Ahoj, mam problem, mam fabii II  1,4 tdi  rv 2.12 2008 predfacelift, a koupil jsem si starsi budiky s maxikem take predfaceliftove , a vse udelal jeden pan ze prehral km,  klice a win a jeste neco, ale porad tam blika zhaveni imo,  nenastartuje to, umite to nekdo  udelat :-/ dekuji za info,
Upraveno od noviembre
  • 5 týdnů později...
Ahoj.
Chtel se zeptat ci maxi dot z fabie rs r.v 2011 bude pasovat k fabie 1.2Tsi s vybavou classic a 14" pneu?
Dekuju za odpoved'
Čo má spoločné MaxiDOT s veľkosťou pneu?
V fabie rs jsou 17" pneu a rychlometr je nastaveny pro 17" kola.
Jak das 14" kola a maxik z rs to bude rychlometr ukazoval vic kilometru na hodinu nez opravdu jedes.
Proto je to moje zeptani.
víš co je to obvodová rychlost? 14 vs 17?
Ahoj, chcel by som kupit a namontovat na moju Fabku II Maxika, ale popravde sondovanie po nete uz ma nebavi, pokial by ste niekto maly konkretnu ponuku budem rad. Peter
Fabia II, 1.2HTP, predfacelift, 2009
Ma nekdo zajem o maxidot na FII predface? Mam benzin i diesel. Kdyztak do zprav.
Ahoj chci se zeptat jak udělat aby maxidot ukazoval místo hodin nahoře i stanici na rádiu a název písničky? U každého na fóru to na maxidotu vidím a mě to tam neukazuje :( mám ho od výroby F 2 FL :( radio swing
No pokud to mas v menu pod polozkou audio tak to zapnes a pokud ne tak nejspise to neni dokodovano. Ale misto hodin to nahore nepujde , jen uprostred tam jak to vsechno ukazuje. Pres FL meli jeste jeden display na vrchu a tam to slo. A kde si to prosimte videl misto tech hodin ? By me to teda zajimalo. Me se tam teda napise jen MFD, hodiny a asistent razeni nebo jak se to jmenuje.
Tak jsem to zkoumal i v návodu k obsluze a tam je napsáno že mám déle podržet ovladač maxidotu .. tak jsem to udělal a fakt na mě vyskočilo menu i s nastavením PC a audia :) jsem nadšenej :) Tady na fóru je spousta fotek kde je místo hodin napsáno třeba Evropa 2, nebo i název písničky .. ale to jsou asi dodělávané maxiky .. nevím :/ Mě to ukazuje jak říkáš. Buď rychlost v MPH a stanie rádia nebo PC s druhou rychlostí nebo bez ní .. u hodin jen MFD a pak naskočí hodiny a rádce řazení .. :) alespoň už vím, jak nastavit ten maxidot :)
:D od toho jsou navody.
No jenže mě napadlo kouknout do návodu až po přidání příspěvku zde.. a navíc jsem návod nechal někde v autě ani nevím kde :D a tak jsem ho musel najít pracně na netu :/
Tak v aute je veľa miest kde sa dá ten návod stratiť :D
Ano obzvlášt v té nové a ještě v kombi verzi.. mám jí téměř 3 týdny a pořád objevuji nové věci :D třeba že má i 2 repráky v každých zadních dveřích.. takže 10 repro =) a samé schránky na ukládání .. ani tam nemám co dávat :) a ten maxidot je úžasnej..
8 repro nie ? 4vpredu 4 vzadu. Ale nepíšme mimo tému :)
Upraveno od PyroSVK
Ako je to s immom a stavom km pri vymene? Je nutny nejaky zasah "odbornika"?
Je treba samozdrejme nakodovat ;)
Já mám ve předu 5 repro myslím ne? 2 ve sloupcích 2 dole ve dveřích a 1 nebo 2 tam kde se ovládají zrcátka ne? A vzadu 4 ..
No jelikož je to téma o maxidotu tak bych se zde neptal ;) Ale ještě odpovím tam jak je ovládání zrcátek je jen ovladani zrcátek nic jineho i kdyz to tak vypadá. Klidně si dej k tomu ucho a nic neuslysis. A nechces si treba zalozit své téma tam predstavit své auto a tam se ptat co te zajímá ;)
Kluci když na maxidotu dám aby mě to ukazovalo stanice na radiu....tak mužu ještě maxidotem stanice ladit..ale třeba hlasitost nejde...nebo jde?nějak jsem na to nepřišel....
No to nevim ja mam multifunkcni volant tak to delam pres nej. Ale pokud jsem dobre cetl navod tak to urcite nejde. Ale nevim nikdy jsem netestoval a ani nevim co by to byl za prinos temi tlacitky ktera nejsou nejak velka neco ladit nebo zesilovat.
Hlasitosť meniť nejde
hmm..doděláme multufunkční volant:-)
Zdravím,
chci se zeptat, zda u maxidotu na face 2014 tsi, se vám stává, že při vyřazení rychlosti, ještě asistent řazení vypíše jeden až dva stupně, které vubec nezařadím a pak teprve zhasne. Pak mi přijde že to nesnímá z fofrklacku. Nebo že by závada. I když podle asistenta tedy neřadím, tak mě to trošku udivuje jak to tam lítá. :kol-139:
zarazeny rychlostni stupen pocita z otacek kola a otacek motoru ... schvalne si nekdy zkus  na dalnici vyradit a drzet ruzny otacky motoru ... uvidis, ze to bude indikovat zarazeny rychl.  stupen :-)
