Ahoj, poradí mi někdo jaký má být převodový olej v Superb lll combi, 140 kw, manuál 6ti r. Po kolika najetých km by se měl měnit a kolik je ho při výměně zapotřebí. Děkuji
  • 5 měsíců později...
60000 km nebo 4 roky olej orig
V manualnej?
V manuální nikoli.
škodovka neudává, ale je dobrý to třeba ve 120 vyměnit.
Jaké je prosím označení originál oleje do DSG 6st u S3?
Jsou rozdíly i podle motorizace?
Rozdíly jsou pouze u filtru,7q DSG má jinej než klasika u 6q. Olej je furt stejnej, viz. Foto
DQ500 má takýto olej a iný filter
DQ381 má iný olej a výrazne drahší G 055529A2
DQ381 používá  S3 se 7st "mokrou" DSG?
Já mám 6st DSG, takže by to měla být DQ250 a olej viz foto Sharik4×4?
Dq 381 7 st. Je v sup3 mokrá... Výměna oleje po 120 tkm... Ověřeno podle vinu... Osobně si olej vyměním po 60tkm... Jenom pro pocit...
Ahoj, chcel by som sa opytat kedy je vhodne menit olej v automatickej prevodovke SKODA SUPERB III, diesel, r. v 2016, 110kW a kolko litrov oleja tam ide. Dakujem. Som druhy majitel, superb ma najazdene cca 56.000km.
Já ho měním po 60000 km
Mění se po 60000 nebo 4 letech. Doporučuje se nepřetahovat limity a dávat jen originál VW, žádný aftermarket. Je ho tam něco přes 5 litrů.
V 27. 2. 2020 na 19:37, suri. napsal:
Zdravím ta, robíš v obore mam otázku.
Meníte pri DQ381 aj filter?
U nás v Škoda VT vravia, že sa nemení, to isté pise aj sixta na svojej stránke, vdaka.
Menil už niekto z vás v autorizaku? Koľko to cca stojí?
Upraveno od cayc
Takže v autorizaku nechcú meniť filter, nemajú k tomu dielensku príručku, nevedia ako to meniť, nevedia kde filter je, nedávajú nato záruku, info od VW nesahat nato.
Vcera jsem ho menil a menil i olej... vymena filtru je na cca 30 min...
No problém je v tom, že v autorizaku nemajú ani dielensku príručku k výmene filtra nevedia kde je, ako sa mení...
Plus tých áut ešte nemali veľa, málokto ma pri 2018r. cez 120 000km.
jak píše p2p.CCa 30 minut a žádnou dílenskou na to snad mechanik nepotřebuje a pokud má oči,najde ho.Bože ty autorizáky 😞  😞 a vy tam ještě jezdíte 😞
Sprav si o tom sam obraz...
ako som ti pisal do SZ , dávam návod pre všetkých , kopírujem
tu mas obrazok , cervene je prevodovka , zelene filter nalezato , 24 klucom v protismere hodinovych ruciciek to odkrutis , vyberies von vlozku , vyberies gumičku , vlozis novu vlozku , natiahneš novu gumičku , natries olejom a 24 klucom dokrutis v smere hodinovych ruciciek
moj osemrocny sused ti to urobi ak chces , dohliadnem na neho aby to bolo ok
Martin :-)
Dones Kodiaqa a malý Jožko ti to urobí , uvidíš ak neveríš ....
Mám DQ381 v Superbu po fl. a přemýšlím o výměně oleje v 60000 km, i s ohledem na vyšší počet jízd po městě a tím častějším řazením. Poznali by v autorizovaném servisu že byla provedena výměna? Ptám se kvůli záruky?
ne... nepoznaji....
429e výmena s filtrom v autorizaku.
56e práca (1.5h) zvyšok materiál.
Upraveno od cayc
