Zdravím, mám Octavii 1.9 TDI 66kw R. V. 2002 FL. V těchto horkých dnech mám problém při startování. Když nastartuje ráno, vše je v pořádku, ale při nastartování odpoledne v horku mi vyskočí otáčky cca na 1500-1800 a klesnou asi na 1000-1200 otáček. Po nějaké době nebo po delší jízdě klesnou na normál. Je to cca po 5 minutách. Nevíte někdo, co je to za problém? Objevuje se to již 2 roky, ale letos je to daleko horší. Vloni mi ty otáčky klesky asi po 10s, tak jsem to neřešil. Ale teď je to čím dál horší.
