Zdravím všechny. Neřešil někdo z Vás zpozdění v zobrazování vnější teploty? Jde o to, když například jedu přes den je 8°C zaparkuju, sednu do auta večer nebo nad ránem, zobrazí se ihned teplota 8°C i když je třeba -1°C a až po chvíli začne klesat a za pár minut už ukazuje dobře. Docela mě to štve, ještě jsem se nesetkal u žádného auta, že by čidlo neměŕilo aktuální teplotu když je zapalování vypnuto. Když jsou malé teplotní rozdíly tak si toho člověk ani nevšimne, ale bývají i rozdíly velké.
Netušíte nejde to nakódovat ať to měří pořád?
Děkuji
Podle mě to měří pořád, ale je to dáno taky umístěním čidla, které nemusí mít přímý kontakt s venkovním prostředím. Za jízdy se však rychle čidlo ochladí prouděním vzduchu a teplota Ti hned klesne.
Co se pamatuju, tak v navodu bylo, ze se cidlo musi po startu zkalibrovat a realne hodnoty, ze ukazuje po cca. 5 minutach jizdy.
Ono to ma i svoji logiku. Kdyz bude stat auto v lete nekde na rozpalenem parkovisti, tak by ukazovalo bludy. Proste je potreba jet, aby cidlo mohlo odecitat skutecnou teplotu z proudiciho vzduchu...
Upraveno od Martin Bednář
To je problem koncernu, navrhoval to nejaky blbec. Hlavne trva 20min kym to ukaze ze je - 2 fakt uzasny napad. Zaujimave ze prestym 2006 to zobrazovalo takmer hned.
Jestli to trvá 20 minut, tak to spíš vypadá na nějakou chybu nebo poruchu čidla...
Lepší asi aby to v létě ukazovalo bludy které to bude měřit ve stínu nad vozovkou, než aby mi to ukazovalo při tom když vyjedu z domu 0°C nebo +1°C když je venku -8°C a vozovka je namrzlá, docela zásadní věc. Měl jsem několik aut, od Felicie, Fabie, Roomstra, Octavie, služební Peugeoty a žádné auto s tím problém nemá až jsem teď narazil na to u Supa.
Když jsem se ptal v servisu, tak mi tvrdil, že to prý údajně není pod napětím, když je zapalování vypnuto, což se mi moc nezdá, protože když v mobilní aplikaci Škoda Connect dám v nezávislém topení aktualizaci venkovní teploty tak to načte po chvíli správnou teplotu. takže to musí snímat, pokud do aplikace neposílají data z nějakého meteopressu :))
Tak mě napadlo jestli to tady neumí někdo poladit tak aby to teplotu měřilo neustále.
