V těchto mrazivých dnech se mi špatně zahřívá motor. Jedu do kopce ohřeje se tak do půlky, jízda z kopce teplota klesne téměř k nule. Motor 1.5TSI DSG, jedu sice jen 10 km ale přece jen si myslím, že by teplota měla spíše stoupat a určitě ne kolísat, pokud jsou v pořádku termostaty?
V těchto mrazech bude kolísat, protože podstatnou část tepla si vezme i topení. S tím termostaty nic neudělají, když motor bez zátěže prostě teplo neprodukuje, nebo jen minimálně.
Já jen jestli to je normální a je to tak i u jiných kolegů co mají stejný motor. Abych neprudil v servisu. Jinak s autem spokojenost,najeto 22000 km .
Nevím, jestli ti to pomůže, protože tu máme v okolí spíš rovinu, ale motor se mi zahřívá celkem rychle, pokud máš teda na mysli vodu a ne olej 🙂 Ale to kolísání je v pořádku, jak už bylo řečeno výše, dost tepla si vezme topení, já to osobně moc nepozoruju, ale to je těmi rovinkami. Teplota oleje mi samozřejmě podle zátěže kolísá, ale to je prostě těmi mrazy.
Díky za každou reakci. Jezdím do práce 10 km, dnes bylo jen - 2 a teplota byla v pohodě po 5 minutách 90 a zůstala tam. Mě hlavně zarazilo to že ta teplota může i klesat, myslel jsem že termostat to nepustí dokud není 90,prostě nejdříve motor a potom topení.
Já jsem nikdy nic takového nezaznamenal, za 2 roky ježdění v různých podmínkách i délkách tras a to i teď v mrazech. Vždy mi teplota vody vzrůstá celkem rychle a víc jak 90 °C jsem tam neviděl. V těchto mrazech jsem měl vždy nastaveno ohřev vzduchu na 24 °C a pak jsem snižoval na 20 °C.
před 21 hodinami, Patrik Baroch napsal:
Akcelerace ručičky teploměru vody nemá s realitou nic společného. Smysl má sledovat jen teplotu oleje. Pokud by olej kolísal, není to dobře. Nikdy jsem pravda netestoval za stejné  různé venkovní teploty, jak rychle vylítne ručička na 90, ale vidím tam spíš drobný rozdíl. Minuty, kilometry.
Upraveno od bouchy
Nevím co tady pořád řešíte, za takovýchto mrazů (-10°C a více) za určitých podmínek běžně kolísala teplota oleje (a někdy i vody) už u předchozí generace motorů TSI (1.2 a 1.4).
Se to jeste nenaucili delat 😂. Konkurence to uz nekde umi maji se jeste co ucit.
Zase ne kazdy ma vzdy koncern, aby znal historii problemu.
Teda nevím, ale měl jsem 1,2 TSI ve Fabce III a ani v zimě mi teplota vody nekolísala. Teď mám sice jiný druh motoru TDI a taky nepozoruji, že by se něco takového dělo.
Jak napsal Pawouk, je to normální v těchto podmínkách. Dělalo mi to 1.2 HTP, 1.2 TSI, 1.0 TSI a teď i 1.5 TSI.
Ono jde hlavně o to, že polovinu rozsahu to ukazuje od nějakých 70°C a hýbat ze ručička začíná při cca 50°C vody. Takže v principu stačí, aby se teplota chladící kapaliny pohybovala mezi 60-65°C a ručička bude běhat po budíku jak šílená (což se běžně děje v těchto mrazech, kdy motor ještě není ohřátý, musí topit a jedeš z kopce kdy se chladí proudem studeného vzduchu. Toto dělají uplně všechny motory, jde jen o to, jak moc reálně výrobce nastaví ukazatel teploty, proto je u koncernu třeba lepší se dívat na teplotu oleje, kterou zatím ukazuje reálně.
  • 3 roky později...
Dobrý den
  Mám Octavii 3 1.5tsi DADA. Je mi divne, ze i při jízdě delší jak 30km se mi ohřeje olej v motoru na cca 70stupnj, při sešlápnuti plynového pedálu teplota narůstá, ale při zvolnění klesá klidně i pod 70stupnu. Je to normální? Voda je dle budíku na 90stupnich.
Moc dekuji za rady.
Pokud venku mrzne a topíš tak je to normální.
Moc dekuji za informaci. Bal jsem se, abych neubližoval motoru. Ze neni olej dostatečně zahřátý.
