Hawlator Vloženo 15. Říjen 2015 Sdílet Vloženo 15. Říjen 2015 Ahoj mistři, nesvítí mi levá brzdovka. Vůbec do patice nejde proud. Třetí i pravý světlo svítí. Mohla by to dělat jednotka na tažny? Popripadne jak postupovat s opravou? Nějak odpojit to tažny přes VAG nebo jinej způsob? (jinak couvaci sensory nemam) děkuji za rady ;-) 02 1,9 77kW 2005 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sven01 Vloženo 15. Říjen 2015 Sdílet Vloženo 15. Říjen 2015 Vymenil si ziarovku? ak nie tak najskor vymen a meraj az potom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hawlator Vloženo 15. Říjen 2015 Autor Sdílet Vloženo 15. Říjen 2015 Samozřejmě,zkoušel jsem přehodit i celé patice z levého svetla do pravého a bez úspěchu :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hawlator Vloženo 16. Říjen 2015 Autor Sdílet Vloženo 16. Říjen 2015 Nikdo neví? :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
feggy Vloženo 20. Květen 2016 Sdílet Vloženo 20. Květen 2016 také mám ten samý problém, ale s druhou stranou :-))) Už se to někomu povedlo opravit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hawlator Vloženo 20. Květen 2016 Autor Sdílet Vloženo 20. Květen 2016 Mě ne :-) od té doby jsem to neřešil :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirikuri Vloženo 26. leden 2019 Sdílet Vloženo 26. leden 2019 Zdravim, nesviti mi prave brzdove svetlo. Kdyz vyndam zarovku rozsviti se kontrolka kdyz ji dam zpet kontrolka zhasne ale stale nesviti. Nevite kde by mohl byt problem. Dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mino22 Vloženo 26. leden 2019 Sdílet Vloženo 26. leden 2019 Skus dat novu ziarovku, aj ked sa javi ze je dobra , moze byt vadna - a hlavne spravny typ , ja som mal zly typ ziarovky a neviem ako sa tam dostala. . Pozri sa na diag. ci ti pise nejaku chybu a skontroluj aj merane hodnoty v BSG, BCM. Tam ti ukaze ci diag vidi ze brzda nesvieti -svieti 0-100 % .Tlakovy spinac asi nie , ak druha strana svieti , ale skontroluj aj ten cez diag. Pozor na vyberanie ziarovky , ak ju vyberies, BSG odpoji peticu od napajania , musis vlozit ziarovku , vypnut svetla a zasa zapnut .Pripadne odpoj cold diag. ci ti neblokuje zapnutie brz. svetla . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirikuri Vloženo 31. leden 2019 Sdílet Vloženo 31. leden 2019 V 26. 1. 2019 na 18:52, mino22 napsal: Skus dat novu ziarovku, aj ked sa javi ze je dobra , moze byt vadna - a hlavne spravny typ , ja som mal zly typ ziarovky a neviem ako sa tam dostala. . Pozri sa na diag. ci ti pise nejaku chybu a skontroluj aj merane hodnoty v BSG, BCM. Tam ti ukaze ci diag vidi ze brzda nesvieti -svieti 0-100 % .Tlakovy spinac asi nie , ak druha strana svieti , ale skontroluj aj ten cez diag. Pozor na vyberanie ziarovky , ak ju vyberies, BSG odpoji peticu od napajania , musis vlozit ziarovku , vypnut svetla a zasa zapnut .Pripadne odpoj cold diag. ci ti neblokuje zapnutie brz. svetla . Tak jsem to zkusil a diag ukazuje ze zarovka normalne sviti i tlakovy spinac funguje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mino22 Vloženo 1. Únor 2019 Sdílet Vloženo 1. Únor 2019 Mas tam spravny typ žiarovky , vydis tam 2 vlákna ? a je spravne vlozena ? Treba to poriadne premerať. Lebo podla schemy potom len skontrolovať BSG a konektory. Tu je schema Nerobilo sa nieco na aute poslednou dobou ? Nekodovalo sa nieco ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
