Dobrý den
Už jsi nevím rady... Takže mám na vás prosbu
Mám škoda Octavia 2 1.9 TDI 77kw BXE
Po výměně celé spojkové sady (dvouhmota)
Se začali ozívat strašný rány při teplém startu za studena starty úplně v pořádku ...
Mysleli jsme si že to dělá spojka tak jsem jí měnili zase za novou ale nepřestalo to.
Dále jsme dali novou baterii teplotní čidla rozvody turbo jsme měnili protože staré bylo už po smrti . Pak jsme jeli na mapa nafty a taky v klidu tak už nevím co by to mohlo být byl bych rád kdyby se s tím už někdo setkal a věděl co s tím .. díky
Diagnostika proběhla? Měl jsem podobný problém, i kdyz nikoliv po vyměně spojky a bylo mi receno, ze je vymačkané tesnění na vstřikách.
Upraveno od mahulík
Diagnostika neukázal nic... Vše.v pořádku
Nahraj to a postni sem video nebo link z nějakého uložiště, to musí být zajímavé vidět i slyšet.
Baterie, startér OK?
Teď jsem v práci pak to natočím.
Ano startér i baterie nová
Napadá mě chcíp klapka jestli nezůstává částečně přivřená.
Ano, vypadá to, jako kdyby to bylo dušený tou klapkou neb to mělo jinej problém s dodávkou vzduchu i paliva.
Teď o víkendu se na to podíváme a napíšu výsledek
Děkuji za rady ??
Čím to nakonec bylo? mám úplně ten samý problém. Díky za odpověď
Ahoj. Vyřešil jsi jsi to? Já minulý týden měnil dvouhmotu a od té doby mám taky ten samý problém
Tak když víš od jakého zásahu je problém, tak je dost jasné co problém způsobuje, ne?
To právě, že nevím protože za studena nic, když hned nastartuju znova tak nic, ale až auto stojí třeba 10 min. Tech vláken na tohle téma je tu sposta, ale výsledku málo
Pravděpodobně problém vyřeší alespoň na čas repase starteru, případně výměna aku.
Chyba ale patrně budě v dvouhmotě, která se rozkmitá. Repase starteru, ale dá motoru při startu větší švih a rozkmitat se nestihne.
Ahoj chtěl bych se zeptat, jestli někdo přišel jak to vyřešit? Minulý týden jsem také nechal měnit komplet spojku a teď mám také problém s teplými starty.
V 14. 1. 2019 na 17:49, Čús André napsal:
Tady je video a někdy to bývá ještě horší
ahoj,mam stejnej problem ,po vymene spojky to stejny co ty,za tepla spatny starty,jak jsi to vresil,vcem byl problem,dekuji za ospoved
  • 2 roky později...
Ahoj jak jsi vyřešil ty špatný starty po výměně dvouhmoty mám stejný problém
