auto nehlasi ziadnu chybu nic.aj ich vyjadrenie je ked to pocuvali ze bud lozisko alebo cerpadlo.uvidim co vyriesim teraz pre koncom zaruky.ak niekto uz tento problem niekto z vas vyriesil dajte vediet.lebo je to hnusny chrapot pokial sa motor nezohreje
Leden 28, 20205 r dobré je, že vůbec něco slyšeli. A tím, že se ti blíží konec záruky, tak bych se to snažil nějak písemně podchytit. To znemená, aby jsi měl doklad, že jsi něco reklamoval a že někdo oprávněný uznal, že to není v pořádku, a začal v tomto směru něco podnikat.
Květen 3, 20205 r Mne to robí rovnako. Pred dvoma týždňami som vymeniť komplet rozvod aj s vodnou pumpu, komplet všetko. Výmena pri 187 tis. Skoda Yeti 2.0tdi CR rv. 2012. Aj po výmene je zvuk rovnaký. Po zohriati sa zvuk stlmí ale nezmizne. Včera sa mi stalo že počas jazdy mi začala blikať červená kontrolka mazania-tlaku oleja + pipanie zvuk. Po dvoch sekundách kontrolka zhasla a všetko bolo v poriadku. Auto ide normálne aj pri chybe nič sa neudialo. Motor som ani nevypinal. Olej je nový a je ho dosť. Preto aj ja sa prikláňam k olejovemu čerpadlu. Ak by to bol klimovy kompresor tam po zapnutí alebo vypnutí klimi by sa predsa zvuk menil. Kompresor keď nejde klíma nieje v pohybe. Zapína ho koleso na remenici magnetom. Ak už ste niekto menili olejové cerpadlo a pomohlo dajte vedieť prosím. Pripadne ak ste zistili niečo iné. Ďakujem .
