Go motoru.
chtěl jsem se zeptat , zda má někdo zkušenost s kompletní Go motoru?
Můj 1,2 Htp , BZG rv. 09 má  najeto cca 190 000 km ( auto mám od 150 tis km )
posledních 6 - 7 000 km jsem doléval 0,5 l na 1000 km. Předtím nic , co jsem nalil , to samé jsem vylil.
Při poslední výměně před 1000 km jsem zkusil udělat výplach motoru (BG 109)ve snaze uvolnit zapečené kroužky.
Olej to již nebaští , ale zřejmě se něco uvolnilo , protože ať studené nebo teplé tak po nastartování na volnoběh a při ubrání plynu je slyšet dost nehezké klepání.
Zvuk je spíš slyšet od ventilů.
Tak se mi to nechce nějak po částech rozebírat a přemýšlím a celkové GO.
Máte s tím nějakou zkušenost četl jsem něco nějakém panu Dvořákovi z Vyškova ,https://opravymotoru12htp.webnode.cz/kontakt/
Nebo pan Chybík   http://www.autoopravna.kvalitne.cz/.
Nejlepší by ovšem byl někdo z plzeňska.
Díky za reakce Ludva ..
Nikdo nic ?
Tak generálka jako taková je u těchto motorů silný slovo. Běžně se opravuje hlava a při nájezdu nějakých 150 tkm a více je nutný motor překroužkovat. Jinak začne masivně spotřebovávat olej. I když teď jsem koukal do elitu a už se dodávají hlavní i ojniční šály i v abnormálních rozměrech.
Pokud to po nalití nějaký sračky začalo klepat, tak jsou patrně poškozený hydraulický zdvihátka.
Ahoj díky za odpověď.
Právě ten Chybík a Dvořák dělají komplet GO , na těch jejich webovkách to popisují.
Mě to taky přijde jako hydraulický zdvihátka.
Nenašel jsem tady ale nějaké téma , kde by se o zdvihátkách ppsalo. pokud ano budu rád za vlákno .
to je taky zajimavý článek:
https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/67902/HronT_UpravySpalovaciho_PJ_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Upraveno od Ludva 77
  • 7 měsíců později...
dal jsi to už někomu na opravu?, také vím o těchto servisech, moje auto má asi vadné těsnění pod hlavou, možná i něco víc, ale mám najeto jen 60tis. km tak mi zase přijde škoda nechat ho dělat komplet. Auto mám rok 2004 motor AZQ, jezdili se hlavně couračky a to je špatně.
