mohol by sa niekto vyjadriť k mojmu prispevku či to pojde alebo nie ?
Teplotu oleje má jen TSI aspoň jsem to tu někde četl.
1.6TDi-CR 77kW a mám ji také..
Zdar..
Jak to máte u origo MaxiDOTu z výroby, máte signalizaci nízké hladiny v nádržce odstřikovačů? Mám maxika z výroby a neukazuje :kol-32: , předtím podobné auto a ukazovalo! Tak nevím jestli mám jet do ŠA a ztrapnit se, že to neukazuje... Nebo je to zase nějaké šetření u ŠA od MR2012? Nevíte někdo, díky..
Všimnul jsem si, že v konfigurátoru třeba u Magicu nebo i Ambiente (nově Ambitionu) se nepoužívá název Maxi dot, ale Multifunkční ukazatel a dle obrázku to není stejné.
To je nějaká změna?
Zdravím,
chci se zeptat, za kolik jde dodělat maxidot do roomstera? Modelový rok 2012.
Díky
Taky by mě zajímalo, když tady koupím budíky s Mxidotem a namontuju je do Roomsteru Style 1.4 16V před face modelový rok 2007, musím je nějak aktivovat? Mám přístup k VAG 3.04 a umím akorát vymazat chyby. Edit: popřípadě jak propojit (synchronizovat) rádio Dance s novými budíky, aby to ukazovalo informace na Maxiku a samozřejmě, jak doplnit informace (počet kilometrů atd.) Kdyby se tady našel někdo, kdo by to vysvětlil krok za krokem, možná by to pomohlo více kologům a kolegyním.
Upraveno od ales-r
pokud nemáš musíš zjistit PIN imobilizéru auta i panelu přístrojů pokud není nový - to VAGem neuděláš
pak opsat ze starého panelu servisní intervali a kodvání
přispůsobit panel a všechny klíče co se mají používat
nakódovat a dopsat serv. intervali
nastavit KM (u použitého panelu VAGem nejde)
Ojetýho Rooma budu teprve kupovat (nemá maxik) tak jsem si říkal že tady na foru koupím nové budíky s pinem a namontuju si je sám. Neví někdo kolik mě bude stát to nakodování v atorizovaným servisu a jestli nebudou mít problém (nebo já jestli tam dojedu) když si je doma vyměním a dojedu k nim jenom na nakodování? Nebo musí nejprve stáhnout data s namontovaným původním budíkem a teprve potom mě to vymění a nakodují?
predface uděláš doma, facelift ne
Budu kupovat Rooma r.v.2007, takže před faceliftem, kdybys mě to mohl popsat krok za krokem i se softem, kterej bude potřeba.
zdravim koupil sem maxidot na roomstera ale narazil sem na problem pri montazi stavajici obsahuje ecu edc15 a maxik spolupracuje s ecu edc 16 a ten co mi to montoval rekl ze to nejde tak se chci zeptat jestli mel pravdu a musim sehnat maxik co bude spolupracovat ecu edc 15 a nebo keca a neumel to sladit
jednoduše řečeno - jsou dva druhy maxidotů předfacelift a facelift... pokud máš předfacelift auto a předfacelift maxidot musíš ho připůsobit... jjaké máš auto a číslo budíků?
roomster je vyroba 12/2008 takze predfacelift a cislo budiku tech novejch 5j0920841C
tyhle budíky musí jít spárovat.. ten kdo ti to dělal vůbec neví o čem mluví
no dva dny t o delal a neudelal furt ze mu to hazi chybu a ze to nejde a vysledek jeho zkoumani byl ze mam sehnat budiky s tim edc15 rad bych ho jel navstivit s maxikem a ukazat mu ze to de:-)
Zdravím,
Díky
Kontaktuj Honzu72 , díky němu už mám v Roomstru 2011 taky maxíka, na pobočce jsem za montáž
a nakódování platil 500,- no a ještě jednou Honzo děkuji
  • 3 měsíce později...
Zdravim,
nikde som nenasiel tak sa musim spytat ze ci je maxidot z 2009 1.4 tdi kod motora BNV totozny alebo bude pasovat na rooma 2008 1.9 tdi kod motora BSW. Vie niekto poradit prosim? Dakujem
Vsimni si, ze to je udaj /2/, tedy je mozne, ze jezdi jako hovado a i pri plne nadrzi ma dojezd jen 520km a jen ted od pumpy sjel z kopce. A nebo je to proste FAKE :kol-47:
Jo je to nějaká pikačovina. Stejně i to že mu svítí pumpa-málo paliva.
no, on myslel spis to, jak dostal tyhled dva udaje na jednu obrazovku?
me zase zajima, proc mu nesviti kontrolka zarovek?
hmm myslim, ze to je FAKE. Proste jen ukazujou, co vsechno tam je. :kol-23:
Zdravím,
Potrebujem zistiť číslo maxidot budíkov na pred facelift roomstera 2008 1.9 tdi ale anglickú verziu ktorá má míle. Etka mi ponúka asi 6 typov tak som veselý koncoch.
