Březen 31, 20232 r Kdyby se to udělátko doma někomu válelo, zavolejte, zastavím se. Praha 608715400. Díky
Květen 5, 20232 r V 21. 6. 2020 na 21:42, JENDA SUPÍK napsal: Nicméně pánové jsem zmíněný konektor odpojil a zatím nezjišťuji žádná negativa. Nezávislé topení nemám takže toto mě netrápí, funkce jízdních asistentů a parkovacích čidel je také v pořádku. Baterie se dobíjí od nastartování až po vypnutí motoru 14,2v. A start stop opravdu nemusíte vypínat tlačítkem. Na závěr jen že zapojit zpátky to lze kdykoli. Taky mám odpojený konektor a vše funguje bez problémů,sup r.v.2022,u staršího supa r.v.2016 jsem měl odpojený konektor šest let a všechno v pohodě i z baterií,pak jsem ho prodal a jezdí to do dnes.
Červenec 14, 20232 r Zdravím, odpojil jsem konektor, startstop vypnutý, ale na maxidotu mi to zobrazilo hlášku závada startstopu. Zkusil jsem to smazat Carscanerem, tak uvidím, co bude dál...
Srpen 15, 20232 r "Udelatko" z Aliexpressu funguje na jednicku. Mam ho uz 2 tyzdne a na start/stop uz ani nepomyslim. Super vec za 15€
Srpen 22, 20232 r Zdravím, nemá někdo navíc a byl by ochoten poslat přes Zásilkovnu třeba? Děkuji za případné nabídky
Říjen 8, 20232 r Ospravedlnte na videu nie Skodovka ale koncernove vozidlo MQB2021 pri uprave pamati profilov sa poriesil aj start stop respektivne v Eco mode je funkcny v Normal a Sport je ss vypnuty a v individuale sa da zvolit ci bude on alebo off.Poriesila sa rekuperacia potlacenim suboru EASS napatie vo vozidele neklesne pod 12,5V .P.S PLA3 funkcne. https://youtu.be/PlXJdnivvl0
Říjen 8, 20232 r To by mě zajímalo, kde je možné nastavit. Zkoušel jsem změnit zatím jen výchozí nastavení na sport a zatím bez úspěhu (sice na O4, ale bude to určite na stéjném místě). Jinak Seat z odkazu má jestě fyzické tlačítko na vypnutí SS.
Říjen 22, 20231 r Zdravím, paměťový modul Start Stop pro Superb 3 bude u mě k dispozici příští týden. Vracím Superb 3 z leasingu a modul je můj. Praha. Upraveno Říjen 22, 20231 r od PeHaNet
Prosinec 25, 20231 r Ahojte, ak by mal niekto zvysny modul a bol by ochotny ho zaslat cez packetu, tak by som ho zobral.
Leden 4, 20241 r V 14. 7. 2023 na 16:09, Petr Svetr napsal: Je vidět kdo nemám nezávislé topení Ako si to myslel? Ak máš vytiahnutý konektor tak nezávislé kúrenie nefunguje?
Prosinec 2, 2024Pro 2 Kdyby někdo potřeboval instruktáž na demontáž středového panelu, tak přikládám video:
Březen 28Bře 28 V 21. 6. 2020 na 21:42, JENDA SUPÍK napsal: Nicméně pánové jsem zmíněný konektor odpojil a zatím nezjišťuji žádná negativa. Nezávislé topení nemám takže toto mě netrápí, funkce jízdních asistentů a parkovacích čidel je také v pořádku. Baterie se dobíjí od nastartování až po vypnutí motoru 14,2v. A start stop opravdu nemusíte vypínat tlačítkem. Na závěr jen že zapojit zpátky to lze kdykoli. Mohl bych porosit, je na tom konektoru nějaké jištění, nebo jde normálně silou vytáhnout? Děkuji.
Březen 28Bře 28 Určitě je tam pojistka. Na autě se stoprocentní jistotou není žádný konektor bez jištění.
