Zdravím, dnes po cestě začala blikat část budíků (ty mám s MAXIDOTem) - konkrétně část otáčkoměru s budíkem chladící kapaliny. Bohužel chvíli bliká, pak nesvítí, pak zase svítí normálně, je to bez ohledu na jízdu na rovné silnici nebo s nerovnostmi, točení volantu také nemá vliv, rozsvícená potkávací světla...Co prvně zkontrolovat samo domo, prtž diagnostiku nemám. díky
Viz foto, která část nesvítí.
Diagnostika nic nezjistí, odchází ledka
předpokládám, že jde vyměnit? ale chce to asi zkušenosti...nebo je to jednodušší? naposled jsem vyměňoval žárovky u felicie, což je jiná liga...
To může dělat LEDka, před totálním KO. A protože jsou zapojené v sérii, tak jich zhasne více. A nemusí to být otřesama. Klidně jen tak samovolně, jak se jí zachce.
Edit: psal jsem to na minulé stránce a nevšiml jsem si že už je odpovídáno. Ale shodli jsme se.
Vyměnit určitě půjde, ale je to vyšší level. Určitě miniaturní SMD, a když to rozděláš, tak zrovna může mít náladu svítit, tak nepoznáš která to je.
Upraveno od jipol57
F3 ma napriklad po obvode iba 5 LED, takze mozno to spozna ;) F2 som rozobrate nemal
20170307_172631.thumb.jpg.bfe661da24575a1ceab2abb06365b80a.jpg 20170307_192826.thumb.jpg.5d42b1c3ebcf581a5ff634ccb8a7a50f.jpg
Díky za ukázku. Ještě jsem to v reálu neviděl, ale tak nějak jsem si to představoval, jen jsem myslel že budou ještě menší.
Ale další problém bude s výběrem nové led. Asi se mu těžko podaří koupit úplně tu stejnou, se stejnou teplotou světla a svítivostí. A to může narušit celkovou vizáž osvětlení.
Vzpomínám si že když mě kdysi na Feldě odešla žárovka v budíkách, tak při prosté výměně jedné žárovky půl budíku svítilo více a nebylo to pěkné. Nová, i když se stejnou wattáží, svítila jinak. Nakonec jsem je měnil všechny. To ale byly vyměnitelné žárovky v paticích.
Tak LEDka včera na cestě do Prahy definitivně odešla.
  • 3 měsíce později...
Zdravím pánové,
nechal jsem si do Fabie I předělat budíky z F2 ale mám tam jeden problém oproti maxíku z F1, který mi ukazoval krom prázdné nádrže i docházející kapalinu v ostřikovačích, otevřené dveře atd... Bohužel tyto budíky mi ukazují po nastavení ve VCDS pouze varování paliva, a pokud nastavím hodnotu aby se ukazovala i hladina v ostřikovačích, tak mi nefungují minimálně dveře a myslím že i nádrž (ale to nemám ověřeno). Vím že se to dá nějakým způsobem nastavit přes L-code, ale v tom zběhlý nejsem a ani nemám příslušný program. Dá se s tím dělat něco jiného než přes L-code? Popř. byl by někdo ochotný mi to nastavit? Jsem z Bíliny a v rozumném dojezdu bych samozřejmě dojel.
Přes lcode nic to je na jiné vozy
Budíky mají klasické kódování a najdeš ho v bublině VCDS,nic jednoduššího už není
Opravdu? (Nehádám se) Jenom když sem si o tom něco hledal tak tam byl jmenovitě u fabie L-code zmíněn.
před 1 minutou, cosby napsal:
Přes tohle jsem to kódoval a mám právě tenhle problém. když nastavím hodnotu na 16 tak to ukazuje tu nádrž a dveře, ale neukazuje mi to ostřikovače a prasklý žárovky. Pokud nastavím 04, tak mi to zas neukazuje ty dveře atd... :-( nevím jestli nedělám něco blbě.
A kdo to předělával?
Teď si nevzpomenu na jméno, je to člověk z okolí Chomutova, byl ochotnej a šikovnej a všechno, ale na tohle jsme při instalaci nepřišli (myslím že tu i na fóru taky je -> instalovali jsme to na parkovišti u Albertu v Bílině a měnil mi je právě za maxik z F1, ale je to už dlouho a jméno si nepamatuju. Tuším, že to je tak půl roku možná rok, co mi to dělal.
prosim vas, je nejaky rozdiel medzi maxidotom na F2 5J0 920 840D a 5J0 920 840E ? Viem ze D by mali byt na diesel, tym padom Eje benzin?
Potrebujem vediet ake budiky mi budu pasovat na fabiu 2 1.2 tsi 77kw 2011 rocnik
Upraveno od fsociety19x
doplnene info
Zdravím, řešil někdo špatně ukazující spotřebu - 99,9 l/100? Je to Roomster rv 2007 s motorem 1.4 16V. Občas to ukazuje správně, ale většinou to ukazuje 99,9. Hledal jsem na internetu a ptal jsem se a nikdo se s touto závadou nesetkal. V záruce zkoušeli měnit plovák a tím to nebylo.
Tak sem si taky trochu hrál ?. Výměna bílých diod podsvícení ručiček za červené + výměna ručiček. Investice zhruba 500kč a asi hodinka práce. Změna je život ?
ahojte, riesili te niekto budiky z rapidu 2012 do fabie 2011? resp ja som tu na fore cital ze budiky sa tam jednu dobu pouzivali identicke tj stary rapida a F2 FL. pozeral som na nete obrazky a tie budiky su identicke, lisia sa cislom znacenia. totiz jeden predajca u nas v SR ma budiky ale z rapida a vraj ich este neskusal davat do fabie a pisal mi, ze su tam nejake rozdiely v uchytení do palubovky. na druhej strane niektori predajcovia v CR maju bezne inzeraty ze maxidot fabia2/roomster/rapid. Daju sa podla vas teda tie budiky namontovat a hlavne potom aj nakodovat? Ma niekto skusenost?
Kupim maxidot pre moju fabku rv 2009 1.4 tdi 59kw dobre zaplatim aj za spojazdnenie.Žilina
Udělám ve FM a dodam v prosinci
Poslal som ti zpravu.
Ahoj někdo z okolí brna za hezký peníz co umí přizpůsobit budiky u fabie 2 před faceliftem bez maxidotu za maxidot?
Napis soukromnou zpravu @Vaša  z teho fora :)
Psal jsem je z Prostějova chci ještě něco na jiném autě a cesta obouma auta by se prodražila proto se ptám ještě něco blíž :D
napiš na tenhle mail a řekni,že kontakt máš od Cosbyho.  alessicz@gmail.com
