Květen 19Kvě 19 Ahoj, neví někdo, zda lze ve verzi PRO změnit pevný servisní interval na proměnlivý QI6 (30 000 km/2 roky)?
Květen 22Kvě 22 V 9. 4. 2025 na 9:30, stovi napsal: Jediné co mi z kódování nejde je u Octavie 3 vyklápění zrcátek až po zapnutí zapalování, stále se vyklápí po odemčení auta. Tak kdyby někdo věděl jak na to? Nejde to. Pokud se Ti to takhle chová, tak je to vlastnost ŘJ a nic s tím neuděláš. Zkoušel jsem si to via Car Scanner i kámoš pomocí OBD11. Výsledek stejný.
Květen 27Kvě 27 Ahoj, nevíte jaký vybrat profil připojení pro Octavii 1 2004, 1.9 TDI 66kW (ALH) ? Když vyberu pouze OBD II tak se sice připojím ale chybové kódy mi to žádné nevypíše, přestože na palubce bliká signalizace závady a na maxidotu svítí motor do servisu. Na Octavii 3 mi to funguje bezvadně.
Červenec 9Čvc 9 Ahoj. Používá někdo Car Scanner s motorem 1.0 TSi 85kW? Předtím jsem měl Scalu 1.6 TDi, vybral jsem profil MQB Diesel Var. 3 EA288 a zobrazila se mi nabídka na konci Kódování. Nyní mám Scalu 1.0 TSi 85 kW, profil jsem dal Skoda MQB, PQ26: TSI/TFSI EA211 1.0L/1.2L/1.4L/1.5L, ale nabídka se nezobrazí. Experimentální funkce mám samozřejmě zapnuty ..
Červenec 30Čvc 30 Ahoj. Mě dnes přišel adaptér, tak jsem to nastavoval. Taky jsem chvíli přemýšlel, jaký profil nastavit. Podle označení motoru nic neodpovídalo, tak jsem zvolil co ty "Skoda MQB, PQ26: TSI/TFSI EA211 1.0L/1.2L/1.4L/1.5L" a po připojení se mi nabídka kódování zobrazila. Mám 1.0 TSI (70kW). Experimentální funkce jsem ještě nezapínal. Jedu přes iOS. Zatím neplacená verze. Jen jsem tak přemýšlel, že kdybych zvolil špatný profil, připojilo by se to i tak? Upraveno Červenec 30Čvc 30 od jedlaa
Červenec 30Čvc 30 Aha.. Tak to možná bude tím, že jsem ještě neměl připojeno u nové Scaly - jen u staré... Tak připojím a dám vědět...
