Publikováno Duben 30, 20214 r Ahoj lidi. Nějak se mi povedlo obohatit si auto o mrtvé mušky, komáry a pavouky v zadních světlech. A to jak na kufru, tak na karoserii. Nemáte někdo jednoduchý návod na to, jak je odtamtud dostat? A případně tip, jak jim zamezit tam lézt? :-) Asi by to bylo na vyndání světel nebo nevím. Děkuji za každý tip.
Květen 3, 20214 r Autor To jako fakt? Není to běžný stav jo? :-) Tak to asi napíšu do servisu...a jsem zvědav, co mi řeknou.
Květen 4, 20214 r Tohle jsem už řešil, měl jsem tam mušku. Na záruku světlo vyčistili - profoukli, odsáli hmyz a přidali nebo vyměnili nějaké těsnění.
Květen 6, 20214 r Autor No, tak jste měli pravdu. Jsem na 20.5. objednán do servisu, kde se na záruku pokusí světla vyčistit. Pokud to nepůjde, objednají nová + nějaké nové těsnění. Asi někde soudruzi při návrhu vozu udělali chybu. Mám RV 2017, takže jeden z prvních.
Květen 30, 20214 r Autor Tak hlásím, že v servisu vyčistili 3 světla od mušek a vyměnili těsnění za inovované. Ve všech 4 světlech :-)
Říjen 23, 2024Říj 23 Já bych toto téma rád oživil, neboť na záruku již toto nikdo nevymění u auta rv 2017 🙂 Dělal to někdo svépomocí? Ocenil bych odkaz na video, kde je nějak lépe vidět sundání zadního "tapecu", demontáž vnitřních zadních světel a případně nějaké katalogové číslo toho těsnění, kdyby někdo měl. SSundání tapecu je video zde.... demonáž zadních světel jsem nenašel, ale předpokládám, že jsou na dva nebo tři šrouby pod tapecem. Lepší video by bylo fajn. Díky
Červen 15Čer 15 Sice s křížkem po funuse, ale mrtvý hmyz ve světlech 5 dveří Kodiaq 2017. Pod krytkami obložení jsou 3 šrouby, povolit, konektor odpojit - červenou pojistku k sobě a konektor vytáhnout. Světlo nejde rozdělat, ale díra okolo konektoru je velká, takže napojit vysavač a šup na to. Další možností je poklepáváním dostat hmyz do otvorů - asi pro diody a on někde zmizí. Znovu vysát. Práce na 15 minut i s vysáváním. Kromě malých pavouků tam byla a větší mrcha. Upraveno Červen 15Čer 15 od emkej258 Obrázky
