Řešil jste někdo zápis distančních podložek do TP?  Jaká je optimální šířka na Superb 3?   Nechci aby to lezlo ven...
Díky
Já jsem ještě neviděl homologované a zapsané podložky pod kola. To existuje?
Ano lze.   Musíš vybrat takové které mají certifikát TUV a pak je nechat schválit.   Poté zápis do TP
https://forum.skodahome.cz/topic/127398-roz%C5%A1i%C5%99ovac%C3%AD-podlo%C5%BEky-pod-kola/page/7/?tab=comments#comment-2405949
Tak jsem zas o něco informovanější. Jsem to nikdy neřešil, ani jsem o možnosti zápisu neslyšel. Co jsem koukal na kola, tak bych tam dal 15mm, to si myslím bude akorát pod fabrický kola.
Mám osobobní zkušenost. Posílam odkaz kde jsem to popsal zde na fóru.
https://forum.skodahome.cz/topic/127398-roz%C5%A1i%C5%99ovac%C3%AD-podlo%C5%BEky-pod-kola/?do=findComment&comment=2405936
Pokud něčemu nebudete rozumět napište
Upraveno od Yaris
Ano díky tobě jsem dostal ten nápad jít stejnou cestou :) Díky
Ahoj. Neví někdo jestli lze takto nechat schválit a následně zapsat podložky Eibach Pro-spacer? TUV certifikaci mají.
Pokud mají certifikaci tak stejným způsobem jako je uvedeno výše.   Akorát posudek bude stát asi 2tis kč.   Potřeba ověřit emailem na schvalovani-kol.cz.
Dnes mě dorazily podložky SCC tak bude co dělat :)
Jak široké podložky jsi zvolil? Jinak odepsali mi, že to jde za 2000,- Kč. Teď jsem akorát ještě zjistil, že mám v TP v kolonce variabilní provedení vozidla uveden maximální rozchod kol, tak nevím jestli to nebude problém. Kolega výše, kterému se povedlo zapsat, tam má uvedený rozchod ale ne maximální.
Zkus se jich zeptat jestli to je problém?   Zvolil jsem 1,5cm pod všechny kola.  Už jsou doma, ale hodím je tam asi rovnou až s letními koly...
Zeptám a pak dám vědět. Já vzal 2cm a kola mám origo 8Jx19 ET44 tak uvidíme.
PepeRS245: Jak jsi dopadl?
Já dnes zapsal podložky na úřadě. Návod pro všechny:
Vyberte si SCC podložky s TUV.  Například zde:  https://www.alutechnik.cz/
Následně si nechte udělat posudek ze zkušebny za 1000Kč  https://www.schvalovanikol.cz/
Detailní popis zde: https://www.schvalovanikol.cz/wp-content/uploads/2021/08/TZV_navod_podlozky.pdf
Poté s posudkem na městský úřad - odbor dopravy kde to za 50Kč zapíšou do techničáku viz níže
Upraveno od honza-marek
přidáno
Podložky Eibach také zapsány posudkem přes schvalovani-kol.cz
Pěkný :) 2cm na předek mě přišlo už dost.   Řekl bych že kolo už malinko leze ven...
Je to akorát si myslím. Já se chtěl hlavně vyhnout dlouhým šroubům a 20mm je nejmenší šířka pro to dvojité uchycení.
S 15mm podlozkami vpredu aj vzadu je to myslim uplne akurat zarovno...dnes nahodene.
Upraveno od Patrik1971
I se zápisem?
aj pocas covid 19? udajne celkom problem sa dostat k zapisovaniu hocicoho. mas aj link kde si to kupil prosim ta?
před 40 minutami, Kelso napsal:
Tak u nás jsem čekal 14dní v pořadí.  Nyní už fungují normálně ale v omezeném režimu.
Kupoval jsem zde: https://www.alutechnik.cz/hledani/rozsirovaci-podlozky_65509/?custom_f_16[0]=31352d3139206d6d
Případně si vyber jinou šírku vlevo....
K tomu delší šrouby: https://www.alutechnik.cz/dle-znacky-automobilu/skoda/superb/iii-3t-2015-2020-sedan/index.php?keyword=s17d43r13&search=true&limitstart=0&option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=0&Itemid=189
Je poznat, ze mate podlozky z hlediska jizdnich vlastnosti (mekci auto, houpani, horsi drzeni v zatackach)? Snese to i ostrou / sportoni jizdu? Uvazuji o podlozkach Eibach spacer pro (20 mm).
PepeRS245: Co predni kola? Nevycnivaji par mm? Vlezlo by se dozadu 25 mm?
Upraveno od uxx
Tam,kde som kupoval ja ma priamo od 20tky hlavne dozadu odhovorili.Vraj par dni dozadu niekto u nich kupil a montoval 20mm dozadu a pri prepruzeni a nalozenom aute skrtal o lem blatnika.25 uz musi byt riadne za ciarou.Ako som pisal a nafotil,bezpecna a zarovno je ta 15tka,20tka uz podla foto od pepeho pretrca,ale ak to niekomu nevadi a nechodi nalozeny,preco nie.
Zviezol som sa zatial malo,ale volant zostal pevnejsi,aj v rezime comfort,okamzita reakcia pri zatoceni......a skvelo to vypada:-)
Daval si robit aj geometriu?
Podle fyzicky by to mělo být měkčí, ale nepoznal jsem to.   Do zatáček naopak lepší.    Geometrii jsem nedělal....
Tiez som nedaval....resp podla akych hodnot by to nastavili,ked sa s takymto doplnkom u Skodovky nerata.To by sa museli nanovo kalibrovat asi aj asistenti.....
Ale asi nebude nutna takato prehanka....aj v TP su predsa ine parametre diskov a sirky pneu a tiez nerobime geo a kalibraciu asistentov.Pokial sa tam nenalozi nejaka ustrelena prasarna,nemal by to byt problem.
