Technické problémy a závady
losllanos1
Ahojte tak v rýchlosti môj problém. Scala 1,0TSi 85KW. V r 2022 výmena sviečky na 3 valci o pol roka neskôr zas ta istá chýba v servise v ramci zaruky zistený a vymenený vstrekovaci ventil a sviečka 2023.  Všetko v rámci záruky. V r. 2024 vymena komplet sviecky v ramci technickej kontroly
Po 2 rokoch keď už auto nieje v záruke zas ukazuje chybu EPC a auto netaha tak ako keď chybné boli sviečky. Ak sa mi podarí niekoho nájsť na diagnostiku ukáže chybu ale presne tak sa auto správalo pri sviečkach. Ak bude tá istá chýba sviečky, čo môže byť príčina? Predsa nebude normálne aby som každý rok po cca 6000km menil sviečku. Chcel by som byť nejak pripravený čo asi skontrolovať prípadne vymeniť. Auto má 6 rokov a cca 58000 km.
Samozrejme môže ukázať aj inú chybu ale podľa prejavu to vyzerá na sviečku???
Asi by mě vadilo, zvlášť u skoro nového auta,  čekat , až někoho najdu s diagnostikou, ale zřejmě můžeš auto odstavit a počkat. Já jezdím denně , má drahá půlka takém  kvůli tomu koupil obyčejný Elm 327adapter, tuším ,   + bezplatná aplikace v  telefonu Car Scanner ( pouze teda pro zjištění závady + vymazání ) a hned víš zhruba na čem jsi, hlavně pokud jsi na cestě. V garáži  samozřejmě Vag com diagnostika.  Ty nemáš záruku 5 let a 100 ti. km? Hodně škody dokáží napáchat kuny na kabelech.
Zrovna třeba vstřiky bych použitý bez 100 % jistoty nekupoval. Co se týče svíčky,  tam položka 420 Kč za originál je dle mne pěkný, když víš , že to máš druhý den doma.
Auto je 7/2019 je po záruke. Už 2x mi menili sviečku v záruke kolo chybe a raz vstrekovaci ventil v rámci záruky teraz v r 2024 menili sviečky v rámci výmeny a pravidelného servisu a ak ukáže že chýba je v sviečke nebude to normálne aby pocas 5 rokoch menili 4x sviečku keď je nabehane cca 59 tisíc.
Ja potrebujem auto tak isto lenže v ŠA čo je najbližšie bydlisku nieje voľné tento týždeň ani na diagnostiku ma nechcu zobrat a ísť 50km na dvojke do ďalšieho  servisu ŠA nepokladám za dobré riešenie. Preto chcem nájsť niekoho kto ma diagnostiku má vezme aj keď to nebude ŠA servis aby sa to riešilo. Na Slovensku je zajtra šťatný sviatok máme veget 😁
mas tam plnu servisnu historiu?
mozes vyskusat zazrak menom dozivotna garancia mobility a zavolat skoda assistance, 24 hodin denne, 365 dni v roku
pracovnici ochotne pomozu vyriesit tvoju neprijemnu situaciu
a podla toho, ako moc ti pomozu, si mozes kupit u nich dalsie auto
Tak históriu mám úplnú. Tak to má nenapadlo a čo je v ich silách? Skôr mi asi servis nevybavia a náhradné auto nedajú. Či sa mýlim? Ale dobrý nápad to má nenapadlo a je tá služba spoplatnena? Kde nájdem na čo všetko nám nárok?
Tak som si to pozrel snáď spĺňam vsetky podmienky len servisnú knižku nemám tá je asi v servise kde chodím. No ale asi za pokus by to stálo čo by mi pomohli.
Editováno: , autor: slovacik
Takže diagnostika ukázala poruchu na 3 valci tak ako v r. 2022 a 2023. 18.1.2022,  21239km vymenili sviečku, 2.2.2023, 34121km sviečku a vstrekovaci ventil. A teraz 1/2025,  56400km ta istá porucha na 3 valci. Neviem či platí záruka na vstrek. ventil a sviečku 2 roky a či to budú brať ako opakovanu poruchu aj keď je auto už pol roka po záruke.
No v každom prípade idem do ŠA servisu keď budú mať voľný termín. Uvidím čo tam povedia ale chýba bude asi niekde inde keď tak sa objavuje porucha na jednom valci.
@slovacik Neplati ti zaruka 2r. To jedine v predajni ak kupis diel a donesies im ho namontovat. V tom pripade mas dve faktury/blocky. 2r na zakupeny diel mimo skodovky a 1r na pracu v skodovke. Pri reklamacii sa to berie ako celok a datum kupi auta. Takze po zaruke smola. Jedine ak po zaruke kupis diel u nich teda, ti ho vymenia, plati zaruka na diel 2r. Dostanes ale skvelu vec od skodovky - kulanciu. Predrazeny diel ti predaju so zlavou 🤣
Editováno: , autor: csabac
Jestli to píše závadu na 3 válci( nebo všeobecně na valcich) tak se postupuje prehozenim svíčky a cívky, každý na jiný válec. Jestliže to i potom hází třetí válec, tak může být závada v důsledku vstrikovace. V jiném případě se závada přesune na jiný válec. Případně zakarbonovaní ventilů a tím pádem špatný tlak ve valci. To by ale v AO měli vědět.
