Zdravím,
od koupě auta mám nefunkční dešťový senzor. Stěrače nefungují na automatiku ale pouze s cyklovačem. Dneska jsem se dostal na diagnostiku a je tam uložena tato závada :
934149 - Snímač rozpoznání deště a světla
B1366 76 [009] - Spatna připevňovací pozice
Automatické světla fungují normálně, pouze ty stěrače ne. Na autě bylo minulým majitelem měněno čelní sklo, jak dlouho to celé není funkční nevím. Neporadil by někdo co zkontrolovat?
Děkuji
Pravděpodobně někdo při výměně skla nedodržel pracovní postup a udělal nějakou chybu. Po výměně skla se minimálně mění jakési cosi mezi sklem a senzorem a provádí se kalibrace přes diagnostický přístroj.
No já už bohužel budu těžce někoho uhánět aby to napravil. Když se dívám přes sklo na senzor tak vypadá pěkně přilnutý, žádné bublinky nebo něco podobného. Možná by stačila ta kalibrace. Umítě poradit postup pro kalibraci přes VCDS?
Nechci ti brát iluze o tom senzoru, ale prakticky nikdy mi ta automatika nefungovala tak, jak jsem si představoval. Tak jestli na tom nějak extra nelpíš a opravu bys musel platit, tak bych to nechal být a stíral podle sebe... A že mám rád, když mám všechno funkční.
Mám stejný problém, po výměně čelního skla nefunguje dešťový senzor. Dal jsem novou gelovou podložku a stále nic. Paměť závad čistá. K životu to automatické stírání nepotřebuju, ale když už to tam je, rád bych to zprovoznil.
No někdo si automatiku chválí, jiný zase ne :). Taktéž bych to měl rád funkční a jestli by to jen otázka sw nastavení tak to nebude nějak závratná částka za opravu. Bohužel jsem na webu nic konkrétního o tomto problému nenašel. Ještě chvíli počkám na další reakce a jinak zajedu do servisu.
Na Mihocaru ho prodávají za 1500.
Tak to mám vyřešeno, vyměnil jsem senzor a vše je ok. Žádná kalibrace se nedělá, pouze kódování - to pouze pokud by to byla pro někoho zajímavá informace.
Neřešil někdo problém se senzorem, že stěrače vždy setřou minimálně 3x?
A zkusils změnit citlivost? Mně po dodělání a dokod wirerem funkce na 1. Setře 1 a pak zase jednou a když víc prší přidává počet a i rychlost. Překvapivě i potmě. Ale musel jsem si pohrát s přepínačem na páčce.
Funguje na všechny citlivosti stejně, stačí i jen "dýchnout" na okno aby se orosilo a stěrače setřou vždy přesně 3x, když prší více, tak začnou "cyklovat", ale tím že setřou vždy 3x, tak je to spíš jak souvislé stírání...
jak se celkově chyba projevila? V nastavení nevidím vůbec možnost vypnout/zapnout senzor což mi příjde poněkud zvláštní.
Chtěl bych se zeptat jak poznám zda mé auto vůbec senzorem disponuje. Vlastním měsíc lehce jetou O3 s poměrně solidní výbavou včetně vyhřívaného čelního skla a až dnes jsem s prvním deštěm zjistil, že se mi skla automaticky nestírají. V infotaimentu v záložce zrcátka a stěrače mám pouze automatické stírání zadního skla jinak nic....
Buď je za sklem senzor:
nebo je tam jen "černá tečka".
Další věc, máš automatické spínání světel? (na vypínači světel poloha AUTO)
Jj, já jsem ho tam taky neměl, (elegance plus, vyhřívané přední okno, ale ne xenony), nechal jsem si to dodělat.
Mám tam jen černé kolečko o průměru cca desetikoruny. Žádný senzor jsem nenašel. Světla bez možnosti automatického spínaní (což mě mimo jiné teď s odstupem času taky štve ?
To je čidlo vlhkosti na climatronic, ne dešťový senzor.
nechá se relativně jednoduše dodělat, je třeba vyměnit čidlo pod zrcátkem a spínač světel za ten s polohou auto, natáhnout kabel do BCM a nakódovat, zde na fóru je několik lidí co to za hodinu až dvě zmáknou...rozhodně bych být tebou do toho šel
Ono záleží, jaké má kdo očekávání. Já tedy, zatím u všech aut s dešťovým senzorem, co jsem měl; tak moje představa o stírání byla vždy jiná, než jak to viděl senzor. Takže to prakticky nevyužívám a stírám podle svého...
to je pravda, ale minimáolně automatická světla jsou fajn a fungují myslím spolehlivě
Mně to celkem funguje, líp než na O2.
Zdravím chlapy nevíte jak spustit ve vcds senzor deste na automatické  zavírání oken při dešti?Superb 3 nebo octavia 3 je to prý stejný.Dekuji
Nepřeháníš to? Jeden stejný dotaz, jenom v jednom tématu. Ostatní jsem smazal.
Jestli je to name tak sorry ale každý nečte jen jedno téma.
