Dnes som realne vyskusal ako funguju cuvacie senzory. Nielenze vydavaju akusticky signál bliziacej sa prekázky ale zabezpecia aj zabrzdenie auta ked ste uz v kritickej vzdialenosti. Bol som z toho prekvapeny nakolko som o tejto funkcii nikde necital ze to takto fungule, ale je to v celku uzitocna funkcia. Pisem len moj postreh o ktorom mozno nevedia doterajsi majitelia.
Cuvacie senzory určitě nic nezabrzdí. Dej tomu nějaký srozumitelný název, toto je zavádějící.
taky jsem byl překvapenej, že když jsem byl velmi blízko překážce že auto zapípalo a zastavilo, už mi to 1x zachránilo nárazník od odření
Tak toto nemám ani jedno pouze senzory a dsg ale fakt to samo brzdi
Mne to tiez zabrzdilo tesne pri plote. Spomenute asistenty ziadne nemam. Mam Ambition a manual.
Mám manuál a taky mi to při couvani zabrzdilo...
Že by nikde nepopsaná a záhadná funkce? :)
S manuálem - auto samo úplně zastavilo, takže vám tedy musel zhasnout motor?
Já jsem si onehdá taky myslel, že mi auto samo při couvání brzdí a to i bez senzorů a hopla, byl to patník.?
Ano, take mam Ambition a manualni prevodovku a take mi to jednou pri couvani samo zabrzdilo. Tedy zabrzdilo stylem, ze to naplno sahlo na brzdy. Nemel jsem uplne pustenou spojku, jinak by motor zhasnul. Asi si ve SA rikaji, ze je lepsi zhasnuty motor nez nabourany naraznik (preskocene rozvody).
Jinak je to "funkce manevrovaciho brzdeni", ktera se da v infotainmentu vypnout.
Hmm, zajímavé. Ale to bych asi nikdy nezacouval do garáže. Mám vzadu ponk a couvám k němu skoro "na dotek". Ale asi to jde i vypnout ne?
Automatické nouzové brzdění. Mohu potvrdit že samo zabrzdí,razantně i s manuálem.Mně to občas aktivuje při couvání do garáže pes.;)
Upraveno od cilda1
Ano, funguje to celkem dobře, do OIII to přišlo s FL a opravdu to funguje na bázi parkovacích senzorů (jak u manuálu tak automatu). Jde to vypnout přímo na obrazovce, zde jak to funguje:
@Galaxy64 Pokud se k překážce blížíš pomalu, tak tě asistent nechá přicouvat, je to pro případy, kdy se tam překážka objeví rychle (vběhne dítě, pes atd.), nebo když jsi překážku přehlédl a blížíš se k ní rychle.
Musím se tedy omluvit za mylnou informaci. Měl jsem za to, že tohle funguje pouze s asistentem vyparkování a blind spot detectem.
V tom videu výše - jsou tam dva různé scénáře pro případ, že jedeš "příliš rychle".  Je tam nějaké rychlostí omezení, kdy auto ještě zastaví a kdy už ne?
V scanu manuálu co přidal cilda1 je napsáno do 8km/h.
Je třeba mít pouze parkovací senzory přední/zadní? Tzn. pokud jsou jen zadní, tak to funguje pouze na couvání?
@phen0men Samozřejmě, systím může fungovat pouze tam kde jsou čidla, tedy pokud chybí přední čidla, systém nemůže reagovat na překážku vpředu :)
Díky. Šlo mi hlavně o potvrzení, že tento asistent je závislý pouze na senzorech - žádná jiná výbava není třeba. Jelikož mi dealer tvrdil, že ochrana proti chodcům je povinný prvek výbavy od určitého roku a ne každý výbavový stupeň má přední senzory. Ale možná je to zas jiný asistent pro chodce..
Vpředu to bude asi FA.
Ochrana proti sražení chodců není povinný prvek, a je založen na senzoru FrontAssistentu a ACC, navíc funguje při mnohem vyšších rychlostech než tedy to brždění při manévrování.
JOO funguje to. Dnes mne přední senzory zabrzdili před keřem. Také dost tvrdě.
predne a zadne senzory,fakt brzdia hard core,pri pomalej rychlosti
Nejlepší je, když RTA zareaguje při couvání mezi auty (mě se stalo na parkovišti u Karlštejna)
