Zdar, mám auto asi 3 měsíce a už po 2 se objevil problém, při zastavení auta se sepne jeden parkovací senzor a hlásí že mám před autem překážku, i když před autem nic není. Problém je ten že to dělá jen někdy, myslel jsem že se do něj může dostat voda ale hlásí chybu i když je dlouho sucho, proto s tím už neletim do škodovky na reklamaci. Otázka zní měl už někdo podobný problém ? Dá se reklamovat senzor který jen někdy dělá problém ?
Ahoj, měl jsem podobný problém s předním parkovacím senzorem a nakonec to vyřešilo posunutí tabulky s RZ o půl cm nahoru. ⚒️?
Díky, vyzkouším.
Jasně dej pak vědět... u mě právě čidlo registrovalo rámeček od RZ... Taky jsem z toho byl na prášky když jsem přijel na křížovatku, jelikož mám "park pilot" tak se hned aktivovali čidla a začalo to pískat... já nelenil a dal to do ŠKODA servisu a tam mi bylo zdělěno že je špatně namontovaná RZ resp. její rámeček a že si to mám udělat sám jelikož to není záruční oprava tak by jí prý chtěli zaplatit ? no čuměl jsem na ně jak péro z gauče ?... každej jinej soukromník by to hned udělal a že za to nic nechce jelikož oprava trvala cca 5 min ( tebe si zaháčkuje pro další úkony ). No a ty pak budeš k němu rád jezdit protože není lakomec a nemá problém ti pomoci i s relativní prkotinou. ? ? ⚒️
Dám vědět určitě, záruční oprava to není ale rámeček montovali snad na saloně před předávkou.
U mě je to složitější, já jsem svého Kamzíka kupoval jako předváděčku a ještě k tomu v Táboře a já jsem z Mostu... Trošičku daleko tam jet kvůli posunutí rámečku na RZ ?⚒️
Tak posunutí značky problém vyřešilo sice jsem ji posunul asi moc takže teď řve ten druhý, ale to dnes dořeším, podstatné je že je problém vyřešen.
Tak to jsem rád, že jsem Ti pomohl vyřešit problém s parkovacím senzorem... ?⚒️?
Díky za tip, taky mi to teď párkrát  zapípalo :)
  • 2 roky později...
Tak tohle téma po cca 2,5 letech ticha trochu oživím :-)  mám kamiqa cca 3 měsíce a přední senzory velmi často pískají, ačkoliv před nimi nic není a jsou čisté...
Jak poznáte, který vám píská, když se tady píše, že vám jeden senzor pípá ? a jak může pípání souviset s rámečkem SPZ, když jsou všechny čtyři mimo rámeček a i ty dva nejblíže k rámečku jsou dle mého dost daleko ?
Keď začne pípať senzor, nezobrazia sa ti senzory na displeji rádia? Tam by si potom mal vidieť, ktorý senzor má pred sebou prekážku a teda ktorý pípa...
