Publikováno Červen 17, 20196 r Zdravím vás , Chtěl bych se jen optat kolik podle vašich zkušeností stojí v servisu vyměna předních brzdových kotoučů a destiček, nejspíše už bude potřeba je vyměnit tak se raději zeptám i zde. Poptávku do servisu jsem již poslat , tak abych nebyl překvapen. Děkuji
Červen 9, 20223 r chystam si nechat vymenit predni brzd. kotouče a brzd. kapalinu, kapalina asi normal DOT 4, značku asi resit nemusim, ale jakou značku kotoučů, abych zbytecne nevyhazoval prachy za predrazeny jmeno, na druhou stranu nemusi to byt total low cost no name, zlaty stred nejaky, aby se to po roce nezvlnilo, zadny zavody s tim nejezdim :) skoda rapid 1.2 tsi 77kw 2013 cbzb díky
Červen 9, 20223 r Za mě ti doporučím textar nebo ate dodržet i stejného výrobce destiček. Obojí se nechá koupit kolem 1100 Kč za kus.
Červen 9, 20223 r no pocitam ze mi tu nekde rekne, ze jsem udelal blbost, ale desticky jsem nechal menit kdyz jsem si rapida jako ojetyho kupoval pred 3 rokama, ale kotouce jsem tam nechal, najezdil jsem na ne 35 000, vypadaj skoro jak novy ( aby ne po 35 000 ), takze desticky menit nechci. je to velky problem, kdybych desticky nechal ?
Červen 9, 20223 r Ak sú kotúče s miernymi ryhami, tie doštičky ti obrúsia tie ryhy v kotúčoch. Kým ich neobrúsia, bude to menej brzdiť, lebo tam budú vzduchové medzery medzi kotúčom a doštičkou. Vždy sa menia kotúče a doštičky spolu.
Červen 9, 20223 r Menej to brzdit nebude, protože třecí síla není závislá na ploše. (to je fyzika základní školy) A "staré" destičky jde snadno srovnat. ;-)
Červen 9, 20223 r stare desticky se srovnaj brzdenim o novej kotouc, necham je tam :D kdyz mechanik rekne, ze jsou nejakym zpusobem vadny a mohly by poskodit novej kotouc, tak koupim i novy desticky no, co se da delat, ale to se asi nestane, takze ATE kotouce, koukal jsem na net - jsou okolo 950,- kč kus ( kdyby nekdo videl levnejsi, dejte vedet, diky )
Červen 9, 20223 r ... o novej kotouč.... Já bych to nepodceňoval. Když budou víc nerovné a srovnávání bude trvat déle, tak ta část kotouče, která nebude ve styku s destičkou orezne, destička nebude rez stírat, rez se zažere do hloubky a už se jí nezbavíš. Doporučuju destičky srovnat před montáží.
Červen 10, 20223 r Děláš hovadinu, když tam chceš nechávat staré destičky, tak je musíš minimálně zarovnat. Pokud je tam připlácneš na prasáka tak si špatně zajedeš nový kotouč. Dřív se zvlní a bude pravděpodobně i pískat.
Červen 10, 20223 r No většinou se mění pouze destičky samotné a když se mění kotouče, tak destičky se k tomu mění automaticky bych řekl.
Září 24, 20222 r tak mě čeká výměna zadních kotoučů, jen jsem v DP nenašel rozměry šroubů a matic pro povolení brzdového třmene a držáku brzdy, předpokládám, že kotouč nedostanu dolů bez demontáže držáku brzdy, dělal jste někdo ? víte jaká nástrčná gola imbus použít na šrouby držáku brzdy (10?) a jaké klíče na povolení třmene (15,12?) jinak jsem ve svém náčiní nalezl přípravek na zatlačení pístku brzdiče, který jsem si udělal na O2, 14 a 8 tisícihran, 14 je na dvojkovou octavii a 8 je na povolení zámku u předních dveří octavia 1 tak nevím jestli něco použiju a nebo musím dokoupit ? Upraveno Září 25, 20222 r od Radas1
Září 8, 20232 r Na Aliexpressu mají tento přípravek pro píst zadních brzd. Mám staženou DP na brzdy a chtěl bych se naučit si ty brzdy dělat sám. Je tento přípravek použitelný pro daný typ zadních brzd? Upraveno Září 8, 20232 r od tom01
Říjen 13, 20231 r Mohl by mi někdo doporučit značku a typ zadních kotoučů a destiček, cena není až tak moc důležitá. Docela se divím brzdím spíš minimálně a takto vypadá levá a prava strana zadnách brzd, přední OK. Brzdy původní (2016)
Říjen 14, 20231 r Jsem dával, ne tedy na Rapida, ale Kamila nový zadek od ATE a při stále stejném provozu ani náznak po korozi, Jsou krásně obržděné a i citelně od zadku brzdí lépe, předtím to bylo, jak když brzdí jen předek. Ještě poznatek, nyní po mytí předek ihned liška a zadek nic, ty originály stály fakt za prd. 😞
Říjen 14, 20231 r Nějaký kokrétní typy, označení? Za mne nevím čím ale od novoty to auto brzdí hůř mi přijde, měl Thalii a pedál jsem nemusel tak mačkat jak u Rapida tak jestli to je v těch deskách a kotoučích?
Říjen 14, 20231 r Podle fotek nedokážu posoudit kvalitu "péče". Po první známce koroze na obvodu kotoučů jsem nainstaloval dle zdejších rad přídavné pružiny a zadní kotouče extra nechávám extra vyčistit 1x ročně při výměně oleje a koroze se výrazně dál nešíří. Stejně tam jezdím i kvůli probíhající záruce, kterou jsem bohužel už 2x využil včetně náhradního vozu 100km od bydliště.
Září 18, 2024Zář 18 Ahoj, mám na Rapidu přední kotouče 256 mm a mám možnost získat nápravu s 288 mm, je výměna Plug & Play nebo je třeba nějakého většího zásahu? Díky. EDIT: Upřesním, že se mi jedná jen o výměnu brzd, ne celé nápravy. Upraveno Září 18, 2024Zář 18 od Goon
