Srpen 20, 20196 r 19.08.2019 в 09:46, lumirnavrat сказал: ABS Part #: 6C0907379R Coding: 41F5487D492733C3091C106B0057821292CC9008000DCBF98F00 (hex) Component: ESP9.0i [No fault codes] Děkujeme za poskytnuté informace. Proč se na to ptám? Mnoho lidí chce instalovat a aktivovat radary BSD na svém vozidle, ale nikde nejsou informace o tom, jak správně kódovat moduly. Pokud to není obtížné, napište do tématu Téma Blind Spot Detect (BSD) informace o kódování všech modulů vašeho automobilu z programu Carista. Myslím, že čtenáři tohoto fóra vám budou velmi vděční.
Srpen 17, 20205 r Umí u fabie parkovací asistent s předními i zadními senzory automatické zastavení před překážkou nebo je to výsada scaly a vyšších modelů? Řeší se to třeba zde: https://forum.skodahome.cz/topic/145527-automatick%C3%A9-brzd%C4%9Bn%C3%AD-p%C5%99i-couv%C3%A1n%C3%AD-automatick%C3%A9-nouzov%C3%A9-brzd%C4%9Bn%C3%AD/page/3/#comments
Říjen 3, 20204 r otazka da sa orig kit 6V0 054 630 namontovat a aktivovat na akekolvek swing radio(s bt) ? (mam asi prvy 1.4 kombik co vysiel z linky v 2015) pripadne je osoba ktora by mi to aj nahodila (BA) ? nemam garaz a tento rok sa na zahradu uz nedostanem 🤷♂️ pripadne aktivovala ak by som si nasiel miesto to nahodit sam.. dik za info
Listopad 24, 20222 r Mam dotaz k dodelani zadnich senzoru, pokud nekdo vi. Koupil jsem tour mr 22, nemela zadni senzory, koupil jsem origo sadu v ŠA, od kt 2018 jina ani nebyla, namontoval a zapojil podle navodu. Dnes jsem chtel kodovat, mam vdcs 22.9., takze zadny problem, v Gatway jsem dal 10- park asist, radio jsem nakodoval taky, ale jak jsem chtel nakodovat jednotku pak. asist, tak nenacetla, diag. psala, jednotka neodpovida. Vse mam zapojene podle navodu, jsou tam tri draty, dva do bcm, jeden na pojistku. Nevim tedy proc, nesla jednotka asistentu nacist. Gatway hlasi chybu, jednotka asistentu nekomunikuje. Ted si lamu hlavu, je tam nejaka nova ochrana komponent? Nebo se musi aktivovat pres autorizovany servis a nahrat do jednotky data, ale kdyby byla jednotka bez dat, tak se hlasi, jen nejde kodovat. Nevíte nekdo proc je to tak, nebo kde je problem? Upraveno Listopad 24, 20222 r od Cidling
Listopad 24, 20222 r jednotka bude asi prazdna, na to VCDS nestaci, potrebujes VCP alebo ODIS s VCDS sa teoreticky pohnes, ak pri jednotke 10 a zvoleni Advanced Identification v casti dataset number nemas pomlcky alebo nuly. musis ale pri kodovani pouzit presny kod z podobneho auta ako mas, inac to bude stale hlasit chybu 31- request out of range naposledy som s tym zapasil pri dorabke prednych senzorov, opisanie kodu z mojho auta pomohlo. skus napriklad 0001050001. alebo prejdi jednotlive byte polozku po polozke
Listopad 24, 20222 r Tu jednotku 10- vubec nemactu diag. nemam se v ni kam pohnout. Vubec nekomunikuje. Ale je mi divne, jak jsem psal, kdyz jsem se setkal s prazdnou jednotkou, sla nacist, nesla kodovat. Pak je mi divne, ze v origo sade, mozne to je, ze dodavaji prazdne jednotly bez dat, aby mel pripadne servis prostor vydelat nahranim dat a aktivaci, dodavaji prazdne jednotky.
Listopad 25, 20222 r Neviem ci mi doma nejaka jednotka z predFL neostala, pripadne mozno viem kto by mal aj priamo FL. Urcene pre F3 s troma zadnymi senzormi. Ak teda nezozenies niekoho s ODISom Upraveno Listopad 25, 20222 r od wirer
Listopad 25, 20222 r Diky za pomoc, toto uz bych resil primo ve ŠA, me v danem pripade zajimalo, jestli je to, ze jednotka nelze vůbec nacist, standartni zalezitost.
Listopad 25, 20222 r Nie je. Ale od mobilu/pocitaca to nezistime. Ak si si isty, ze to mas spravne zapojene a osadenu poistku. Problem faceliftu je v BCm verzus GateWay. Niektore BCM maju GW integrovanu v sebe, ine to maju osobitne. Neviem ci potom nie je aj rozdiel v zapojeni CAN linky. Diag musi vidiet PDC aj ked je prazdna Edit: tak aj schemy od 2018 vyssie uvadzaju rovnake pripojenie BCM T73c/44 a T73c/45. Poistka 30, 7,5A, svorka 15 Upraveno Listopad 25, 20222 r od wirer
Listopad 25, 20222 r Tak tri draty zapojit si myslim, ze neni zadny problem. Jeste kdyz to mas v navodu pekne popsane. Kam je zapojit. Zbytkem se jen propojuji svorkovnice. Takze v tom jsem si jisty a navic neni to poprve co bych neco podobneho, obdobneho delal. No, chtel jsem se navsteve ŠA vyhnout, ale asi to bude nezbytne.
Únor 12, 20232 r Tak sice po delsi odmlce, ale problem s PDC co jsem psal je vyreseny. Nakonec to bylo tim, cim bych to vubec necekal. Problem, ktery jsem popisoval, ze jednotka nesla nacist, byl zpusobeny kabelazi. V original kabelazi je pouze jeden, resp. dva pajene spoje na CAN, ktere jsou tzv. premosteny na malou svorkovnici, tak aby se nemuseli ty draty pajet na origo CAN v gatway. Prave tam byl problem, kdy jeden ze spoju nebyl zapajeny. Ten kdo vyrabel kabelaz, se s tim asi moc nemazal. Jeden drat byl zapajeny, druhy nebyl, cimz to nemelo kontakt. Na toto zjisteni me privedlo to, ze kdyz jsem asi po dvou dnech po montazi s autem jel hlasila se chyba start-stop. Ten je odvisly od CAN pohonu, na ktery se zapojuje i PDC, kdy premostenim dratu CAN v gatway s origo kabelazi PDC byl prerusen. Z toho jsem usoudil, ze musi byt svazek nekde prerusen. Napadlo me, ze pokid je nekde problem tak jedine ve spoji. Tak jsem spoj odizoloval a uz jsem videl ten problem.
Duben 20, 20232 r Ahoj , nemate nekdo na pujceni? BEA000001 Nástroj vysekávací pro parkovací senzory (18mm) - Super-parts.cz
