Ahoj, chci se zeptat když zapnu zapalovali tak slyším protékat vodu v topení a občas to i zabubla jak kdyby tam byl vzduch. Nevíte někdo co by mohlo být špatně ? Děkuji za každou radu. Jinak jedna se o 2.0tdi 140kw sportline
Upraveno od Tomtomy22
Klimatizace, A/C je vypnuta?
Vše je vypnuté pravé :-/
Mě to dělala klimatizace, na semaforech jsem slyšel jakoby vodopád. To bude muset poradit někdo jiný.
Aha to mě to děla jen při vypnutým motoru pak to není asi není slyšet. Když jsem to teď zkoušel tak je i jedno jestli je zapnuté zapalování nebo ne, stačí odemknout dveře a sednout do auta a je to slyšet. Jak kdyby hned spustilo nake čerpadlo a nebo wabesto a byl tam vzduch.
No kdyz odemknes a otevres dvere tak je opravdu slyset sepnuti cerpadla aspon teda u benzinu, ale je to jen takove zabzuceni a jen tak vterina
Tak už vím co se hned zpustí při zapnutí zapalovaní ,jedna se o to přídavné čerpadlo vody, a zní to tak jak kdyby tam byl vzduch. Nevěděl by někdo prosím vás jak to odvzdusnit? A je to normální ze se hned zpusti ? Děkuji za každou radu. Jinak diagnostika nic nepíše.
To je to pomocné el. čerpadlo pro turbo po zastavení motoru? Nevím jestli je nutné, aby se rozběhlo, pokud je teplota např. pod limitem. Pokud má společnou náplň s chladicím okruhem, pak by bublat imho neměl, chadicí okruh nutno držet bez bublin (odvzdušněný, pokud nepočítám (normální) vzduch v nádržce okolo hodnoty max). Jak lítá teplota motoru (vím, fake ručička, ale třeba lítá nebo se mění teplota oleje)?
Dělá mi to samé u úplné nového Superbu III facelift 1.5 TSI (najeto 800 km), ale jen někdy - většinou po delším stání v garáži. Už jste přišli, čím to je a zda je to normální, a nebo to mám reklamovat?
Osobně mi to nedělá po otevření dveří, ale asi vteřinu po nastartování.
michaln: dělalo mi to taky občas u nového vozu - prý byl někde vzduch v systému - časem to vysublimovalo samo....
