Publikováno Březen 12, 20214 r Zdravím, mám FABII 3 Combi 1,2TSI 66KW r.v.09/2015. O vikendu mi auto zacalo zlobit, pri jizde najednou probliknou svetla a vyskoci spousta chyb - zavada sterace, nedostupny celni asistent, porucha start-stop, kontrola chladici kapainy a ja nevim, co vsechno. Chyby bud vyskakuji opakovane po nekolika vterinach, nebo vsechny zmizi a zustane pouze svitit kontrola chladici kapaliny nebo celni asistent. vetsinou staci parkrat chcipnout a nastartovat a je klid na chvili... Zmeril jsem baterii , ta ukazala 12,34V, tak jsem ji dobil a ejhle - chyba vyskakuje porad. Volam autoelektrikari a ten mi rika, at zkusim ozkouset jinou autobaterii, ze tato uz muze byt po smrti. Tak jsem ji vymenil,vyrazil na "testovaci" jizdu a udelalo to znovu, i kdyz jenom jednou. Tak volam autoelektrikari znovu, rikam mu to, a taky ze misto puvodni EFB jsem dal obycejnou (puvodni EFB mela 59Ah, takhle narychlo jsem sehnal akorat obycejnou 56Ah) a samozrejme se nova baterie nezadala do systemu. On mi rika, ze ale na ozkouseni to staci takto a baterii to tedy neni. Volam jeste jinemu a ten mi hned vynadal, ze je to urcite baterii a ze tam nemuzu jen tak nacpat jinou. Takze, nez eventuelne koupim novou EFB baterii a zacnou obvolavat vsechny autoelektrikare kvuli zadani do systemu, mate nekdo nejaky tip, cim by to mohlo byt a co zkusit?
Březen 12, 20214 r Podle mě to baterie nebude. Jen pro jistotu. Kabeláž jsi kontroloval? Neměl jsi v motoru čtyřnohou návštěvu?
Březen 12, 20214 r Autor před 2 minutami, dafro napsal: Podle mě to baterie nebude. Jen pro jistotu. Kabeláž jsi kontroloval? Neměl jsi v motoru čtyřnohou návštěvu? Napadlo me to, ale jeste jsem nekoukal. Omrknu to
Březen 15, 20214 r Autor Tak jsem zjistil, ze problem nastava pouze pri zapnutych potkavackach. U denniho sviceni to nedela. Jeste na to kouknu pred servisem.
Červenec 5, 20214 r Cau, mam podobny problem taky divoka elektrika Auto rok stalo (nevim jestli tomu dali cuchnout pres kabely) a neco neodpalili, bat ko tak dali normalni olovo, co to dela zapnu sterace na INT sterace se rozjedou pipne chybovy gong rosviti se vsechny kontrolky padnou rucicky zhasne radio a maxidot po vterine vsechno zase naskoci, nekdy se stane kdyz zapnu sterace ze to napise otevrena kapota malo vody v chladici sterace jedou napno nejdou vypnout nejdou blinkry, zastavim chcipnu nastartuju a jede dal.. Pri tech chybach motor jede normalne a prevodovka take je tu v automatu. Koupena nova bat agm co tam patri Zkousena i jina bcm nakodovana ale ta nemaka vubec.. Upraveno Červenec 5, 20214 r od jirka toledo
Červenec 5, 20214 r Cau @jirka toledo Kodoval jsi novou baterku? Tvuj problem muze byt z tohoto że jednotka pamatuji predchozi baterku a ji stav (vybity stav) Upraveno Červenec 5, 20214 r od TOMUS
Červenec 5, 20214 r Zkoušel si vymazat všechny chyby z ŘJ? Já měl v zimě problém s tím, že mi vyskakovaly chyby zadních zámků (dětské pojistky) po jednom startu při -20°C. Tehdy nějak pokleslo napětí a vyskočilo hodně chyb. Ty jsem pak vymazal přes Caristu, ale stále tam byly ty chyby dětských pojistek. Až když jsem to vymazal přes VCDS diag, tak to zmizelo.
Červenec 5, 20214 r Jo to jsem vymazal, pri vyvolani tech zavad tam naskace mraky chyb jak je vaechno bez komunikace.. Nikde nevypadaji draty ze by byly nahlodany dela to jen pri spusteni steracu na int Mozna jeste rele pracovniho kontaktu nebo to bcm.. Dochazi mi napady Senzor deste znovu nalepeny
Červenec 9, 20214 r Autor Uplne jsem na toto tema zapomnel, kazdopadne problem uz je vyreseny. Zlobila kostra na patych dverich, oprava za par korun...
Červenec 23, 20214 r Zavada opravena Jelikoz uz mi to nebavilo resit jak sem z te fabie znechucen tak sem ji odvez do skodovky a tam prisli na cyklovac steracu, vymeneny kombi packy a pry uz auto maka...
