Zdravím všechny, kteří jsou nešťastní ze závady cukání motoru 1,4TSI 110kW na "mém" firemním autě mám najeto 90.000 km, pravidelné výměny oleje Longlife, vzduch. filtru a olej. filtru po 15.000km, auto jezdí výhradně na Shell V-power 95, 70% dálnice 30% okrsky a město. Cca v 80tis km jsem si všiml ztráty výkonu a motor začal ve spektru otáček od 2000 - 3000 po přidání plynu cukat. Mám porovnání, protože mám doma to samé auto najeto cca 15tis km. V 90tis jsem chtěl v nejmenovaném autorizovaném ŠKODA autoservisu v Olomouci u Envelopy opravit tuto závadu. Technici ani mechanici si se závadou nevěděli rady, protože výpis chyb z řídící jednotky byl čistý. Nakonec vyměnili svíčky s výsledkem odstraněno, ale nebylo. Ze ŠKODA AUTO jim došlo doporučení na výměnu vstřikovacích ventilů za M+P 41.000,- s tím, že se bude továrna podílet 70% na kulanci. Opět se závada neodstranila a technici mi řekli, že to nebude motorem, ale mechanickou závadou a chtěli rozebrat převodovku a spojku s čímž jsme nesouhlasil a odvezl jsem si faktury za opravy cca za 15.000,- a neopravené auto. ( tyto pokusy jim trvaly asi 14dnů)
Následně jsem navštívil  AUTO Hlaváček v Olomouci Holici, kde závadu odstranili za 2 dny.
Cukání bylo způsobeno zarezlým servem ovladače klapky turba - odstraněno promazáním.
Snížení výkonu totálně zakarbonovanými sacími ventily a znečištěným chladičem stlačeného vzduchu  - viz foto před a po vyčištění.
Po vyčištění došlo k citelnému zvýšení výkonu a cukaní je minulostí.
Tak vše hodně zdaru a pevné nervy s autorizovaným servisem - vše je jen o lidech
Upraveno od josefvlach23@gmail.com
Ahoj, chci se zeptat na dvě věci:
sací porty a ventily jsou vyčištěné otryskanim abrazivem nebo chemicky?
A ten zalepeny mezichladič taky nejak vyčistili nebo se musel vyměnit za nový?
Diky
Teď máš motor skoro jako nový, mohl jsi mít i novou převodovku a možná i tlumiče kdybys to ještě pár dní nechal v prvním servisu :D
přesně tak bud rád, máš nové vstřiky :D
Před hodinou, Medved09 napsal:
Téměr jistě nějakým sprejem, když vidím, že to dělali na nastrojeném motoru, imo. Spíš bych se zeptal, proč byl motor takto zakarbonovaný a jaké jsou případně možnosti předejítí tomuto stavu (kromě GO, rozborky a instalaci nepřímého vstřiku :D ). Dle popisu není nic zanedbáno...
Na youtube jsem viděl video, že to pískovaly sodou, nebo něčím takovým. Dělali to na Golfu GTI, sundali sání a potom opískovali sací ventily. Ventily před a po vypadaly úplně stejně.
Já se snažím předcházet tomuto stavu, že od novotí přidávám VIF a snažím se jezdit ve vyšších otáčkách (neposlouchám rádce řazení), např. 6-ku řadím až ve 110, po okreskách jezdím na 5-ku. Občas hlavně do kopce, podržím plný plyn a motor vytočím. Teď mám najeto necelých 100 tkm a žádný z výše popisovaných stavů nepociťuji.
Údajně motoru a jeho zakarbonování neprospívá, když se v nízkých otáčkách dá plný plyn.
Upraveno od pava
Hezky olej po max 10tis , vif , a občas si dát třeba 10 minut s prohřátým motorem na 5 rychlostni stupeň full gas. ( Pro ty méně zkušené na 4 )
1.4 110kW řadím  takto:
3 - 50km/h
4 - 65km/h
5 - 75km/h
6 - 85km/h
vždy to mám pak otáčky minimálně kolem 2000 + do benzinu VIF.
je pravda, že hlučnost motoru ve vyšších otáčklách a jeho tichost v nížších asi nutí majitele podtáčet - pokud si toto nesleduje.
Zdravím pánové,
ani jsem netušil, že z toho bude takový ohlas. Pár odpovědí na Vaše dotazy.
