Ahojte,
Mám ŠKODA FABIA 1 - 1,4MPI, 2002 - combi (žiadna výbava, len výhrev zadného okna :D  )
Veľa problémov som odstránil, ale ostali mi 2 posledné.
1 - majiteľ predo mnou vyletoval SMD ledky pre chybu motora a teplotu chlad. kvapaliny. Plus nefungoval repráčik pre akust. signalizáciu a rovnako nešiel palivomer. Teda som si zadovážil druhé - rovnaké a čaká ma ešte riešenie IMMO.
Pri týchto budíkoch ešte nešlo podsvietenie. Resp. išlo, ale len veľmi slabo. Nereagovalo na reguláciu jasu atď. Čakal som, že sa to vyrieši po výmene budíkov, ale nie. Problém s osvetlením budíkov je aj na nových - kontrolky svietia OK.
A to sa dostávame k problému č.2 - podsvietenie -
  • pri polohe kľúča v základnej polohe a zapnutí svetiel do polohy parkovačiek, alebo stretávačiek budíky svietia silnejšie, ale nie ako by mali.
  • Keď kľúč otočím do 2. polohy tak svietivosť ide rapídne dole. Rovnako aj pri naštartovanom motore.
  • na reguláciu jasu nereagujú a svietia (slabo) aj keď odpojím konektor z regulátora podsvietenia.
  • Na konektore regulátora som nenameral nič = každý pin voči hnedému vodiču bol 0V
Napadá Vás niečo? Regulátor jasu nepotrebujem. Uspokojím sa s tým, že budú svietiť naplno :)
Ďakujem.
Máš v pořádku pojistku č.36 pro osvětlení SPZ? Ta napájí i regulátor podsvícení. Výstupní napětí z regulátoru podsvícení řídí přes centrální řídicí jednotku podsvícení přístrojové desky.
