Podle data release 1.10.2018 ma take Amundsen (Discover Media) take novou verzi
@Aleš_BX odkaz na stažení z ofiko stránek VW   je tam cca týden, ve vlákně k O3 ano ,to máš pravdu.
Ahoj, zkoušel jste někdo online aktualizovat mapové podklady do Columbus přes WiFi nebo datové spojení? Dal jsem aktualizovat jen ČR, pak se spustí stahování, ukazatel průběhu postupně dojede na 100%, ale tam to stojí klidně hodinu a nic se neděje. Nemáte někdo podobné zkušenosti? Přece jen přes SD se mi to nechce tahat.
EDIT: Tak jsem to asi po hodině na obrazovce stahovani ČR 100% neukončoval ale přepnul na home, vypnul zapalování a odešel. No a když jsem znovu po nějaké době zapnul auto, tak už byla nová mapa. Nevím jestli to byl problém v SW, nebo si to ještě nějak na pozadí doběhlo.
Upraveno od libor12
doplnění výsledku
No já jsem aktualizoval přes PC a SD kartu. Musel jsem odinstalovat staré mapy a nainstalovat nové Evropu. A to mi říkal technik v AŠ, že nemusím staré mapy odinstalovat. Nebylo na kartě tolik místa, aby tam byli obě verze.
Columbus sa aktualizuje po regionoch/CZ,SK,HU,D.../??
Som myslel,ze tam je balik bud vsetko,alebo nic.
Upraveno od Patrik1971
Ano, při online aktualizaci se dají vybrat jednotlivé regiony/státy a při aktualizaci přes SD by se teoreticky také dalo nahrát na úložiště jenom pořadované regiony.
Upraveno od libor12
To fakt?Columbus v Karoqu a Superbe nepouziva identicke data?Lebo ja mozem stiahnut iba ten komplet 25gb subor,nic ine.Nepleties to s Amundsenom?
Asi si nerozumíme. Pokud provádím aktualizaci přímo na Columbusu přes WiFi nebo GSM, potom si můžu vybrat regiony, které chci aktualizovat. Pokud se ale bavíme o aktualizaci přes externí paměť, potom se přes update portál stahuje celý balík. Možná při rozbalení by šlo nějaké regiony smazat.
Proč to dělat jednoduše ON LINE, kdy si mohu vybrat co potřebuji, když to jde složitě pomocí SD karty.?
