Zaujímalo by ma ešte aké sú rozdiely medzi týmito aktualizáciami 1806vs1810 ak neaké sú?
Tak už mám 1810. Zajímalo by někoho něco ze systému? Přecházel jsem z verze 1668, tak zkusím najít nějaké rozdíly.
Upraveno od wenousch
určitě  přidej takové ty obecné poznatky: s čím si měl předním problém a teď už ne? Co rychlost a odezva systému, došlo k nějakému zrychlení po startu systému i v jeho běžném používání? Nějaké grafické změny?
Měl jsi tedy SW 1668 a písmeno v čísle zařízení jsi měl jaké? "A" nebo "B"? Jde mi o to, jestli verze 1810 je už i pro "A".
@wenousch je tam uz polozka nastaveni ve virtualnim budiku? Nebo hodiny uprostred?
před 53 minutami, Datel napsal:
Měl jsem A a změnilo se na G
@Rapid1.0 pocitově mi přijde systém rychlejším. Jak prvotní spuštění, tak i pohyb v menu asistentů a tak.
V nabídce data o jízdě přibylo "tlačítko" na vynulování spotřeby atd.
Po stisku tlačítka set, jsou nyní v nabídce 3 zkratky na nějakou funkci, dřív jsem měl pouze 2.
Vestavěnou navigaci nepoužívám a po dnešní zkoušce to  bude stejně. Je stále zasekaná, při dojíždění do křižovatky a přiblížení mapy taky záseky.
Car play a rychlost spojení telefonu vyzkouším v následujících dnech. Předtím jsem s tím měl problém a telefon se nechtěl připojit a musel jsem restartovat infotainment. Používám spojení kabelem.
Dále jsem před aktualizací měl problém s neustále pípajícími asistenty. Nejvíc asi při parkování. Pokud jsem vypnul motor, když byla aktivní přední čidla ( podélné parkování), tak po startu skoro vždy  Závada pomoc při parkování. Chyba zmizela až po dalším nastartování, jinak klidně vydržela i pár hodin a pár set km.
Pri mojom SW 1806 sú v tlačítku “set” 4 skratky.
Tak s chováním navigace jsi mne moc nepotěšil 😒 Jinak jak píše patrik42, po zmáčknutí tlačítka SET také vidím 4 zkratky. SW 1803
@wenousch díky, tak to celkově vypadá na pěkný posun kupředu. 👍
před 1 minutou, RDMBR napsal:
@fabik263 a kere to sou ty 4?
Dneska jsem najel asi 200 km, takže mám další zkušenosti s 1810.
CarPlay funguje úplně bez problémů, telefon se přes kabel připojí hned, všechno je svižnější atd. Dřív tomu tak nebylo a dost mě to štvalo.
Asistenty už chyby nevykazují, Line Assist pořád nepoužitelný 😂
Celkově je systém v rychlosti reakce úplně někde jinde než v 1668. Opravdu je ten posun znát, až jsem sám překvapený. Konečně snad začnu mít svoje auto rád 😆
Co se týká Virtual Cocpitu, tak žádné změny nepozoruji. Stejné vzhledy, žádné možnosti dodatečného nastavení, žádné hodiny uprostřed. Měl jsem jako náhradní auto Kamiq z 8/2020 a tam se ty budíky dají nastavit mnohem víc. To už ale bude spíš věc hardwaru než softwaru.
Laura už konečně umí vtipy 😂😂
Postřehy budu sbírat i dál, pokud bude zájem a nějaké reference.
@wenousch Postřehy piš dal. Takové zkušenosti dávají všem současným a budoucím majitelům OIV naději na komplet vyladěné auto. 😁 Díky!
Tak já tam těch zkratek mám dokonce 5 😄
před 13 minutami, fabik263 napsal:
RS?
Jj, mám RSo. A teď co koukám na příspěvek od patrik42, tak to vlastně dává smysl - mám tam navíc zkratku ESC Sport, která tuším, že u "neRS" modelů není?
před 8 hodinami, wenousch napsal:
Tohle je docela zajímavé. Půjčil jsem si předváděčku někdy v květnu. A vtipy uměla. Kamarád koupil předváděčku vyrobenou v srpnu a ta vtipy neumí.
zjevně v srpnu již nebylo nikomu v ŠA do smíchu...
Tak bohužel první problém 🤔
Na FB jsem u pár lidí zaregistroval, že po updatu na 1810 přestalo fungovat vyhřívání čelního skla. Prej to nevydrží nějaká řídící jednotka a umře. Upozornil jsem na to servis, ať to po aktualizaci zkontrolují.
No a dneska ráno, -8 stupňů, na skle asi půl centimetru ledu a vyhřívání nic 😂 nelze zapnout, svítí zeleně a po vteřině se vypne.
Volám do servisu, prý se to občas stává a nejbližší termín až 13.12. Tak to asi budu muset oprášit škrabku. Bylo mi divný, že bych s autem mohl spokojený a neobjevila se žádná závada.
Takže všichni, kdo si necháte aktualizovat, nechte si vyhřívání po akci zkontrolovat.
V 3. 12. 2021 na 4:51, boban1108 napsal:
je to ženská, takže podle nálady, mě někdy řekne vtip a jindy dělá blbou a říká jen na co můžu hlasové ovládání použít... když má den, tak dá i různé odpovědi na "zazpívej" nebo "kdy ses narodila", "kdy máš narozeniny apod." . Poslední dobou se mnou ale moc mluvit nechce, možná, že některý z těch updatů, co se stahují samy, jí provedl drobnou lobotomii...
Má být pro Columbus 2.pol 2022.
Přeci jen VW je výše, změny HW u O4 bych čekal až u FL
Hlavne že tu nejde len o zmenu HW pre nové autá ale tiež pre predané auta zmenu SW:
A čo je podstatné, Volkswagen sľubuje zlepšenie práce infotainmentu aj v už predaných vozidlách. Pripravuje pre ne optimalizáciu softvér. Automobilka bude od začiatku budúceho roka dokonca priamo kontaktovať majiteľov Golfov, aby ich informoval o procese aktualizácie softvéru. Samozrejme, aktualizácia prebehne zdarma.
Upraveno od rodolfo
JJ to 2.pol jsem myslel SW. Mám to z německého fóra
