Jak vypnout tuto funkci? Když vyndám klíček při zapnutém blinkru svítí levé nebo pravé obrysovky. Asi to v životě nepoužiji, jen mi to vybije baterku.
????? a co takhle dát páčku blinkrů do nuly
Mělo by ti stačit akustické upozornění.
Tato funkce má v autě svůj účel, až budeš velkej, tak na to možná přijdeš :).
No, zvukové upozornění to nemá a od dob škody 100 (nebo kde jsem to naposled viděl?) jsem tuto funkci nepoužil a nic na tom měnit nehodlám. Takže když někdo odpoví k tématu budu povděčen. Ostatní se nemusí obtěžovat. Děkuji.
Myslim akusticke upozorneni na zapnuta svetla pomoci packy blinkru po vytazeni klicku.
Toto S 100 nikdy nemela.
Myslím ty parkovací světla, možná to měla 105/120? Nepamatuji, ale nějaká škodovka to byla. Prostě mě tato funkce obtěžuje a nechci ji. Poradí někdo? Tím autem se moc nejezdí, takže batarka bude vybitá dost i bez nějakého zbytečného svícení.
Upraveno od tomdd
Uz z nazvu tematu je videt, ze nevis co delas.
Sviti ti pouze strana, co mas zapomenuty blinkr a je to z duvodu prodlouzeni svitivosti auta v nouzovem stavu, setri to aku. Chyba je u tebe a muzes ohrozit ostatni ucastniky provozu odstranenim teto funkce.
Proč tuto super funkci jiná (nová) auta nemají? Všechna ohrožují?
Já to mám na autě z 2013
V posledních měsících jsem jezdil 4mi auty a má to jen tato fabka. Služební Fabia iii to nemá. No ale vypnout to je asi problém...
Vsechna nova auta v kterych jsem sedel to maji.
Pokud to nektera nemaji jak tvdis, muze to byt pouzitim LED technologie s nizsi spotrebou a tim delsim intervalem nouzoveho osveleni treba.
Tve auto bylo schvalene do provozu s touto funkci a ty bys nemel deaktivaci ohrozovat ostatni.
Doufam, ze te nikdy nepotkam a tim debatu s tebou koncim.
Fabia III to má, pokud má automatické zapínání světel, tak se to aktivuje jen ve tmě (+ ona umí rozlišovat případ kdy zapomeneš vypnout směrovku - nesvítí a případ kdy dáš směrovku až po vypnutí motoru - svítí parkovací světla na dané straně). Vypnout to asi jinak nejde, je to prostě vlastnost a mají to všechny novější koncernová auta... Proto je v autě taky akustická signalizace aby člověka při vystupování na toto upozornila.
Jinak parkovací světla samozřejmě nesvítí pokud necháš páčku blinkrů v nulové pozici:
Upraveno od Martab
Aha, dík za vysvětlení. Tu F3 mám asi 2 roky a ještě jsem si té funkce nevšiml. Asi je to tam udělané fakt rozumně. U té F1 mě za pár měsíců už několikrát upozorňovali, že svítím. Takže je jen otázka času, kdy vybiju baterku. Ale, jak jsem pochopil, mělo by to po otevření dveří kvílet? To nedělá, vytáhnu klíček, otevřu dveře, na palubce nic nesvítí, nepípá, vystoupím, zamknu a svítí levá nebo pravá strana. Takže bude chyba někde v tom pípáku?
Kouknul jsem do schéma a vypnout to nejde je to na přímo. Pokud jseš tak zapomětlivej tak vem štípačky a přecvakni šedý kablík 1mm od spínací skříňky. Nebo opravit pískání!
Jo, pípat by to mělo (myslím že snad Junior neměl signalizaci, jinak by to mělo pískat). Když necháš rozsvícené světla, vytáhneš klíček a otevřeš dveře, píská to?
EDIT: Tak podle ceníku z 2004 má mít i Junior signalizaci.
Upraveno od Martab
Tak pozor, můj Junior zvukovou signalizaci má. Zase jeden problém o ....
Apropo tu funkci měla už Š100 bez zvukové signalizace a je dle mě užitečná.
Dík, zkusím opravit ten pípák, nenapadlo mne, že by to mělo pípat, při tom zápalem blinkru. Teď si uvědomuji, že blbne spínač ve dveřích řidiče. Zlobí otevírání 5.dveří. Po tom už jsem pátral, má to souvislost s otevřením dveří řidiče. Když otevřu jen dveře řidiče, 5. dveře většinou otevřít nejdou. Když otevřu jiné dveře, tak 5. jdou. Vlastní pípák asi pípa, někdy jsem ho už slyšel, i když většinou jezdím na denní.
Podle toho co popisuješ s těmi dveřmi, bude nejspíš špatný mikrospínač ve dveřích řidiče, auto nepozná otevřené dveře a proto nepípá a ani neodjistí kufr (lze ověřit i tím, že přepneš světlo na stropě tak, aby se spínalo s otevřením dveří, pokud se světlo rozsvítí, je snímač OK, pokud světlo nereaguje, tak je snímač KO)
Tak to evidentně není problém pro někoho zbytečné fce a kdo by dnes studoval manuály...
Ale jo, užitečná funkce to může být. S tím pípákem to i dává smysl. Bez něj je to trochu k vzteku. V každém případě ale Felicia a Forman tuto funkci parkovacek neměli. Takže proti nim mi to přišlo jako funkce pro zlost. Proto ten, pro někoho nepřijatelný, nápad s demontáží, to se omlouvám. Zítra vyzkouším spínač ve dveřích. Dá se k němu nějak civilizované dostat/proměřit?
Co a kdo měl si taky pamatuju a s problémem to nesouvisí a ke spínači tady bude xx témat.
Tuto funkci měla uz 1000ka a Škoda ji má na všech autech. Až se ti auto někdy zastaví budeš rád že můžeš svítit jen jednou stranou. Jen nechápu jakej je problém vypnout blinkr.
  • 3 roky později...
Opráším toto téma, z nějakého důvodu mi svítí s blinkrem obě strany. Je jedno, jestli dám páčku doprava nebo doleva, pokaždé svítí levé i pravé zároveň. Kdysi to fungovalo správně, podivoval jsem se nad tím, že svítí jen půlka, neznal jsem tuto funkci.
Nějaký nápad, kde hledat chybu a uvést to do původního stavu? Vše ostatní svítí jak má, relé i ovladač světel, tempomat, blinkry, dálky ok.
Děkuji
Pravděpodobně páčka, zkus ji prostříknout čističem kontaktů
