dfga Vloženo 31. Říjen 2021 Vloženo 31. Říjen 2021 (editace) Ak máte niekto návod pozrite mi prosím ako sa ma merať hladina oleja. Ci pár minút po jazde so zihriatym motorom alebo ráno na druhý den. 2.0 TDI DFGA Editováno: 31. Říjen 2021, autor: cayc Citovat
deto Vloženo 31. Říjen 2021 Vloženo 31. Říjen 2021 https://manual.skoda-auto.com/260/cs-CZ/Models Citovat
dfga Vloženo 1. Listopad 2021 Vloženo 1. Listopad 2021 Ok takže po jazde 3 min podľa návodu. Výsledok je ale rovnaký. Poradte olej 507.00.s najlepším tbn. Zatiaľ som nenašiel lepší olej ako ravenol vmp s TBN 8,8. Citovat
deto Vloženo 21. Prosinec 2021 Vloženo 21. Prosinec 2021 Nevie niekto nahodou, co dnes leju do motora ako prvonapln? Manual hovori 507.00 alebo 509.00. Do servisu sa mi cely den nepodarilo dovolat (tymto pozdravujem Autonovu Brno). Citovat
dfga Vloženo 21. Prosinec 2021 Vloženo 21. Prosinec 2021 Najlepší olej VW 507.00 je Ravenol VMP. Nenájdeš olej s lepšími parametrami. Do nového auta leju Shell 0W-20/30 s VW logom. Citovat
deto Vloženo 21. Prosinec 2021 Vloženo 21. Prosinec 2021 To je ten problem, ze neviem ci doliat 507.00 (0W30/5W30) alebo 509.00 (0W20), lebo neviem co tam je teraz. Nicmene si myslim, ze aj ked sa to zmiesa, prd sa stane 😀 1 Citovat
OpelInsi Vloženo 21. Prosinec 2021 Vloženo 21. Prosinec 2021 Wichtig: Motoröle der Spezifikation VW 508 00 und 509 00 sind – im Gegensatz zu 504 00 / 507 00 – nicht rückwärtskompatibel. Das bedeutet, sie dürfen nicht in älteren VW-Motoren eingesetzt werden, sondern nur in den neuen, die genau diese Spezifikation erfordern. nerobil by som to, ale je to tvoje auto. Citovat
deto Vloženo 21. Prosinec 2021 Vloženo 21. Prosinec 2021 Ved to je v poriadku. 509.00 by som nemal naliat do motora, ktory vyzaduje 507.00. Moj motor umoznuje jak 507.00 tak aj 509.00. Citovat
waikiki Vloženo 21. Prosinec 2021 Vloženo 21. Prosinec 2021 Motory evo 147kW 507.00 110kW 509.00 Doliti povoluji dle manualu max 0.5 litru druhe normy. 1 Citovat
dfga Vloženo 24. Prosinec 2021 Vloženo 24. Prosinec 2021 110ke dali 20ku? Ved to je riedke ako voda. Citovat
dfga Vloženo 6. Březen 2022 Vloženo 6. Březen 2022 Zdravím, mám DFGA VW 507.00 chcem skúsiť mobil, každý odporúča 5W-30 ale mne na ich stránke ukáže len pre môj motor 0W-30. Citovat
15degren Vloženo 6. Březen 2022 Vloženo 6. Březen 2022 0W20 - 509.00 nemusí být nutně problém. Pořád si spousta lidí nedokáže připustit myšlenku, že konstruktéři sestavili motor tak aby s tím oleje mohl fungovat a taky že fungovat bude. Citovat
Heron Vloženo 11. Duben 2022 Vloženo 11. Duben 2022 Tak napríklad taký podobný konštruktéri odporúčajú výmenu oleja na 30 tisíc ... 2 Citovat
e1. Vloženo 12. Duben 2022 Vloženo 12. Duben 2022 (editace) Výmenu oleja každých 30 tisíc síce tiež nemusím, ale keď sa s autom jazdia dlhé trasy, tak to je v poriadku. Mimochodom u VAG to nie je 30 tisícový interval, ale až 30 tisícový interval. Správne pomenovanie je premenlivý interval. Ďalšia vec je to, že státisíce služobných áut dokazujú, že dá sa jazdiť na výmenu oleja raz za tých 30 tisíc km, autá takto zvládajú 100-200 tisíc km bez problémov, a sú prípady, že sa dá takto odjazdiť aj trasa na Mesiac a späť. Akurát takýchto kúskov je menej, lebo službné autá menia majiteľov po cca. 100-200 tisíc km, a po zmene majiteľa sa väčšinou mení aj spôsob prevádzky a tiež aj servisovania. Nakoniec, nedávno tu bol článok kde sa testovali oleje 5W-40, a bola tam pre zaujímavosť nejaká VW 507.00-ka a tiež jeden olej 0W-16. Ten posledný to ostatným olejom natrel na plnej čiare. Takže ak sa reálne neukáže, že tieto novšie oleje VW 508.00/509.00 sú problémové, určite by som dával olej ktorý je do daného motora predpísaný. Editováno: 12. Duben 2022, autor: e1. 4 Citovat
