nefunkčny haldex - Podvozek - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
nefunkčny haldex
andy109
Na octavii 3 2,0tdi 4x4 najazdené 150 000km nefunguje dobre haldex. Keď je auto dvihnuté zadné kolesá sa točia, ale keď sú pod záťažou tak to len píska a nezaberajú. Oleje v haldex spojke boli vymenené asi pred 30 000km. diagnostika nič nehlási. Po vytiahnutí poistky na haldex, to prestane pískat, čiže to pískanie určite spôsobuje haldex. Myslím si ze je vadne čerpadlo na haldexe, ale bojím sa ze vyhodím 300e a bude to robiť to iste. Čo by mohlo spôsobovať to prešmykovanie?
  • o 3 týdny později...
Zdravím měl jsem úplně stejný problém (vadné haldex čerpadlo) a k tomu mi hučel diferencial . Koupil jsem diferencila s komplet i s jednotkou a haldex čerpadlem který měl najeté 12000km vyměnil otázka 1,5hodiny . přes vag se udělala kalibrace pozor musíte použit stejnou jednotku . a funguje to bez problemu a dal jsem nový olej do diferaku a do haldexu .
auto bolo znova v servise teraz vymenil olej tak ako mal s tym ze vybral aj cerpadlo kde bolo plno bordelu ycistil to aj napriek tomu to nepomohlo tak som vymenil aj cerpadlo za nove, ktore som skalibroval to tiez nepomohlo. teraz uz auto ani nepiska pri hrabani ako vo videu a zadne kolesa sa ani nepohnu. ked je auto dvihnute tak sa tocia vsetky 4 kolesa. a vcera mi vyhodilo novu chybu:
           Address 22: AWD       Labels: 0CQ-907-554.clb
Control Module Part Number: 0CQ 907 554 D    HW: 0CQ 907 554 D
  Component and/or Version: Haldex4Motion H52 7076
           Software Coding: 0001
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00063
              ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002001 (SK37)
                       ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_SK12.rod
                      VCID: 46848D5AF93CAD7193-8012
1 Fault Found:
          C1113 07 [008] - Mechanical Failure
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 59
                    Mileage: 157993 km
                    Date: 2020.10.01
                    Time: 16:22:40
Sveho scouta nove pojmenovaneho "s-cunta" prodam, protože je to vyslovene zivot ohrožující vyrobek.
Abch zjistil az s kamionem na zadech, ze mi nefunguje 4x4, to jsem za cely zivot a 2mil km nezazil. U 5ti leteho pravidelne servisovaneho auta :-(((( !!!!!!!!!!!!
Zadna kontrolka, nic, proste Vas necha klidne zabit. Kterej kre-ten tohle vymyslel!!!!!!!!!!!!!!!!
Ahoj, také se připojím s podobným problémem. Dnes jsem na sněhu jel z práce a zjistil, ze se mě vůbec nepřipojuje zadní osa. Žádný divný zvuk slyšet není. Existuje šance, že výměna oleje pomůže? Nebo je nutná rozborka někde v servisu? Doporučíte servis haldexu v okolí Plzně?
  • o 4 týdny později...