Editováno: , autor: lucky.jack
Vypis s diagnostiky
P030000 zistene vypadky spalovania
Typ zavady 2
Symptom 10203, Stav 11101101
P130A00 potlaceni valce
Typ zavady 2
Symptom 10205, Stav 00100000
P030300; val.3 zistene vypadky spalovania
Typ zavady 2
Symptom 10593, Stav 11101101
Presne taká istá chýba ako pred 11 mesiacmi. Chyba na 3 valci. Vtedy vymenený vstrekovaci ventil a sviečka. Mechanik vrvael, že ventil neukazoval nejaku chybu ale bol tam nejaky menši tlak alebo tak nejak ale že to nieje na vymenu ventilu.
Dnes v servise ŠA skúšobné vymenené cievky ventil sviecky. Údajne všetko ok. Dali novú sviečku a domu 23km išlo auto v pohode. V servise vraveli že treba dekarbonizovat a vymenit zas vstrekovaci ventil a sviečky. Cena okolo 900eur. Čo som odmietol. Prijmaci technik vravel že zajtra bude kontaktovať vyššie oddelenie či môže SA dať nejakú spoluúčasť lebo vidia, že sa to opakuje. Ale na otazky preco prave 3 valec a čo to može sposobovať tak 100 vyhovoriek vraj to može byť aj že jazdim na spotrebu, že je ten valec pri niecom kde može dochadzať ku karbonizacii čo sa mi zda nedoverihodne. Tiež mi nieje jasne prečo dekarbonizovať ked prvu chybu to urobilo pri 22 tisic km to neverim že sa tak rychlo zaniesol motor.
Čo by ste navrhovali urobiť? Ako je možné že porucha je stále na 3 valci. Vraj je chybný ventil ale len s novou svieckou auto ide. Dokedy neviem. Neďaleko bydliska majú nejakú vodikovu dekarbonizaciu. Dať tam auto a nechať vyskúšať prečistenie? Predsa nedá sa každé 2 roky platiť cca 900e. Inač tych 900 e je aj včetne dekarbonizacie (170e čo robi ŠA) ventil vstrek 180 e , nejake tesnenie, 4ks sviečky + robota. Čiste teoreticky ak by pracu alebo material (napolovičku) zaplatila ŠA išli by ste do toho?
Tak tímto jsem si při 30.000 km prošel u Rapida 70kw 2019 ještě v 5 leté záruce. Poprvé mě auto jelo na 2 válce 10 km od mého domovského AS kam jsem doskákal, prý je auto pojízdné. Vyměnili svíčky které jsem si zaplatil. Druhý den jsem odjel 100km a při startu opět chyba a 2 válce. Zavolal jsem už asistenci, poslali odtah a náhradní auto z půjčovny. Odtah jel do AS, kde by auto jen složili "do kopřiv" což jsem odmítl, byli velmi neochotní. Řidič odtahovky mě domluvil druhý AS v tom krajském městě. Dojel jsem večer náhraďákem domů a ve dveřích telefon, že auto je opraveno! Ráno 100km pro opravené auto, kde mě řekli že byla vadná cívka 3. válce, vše na záruku včetně náhraďáku. Svému AS jsem hodně vyčinil za zbytečnou výměnu svíček za cca 3.500,- což jsem měl stejně v plánu. 20.000 km a rok po záruce je zatím vše OK.
a aky jazdny styl jazdis? nie je to celkom standard zavada a najcastejsie ju maju taky co jazdia total kratke trasy , tankuju na podivnych cerpackach a podobne ... inak s tymi motormi nie su problemy ... dal by som tam NGK sviecky , aditiv do benzinu a sto oktan a daval tomu za usi ... podla mna tomu autu nic nebude ani nie je
NGK tam nie su od vyroby? a co ta cievka, kvoli nej sa moze poskodit aj sviecka. by som si ju pri najblizsej epizode rovno sam vymenil na tom valci za novu.
nuz, tankovat predrazeny 100+ do maleho auta s trojvalcom so schvalenym RON95 E10 benzinom ... nie je zrovna ekonomicke ... kedze ho vymysleli ovela vacsi experti ako my.
karbon ... ale prosim vas
neukaze.
na jednom aute mi kratko po odchode z domu zacal vynechavat motor a diagnostika ukazala iba misfire na siedmom valci.
hned som tusil o co ide. resp. dufal, ze to nebude nic vaznejsie.
po vymene cievky OK.
samozrejme, kazdy pripad je a moze byt uplne iny.
na inom aute sa mi opakovane zapiekol vstrekovac na jednom valci aj po vymenach za uplne novy po par km. diagnostika prd.
nasledovala vymena motora a predaj auta.
ale to bol svetovo preslaveny konstrukcny unikat megahnoj 1.8 tsi cdaa
