Ahoj potřeboval bych radu odborníků...
Jde mi o stahování oken u škoda Roomster.
Vypozorivak jsem tento problém po nastartování mi jdou od řidiče stahovat všechna okna mimo právě u řidiče... A, po stisknutí tlačítka otevření okna řidiče mi okno poskoci o kousek a v ten moment přestanou reagovat i ostatní tlačítka.. Ale na ostatních oknech jdou. Myšleno spolujezdec a zadní nereaguji jen ty u řidiče.
Je problém v tlačítka nebo je jiný problém?
Po opětovném vypnutí a zapnutí reaguji až si stisknutí tlačítka okna řidiče.... Nějaký tip co stim??? Díky moc
Ahoj.
Jaky rok vyroby?
Kodoval jsi okna?
Je to tok 2006
Nic sem s tím nedělal.
Už předtím šlo okno řidiče sekavě a teď po zimě už vůbec.. Jakmile zkusím stáhnout u řidiče přestane panel těch 4 tlačítek reagovat.. Po vypnutí a zapnutí zas ostatní reaguji do chvíle kdy se pokusím stáhnout u řidiče... V ten okamžik přestane reagovat zbytek tlačítek
Dost casta zavada je oxidacia priamo v tlacitkach na doske plosneho spoja. Kedze ovladanie okna vo vsetkych smeroch je riesene cez jeden vodic a radiaca jednotka dvery vyhodnocuje odpor voci zemy/kostre a podla toho vie akym smerom ma ist okno alebo ci si nezatlacil tlacitko na autozavretie /otvorenie. Ked si scitas prechodovy odpor kontaktov na doske plus odpor ktory sluzi na urcenie polohy tlacitka moze jednotka vyhodnodit stlacenie ako nedoveryhodny signal popripade moze nastat konflik a sa jednotka zablokuje pokial  nenastane restart vypnutim a zapnutim zapalovania. Cize naidealnejsie riesenie je rozobrat tlacitka ide to velmy lahko precistit kontakty a dosku plosnych spojov jemnym brusnym papierom aby sme odstranili mozny prechodovy odpor. A dalsia najdolezitejsia vec je skontrolovat kabelaz v priechodke do dvery to vie robit tiez dost velky bordel.
Ja bych zkusel jezdit oknem hora dul. Muže by to chytilo v konci
Pánové mám problém s oknama u Roomstera, přestali mě fungovat, zjistil jsem rozlámanou kabeláž, koupil a vyměnil jsem svazek a teď mi to funguje pokud vycvaknu konektor ve sloupku a dám ho zpět, tak do vypnutí zapalování okna fungují, poté jsou zas mrtvá a nahodí je znovuzapojení konektoru. V diagnostice jsem nic nenašel. Nevím jestli se tam dají zkontrolovat samostatně okna. Díky
Že by problém s nutným  novým nakódováním? Nejsem odborník na tohle, ale jen tak spekuluji a třeba se znalí odborníci k tomu vyjádří.
Kalibráciu kľúčom si robil?
Kalibraci klíčkem jsem nedělal, zkusím to. Ještě doplním, že je to rok 2006 a všechna okna v elektrice, když je to vypadlé, tak nejde ani jedno okno.
Upraveno od Petr's