dfga Vloženo 17. Duben 2022 Vloženo 17. Duben 2022 Ahoj motor to vydrží, ja ale ako sukromnik nenalietam 50t/rok takže menim po 10t. Prve 3 výmeny som menil po 3000km, je to už prehnane viem, ale auto som kupoval 2 ročne po troch 30t vymenach. P. S. staré známe pravidlo je, že radšej lacnejší olej v norme a meniť častejšie ako drahé, ja zasa mením často a dávam vmp, momentálne asi top v norme 507.00. So zvukom som spokojný nadmieru a hlavne teploty oproti origo vw sú oveľa nižšie. Citovat
dfga Vloženo 25. Září 2022 Vloženo 25. Září 2022 (editace) . Editováno: 25. Září 2022, autor: dfga Citovat
Clerfayt Vloženo 25. Září 2022 Vloženo 25. Září 2022 V 24. 12. 2021 na 12:32, dfga napsal: 110ke dali 20ku? Ved to je riedke ako voda. Ano, jako voda. Rozeznáš ho pohledem nahladinu při zahýbání. Citovat
dfga Vloženo 3. Listopad 2022 Vloženo 3. Listopad 2022 Tohto roku 6x vymenený olej. Motor ožil, ide lepšie, odporúčam aspoň 2 krátke intervaly, radšej ako dávať chémiu. Ravenol VMP veľká spokojnosť, mal som ho 5x, teraz na 2-3 mesiace som dal SHELL ECT C2/C3 a ďalej skúsim asi Mobil 1 ESP. Ake mate skúsenosti vy? Citovat
OpelInsi Vloženo 3. Listopad 2022 Vloženo 3. Listopad 2022 6x je celkom dosť. Ja mením len 3x ale to znamená 80 000 km, no. Rád by som vedel ako vieš posúdiť pri najazdení 3000km na jeden olej, že Ravenol je veľká spokojnosť a že teraz skúsiš Shell a potom Mobil atĎ. Musel by si vidieť do motora.... Ono, poznám mnoho ľudí čo menia olej po 5000km "aby im auto dlho vydržalo", pritom nevedia odpovedať čo to znamená - pol miliona km alebo 20 rokov? a potom trápia motor na 1000 ot/min aby sa náhodou neopotreboval a skončia s novým olejom a motorom plným karbonu. "Staré známe pravidlo" platilo pre staré známe značky - žigulíky, 1000MB a tak. Teraz máme 21.storočie, mobilné telefony a tak.. 1 Citovat
dfga Vloženo 3. Listopad 2022 Vloženo 3. Listopad 2022 Olej stojí ako lepšia fľaška alkoholu, neriešim to, výmenu mam zadarmo. Pýtal som sa skôr na skúsenosti a nie nechcem meniť po 30t. Citovat
eiben Vloženo 3. Listopad 2022 Vloženo 3. Listopad 2022 před 2 hodinami, dfga napsal: Ravenol VMP veľká spokojnosť, mal som ho 5x, teraz na 2-3 mesiace som dal SHELL ECT C2/C3 a ďalej skúsim asi Mobil 1 ESP. Ake mate skúsenosti vy? Spokojenost s cim? Ze ti auto jede? 2 1 Citovat
Anthon Vloženo 4. Listopad 2022 Vloženo 4. Listopad 2022 V 3. 11. 2022 na 15:23, dfga napsal: Tohto roku 6x vymenený olej. Motor ožil, ide lepšie, odporúčam aspoň 2 krátke intervaly, radšej ako dávať chémiu. Ravenol VMP veľká spokojnosť, mal som ho 5x, teraz na 2-3 mesiace som dal SHELL ECT C2/C3 a ďalej skúsim asi Mobil 1 ESP. Ake mate skúsenosti vy? Mám výbornou zkušenost s MillersOils 5w30 C3 EE + každých 20-30tis proplach pomocí BG a o dost se zlepšil projev olejového čerpadla. Citovat
eiben Vloženo 4. Listopad 2022 Vloženo 4. Listopad 2022 před 2 hodinami, Anthon napsal: Mám výbornou zkušenost s MillersOils 5w30 C3 EE + každých 20-30tis proplach pomocí BG a o dost se zlepšil projev olejového čerpadla. 2 otázky: 1) V čem spočívá ta výborná zkušenost? 2) Jak se projevuje olejové čerpadlo ja o něm ani nevím Citovat
dfga Vloženo 4. Listopad 2022 Vloženo 4. Listopad 2022 Olejové cerpadlo počuť na každom TDI pri studenom štarte, viac asi na ročníkoch 2017,2018. Citovat
