Mám problém při zařazení zpátečky nesvítí couvací světla a to mám vyměněný spínač zpátečky či jak se tomu nadává. Nevíte někdo kde může být problém? Prosím o pomoc :(
Upraveno od Manian
Mam ten samý problém na OII. při zařazení zpátečky nesvítí ani jedno zp. světlo. Kontrola pojistek i žárovek, konektory OK... Nevíte někdo, kde by mohl být problém?
Díky...
No v prvý řadě je potřeba změřit zda jde do spínače napětí.Pokud ano tak bude třeba proměřit funkčnost spínače.A pokud i ten je funkční proměřit průchodnost k zadním světlům. Pokud nebude napětí je to jasný je přerušenej kabel. A pokud bude tak na kabeláži jsou kostřící body je třeba je překontrolovat a dotáhnout.
Tak ten problém jsem měl také.Do žárovky napětí nešlo a tak jsem hledal a našel.Špatný kontakt na svorkovnici BSG.1005798o.jpg
  • 4 měsíce později...
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat kde v Octavii II objevím tu svorkovnici?
Předem děkuji za odpověď.
Jednotka BSG se nachází pod volantem. Je třeba odmontovat všechny plastový části (schránky), vypínač světel, lišty (pořadí je jiné - už to tu někde je hledej) pak se podívej pod volant a uvidíš to.
A co když to dělá jenom někdy, nefunguje ani asistent. Pípne to, pak znovu a znovu a v tu chvíli nejde zpátečka a ani asistent.
  • 2 roky později...
Tak přesně tento problém, co popisuje Peeetrs, se mi nyní objevil na voze. Občas zpátečky svítí, občas ne a občas jen problikávají. V návaznosti na to buď funguje či ne i zpětný asistent. Všiml jsem si, že je to závislé i na nastartování motoru a otáčkách => kolísání napětí. Občas se stane, že zařadím zpátečku, světla svítí, asistent funguje. Pak přidám plyn a najednou (v závislosti na otáčkách) začnou zpátečky problikávat a v návaznosti s tím blbne i asistent. Pojistka i žárovky jsem přirozeně zkontroloval. Napadá někoho kde hledat problém ?? Spínač zpátečky ? Špatný kontakt ? Ukostření ? Nebo něco jiného ? Díky.
Podle me spinac zpatecky nebo kabelaz k nemu. Zavisle to asi nebude na kolisani napeti, ale spise na pohybu motoru. :kol-32:
  • 3 roky později...
Zdravim Vas,mam 1.9 tdi 77kw r.v.2009 fl,
Prestali mi svitit couvaci svetla,zkontrolovano pojistka,spinac, kabel k spinaci a diagnostika bez chyb.
Promeren kabel k bcm,jediny nenasel jsem spolecny uzel pro spinanych 12v, na druhem kabelu namereno 7v.
Kde muze byt zavada?