Dle informací od člověka, který to dělal, jsou dva způsoby jak karbon vyčistit. 1. je demontáž hlavy a odstranění v chemické lázni. 2. VW o problému ví a má sadu určenou pro čištění, která obsahuje fixírku, která ventily otrýská nadrcenými slupkami ( jsou přesné velikosti). Ventily se nastaví do zavřené polohy, vyčistí se  a následně vyfouká stlačeným vzduchem.
V mém případě to čistili chemicky - sprejem na čištění škrtících klapek, protože tento přípravek nevlastní.
VIF přidávám do soukromého auta, možná teď budu i do firemního - sice potom asi nemá smysl tankovat Shell V-power.
Auto nepodtáčím spíš jezdím sportovně a podle toho co jsem si o tomhle problému přečetl a slyšel od servismanů tak to čeká každého majitele motorů TSI.
Protože přes ventily a nejde vzduch + palivo ( které je čistí), ale jen vzduch + něco málo z výfuku z recirkulace a olejové páry z odvětrání skříně motoru, takže tyhle usazeniny čekají úplně každého).
Jinak chladič vzduchu neměnili ten se pouze vyčistil - byl trochu mastný) a čistila se i škrtící klapka.
A co se týče výkonu, chuti jít do otáček a tahu motoru před a potom - pánové to se absolutně nedá srovnat tak 30-40% lepší. (pokud teda nemáte k dispozici 2 auta)
Pokud mám v textu nějaké nepřesné výrazy, tak sorry jsem elektrikář, ne automechanik :)))
tohle jsem našel na youtube - není to reklama je tam toho hodně:
Já se na ty svoje v zimě pro zajímavost podívám až se Budu nudit. Udělám foto.
Upraveno od Joker 85
před 10 hodinami, josefvlach23@gmail.com napsal:
Dovolil bych si poněkud upřesnit - snad až nedůležitou informaci, že některé motory TSI mají kombinované vstřikování, tzn. že to nepřímé by mělo tento stav poněkud eliminovat. Ten nepřímý vstřik nejede furt, ale i tak.
To tryskání slupkami, nebo čímkoli, to mi připadá jako málo účinné - jako velmi podstatnou část očisty vidím očištění talířků ventilů, aby zase mohly pracovat jako za nova. To se žel bohu asi udát nemůže, když jsou ventily uzavřené. Se sprejem by to snad šlo, i když startovat motor na nějaký čistič, to spíš ne. Pro motory bez GPF by snad bylo nejlepší je čistit za běhu motoru přípravkem na dekarbonizaci do sání.
nema kombinaci primy + neprimy vstrik jen 1.8 TSi?
1.8 TSI 132 kW EA888 3gen a některé 2.0 TSI EA288 3gen. Ale to sem nepatří.
V 3. 7. 2020 na 8:43, josefvlach23@gmail.com napsal:
Nevíš, jakým způsobem provedli to promazání, mám pocit, že by to u mě také chtělo. Pokud by pomohlo jen prostříknutí, udělám to doma.
Borec říkal že to nedemontoval tak asi WDcko a rozchodil to
Jaka byla v motoru užita norma oleje? VW 508 (0w20) nebo VW 504 (0w30, 5w30) ? Díky.
Že by i podtáčení?
Upraveno od Octavia3 lover
Tak to nevím jaký olej, určitě LONG life to co je tam z výroby a dávají v servisu.
Podtáčení je u mě sprosté slovo, to určitě ne.
myslim, ze by sel poznat podle ceny oleje na fakturach.
Docela hnus. Mám chuť své 1.4 TSI prodat.
u 1.4 TSI s pravděpodobností hraniční s jistotou lze říct že 5W30.
Nicméně taky by mě zajímalo jak by vypadala hlava a ventily u stejných motorů s identickým provozem jeden na olej 0W20 a druhý 5W30...
Bůh žehnej dobrou funkci odlučovači oleje.
  • 9 měsíců později...
a kolik jste platil v AUTO  Hlaváček?děkuji JAROSLAV.
ze by to byla tato zavada? resp podobna, protoze na CZDA je ten akcni clen jiny. Ale v principu by zavada mohla byt podobna.
Upraveno od JiVi
  • 4 měsíce později...
Ahoj skupino, už jste si zkoušel někdo čistit ventily doma? Přemýšlím, že bych to zkusil, ale nevím čím to vyčistit. Napadá mě jen čistič na škrtící klapky.
Pokud to nebudeš nějakým způsobem odsávat, proženeš to motorem a přes katalyzátor.
Napadlo mě to vyfoukat stavěným vzruchem. To by mělo stačit.
