Publikováno Prosinec 30, 20186 r Dobrý den, Teče mi chladící kapalina - z plastového dílu za vodní trubkou, v dolní části motoru, kde se stýká s kovovým tělem motoru. Potřeboval bych pomoci s identifikací součástky - z jedné starny vodní trubky je skříň termostatu, nevím ale k čemu je připojena vespod, nezdá se mi že je to přímo pumpa. Děkuji. Upraveno Prosinec 30, 20186 r od Josef Mokrý
Prosinec 30, 20186 r Autor 6Y5; AUA,BBY,BKY Když se ale kouknu na obrázek vodní pumpy tak se mi to moc nezdá. Kam přesně má ta trubka přijít? ... není tam moc vidět https://www.autokelly.cz/Product/VP-SK122/1923728/39849642;39850140;7;4363;139215;33119418;32949179;32067377 Děkuji. Upraveno Prosinec 30, 20186 r od Josef Mokrý
Prosinec 30, 20186 r Ta trubka jde do odlitku bloku motoru. Z druhé strany je přišroubovaná vodní pumpa. Odmontuješ skříň termostatu od hlavy a trubku vytáhneš. Patrně bude KO Okroužek.
Prosinec 30, 20186 r Autor Díky za pomoc.. ale pořád mi není jasnéco myslíte vodní pumpou. Měly by to být dva díly "těleso čerpadla chladicí kapaliny na bloku válce" a "čerpadlo chladící kapaliny". Čerpadlo chladící kapaliny najdu v eshopu bez problému i s těsněním, těleso čerpadla už ale ne. To těleso je přímo součástí bloku válce už bez žádného spoje? Pokud ano, jednalo by se doopravdy pouze o výměnu těsnění na trubce chladící kapaliny. Upraveno Prosinec 30, 20186 r od Josef Mokrý
Leden 2, 20196 r V 30. 12. 2018 na 20:43, Josef Mokrý napsal: AUA,BBY,BKY kód máš len jeden z týchto ..môžeš hodiť foto,odkial sa ti zdá že to tečie? Upraveno Leden 2, 20196 r od libero
Leden 3, 20196 r Autor O víkendu na to kouknu v graráži a pošlu info. Upraveno Leden 3, 20196 r od Josef Mokrý
Říjen 14, 20195 r Nazdar! Mam podobný problém.Tečie mi chladiaca kvapalina na podobnom mieste - dá sa tam dostat rukou v ľavo v zadu. Bohužiaľ zavadzá tam plastové nasávacie potrubie tak ťažko to lokalizovať .Neriešil to už niekto? Jedná sa o fabiu 1.4 16V 59kW motor BUT. Prikladám foto snád niečo napovie.
Srpen 3, 20241 r Prosím trubka co vede do pumpy je v hajzlu ale nejde vytáhnout zaboha ven co mám dělat????
