caute.mam superb combi 2011 elegance a musim menit celne sklo.rozmyslam.zeby som si doolatil sklo s ohrevom.moja otazka znie ci sa da dorobit dodatocne ohrev celneho skla a kolko by to vyslo?alebo to nema zmysel.dakujem.
Co tak cinske webasto? Nielen ze rozmrazene sklo ale aj teplo v nutri.
Hlavne bocne bude skrabat aj tak :) tak ze usetrisl len na prednom a zadnom
A když to čínské webasto začne hořet, tak si prostě koupíš nové auto.
Sklo nevím jestli bylo originální s výhřevem. Případně na zakázku.
Jinak je tam jemný drátek to někomu vadí ve výhledu.
Originální instalace výměna klima panelu s tlačítkem pro výhřev čelního skla. Relé. Kabeláž pojistky
co ja viem tak by malo byt.a samostatne na nejaky ukryty spinac by to neslo?ci to musi ist riadne cez jednotku komfortu?
řeší se výměnou čelního skla, zapojení do BCM jednotky. Pokud je asistenční kamera, tak nakodováním správného typu skla., nakodovani climatronicu.
jano83 rozhodně to nezapojuj jen na vypínač je třeba relé nejlépe to které bude spínat BCM např. kvůli Load Managementu.
Lukkii co má společného vyhřívané sklo s Asistenční kamerou? když kamera má svoji vyhřívanou podložku...
Ja som ešte SII s kamerou nevidel
Tak se pojď podívat na moji 😄
ok takze v globale sa to da?kolko to cca vyjde?ja len ci mam vobec nad tym rozmyslat.vyhrievane sklo je drahsie o 80e a to sa mi zda v pohode.
ukáž , ja som videl na SII len dve sklá , vyhrievané a nevyhrievané , vždy so senzorom ... aj ked bolo manuálne zrkadlo
Tos toho málo viděl 😁 Samozřejmě je dodělávaná SII nikdy asistenční kameru neměl.
Nebo pak sklo na zakázku jak jsem psal výše 👍
takze v podstate to asi nikto z vas nerealizoval co?
  • 3 měsíce později...
ahoj. Já si dodělával přední vyhřívané okno sám... tak pokud budeš mít dotaz, ozvi se. Ahoj.
To je skvělá zpráva, že zde máme "důkaz" ohledně úspěšně udělané výměny čelního skla za sklo s výhřevem! Vždy jsem jej na autě chtěl, nakonec jsem ale koupil S2 s Webastem, že to jej dokonale zastoupí. Ano, Webasto je fajn, ale jsou prostě okamžiky, kdy by stačilo jen to čelní sklo (člověk zapomene občas Webasto pustit, trvá mu to, akumulátor musí být v perfektní kondici...). A bohužel např. S2 nabízel jako příplatek Webasto nebo výhřev čelního skla (nikdy obojí, jako např. O3 či Passat). Dost keců kolem :-). Můžeš prosím popsat jak Tvá výměna proběhla, co bylo zapotřebí a tak?
Ahoj. Návod jsem si našel na fóru. Ve zkratce: Výměna předního okna byla přes firmu, která se tím zabývá. Na mě zbylo vymyslet a udělat elektrické připojení. Okno je potřeba při instalaci do rámu nahoře u zpětného zrcátka ukostřit. To jsem si domluvil s firmou. Pod oknem z venku jsou v každém spodním rohu konektory, na které je třeba přivést silné kabely s vysokým napětím. Já jsem volil průměr vodiče 6 mm. Tyto kabely jsem vedl na silový pól spínacího relé, které jsem umístil jako v originální instalaci pod pojistkovou skříň v motorovém prostoru. Z této pojistkové skříně jsem vzal napájení přes pojistku s originální hodnotou 60 A, kterou jsem nově osadil do skříně na originálně posazenou pojistkovou pozici a přivedl na druhý silový spínací kontakt do relé. Takže máme hotovou silovou část napájení přes pojistku do relé, z relé udělány rozvod do rohu pod okno a zbývá spínací impuls. To jsem zvolil obyčejným spínačem u řadící páky do nevyužité pozice vypínačů. Kabel 1,5 mm jsem přivedl tunelem a pod rádiem ke svazku kabelů pod volantem, který vychází z kabiny do motorového prostoru. Jakmile jsem byl u motoru, dotáhl jsem ho k relé a přidělal na kladný pól ovládacího páru relátka, druhý záporný pól ovládacího relátka jsem ukostřil. Tuto variantu jsem volil z ekonomického důvodu, neb bazarový climatronik s ovládacím tlačítkem stojí cca 3K a je rozdílný pouze v jednom tlačítku a to se mi nechtělo platit. Celkové finanční nároky: výměna okna firmou 2000,- spínací relé 500,- vypínač 50,- drobný elektromateriál 100,- Celkové náklady: 2650,- Kč. Časová náročnost 5 hodin a to jsem si s instalací velmi vyhrával. Kdyby někdo chtěl ještě nějakou informaci, dejte vědět klidně na mail: vitamucha zavináč seznam.cz Zdar a šťastné kilometry.
Perfektní! Trochu se obávám, že sám bych to asi nedal, ale min. inspirace do budoucna. Až bude zapotřebí z jakéhokoliv důvodu výměna čelního skla, budu o tom hodně přemýšlet...
To zní lákavě. Jak se k tomu potom staví pojišťovna a servisy v případě poškození a výměny skla. Dají tam automaticky vyhřívané, anebo dají sklo dle VIN?
Minimálně bych tam přes záporný pól dal nějaký časovač když už...
Za hromadu ohořelích trosek ti pojišťovna nic nedá 😄
Sklo ti tam dají vždy stejné.
sklo servis který mění sklo vždy mění za takové, které tam je.. pokud je tam s výhřevem, mění a platí to co tam je tedy s výhřevem... tohle jsem si zjišťoval před výměnou... první mě stála 2000,- teď už by to bylo zdarma...
Co se týká časovače... také o tom přemýšlím... koupil jsme si časové relé na 12 voltů, ale ještě ho nemám zapojeno.. zatím jen na vypínač... a jelikož si s autem jezdím pouze já, tak vím, že to nemůže být zapnuté hodinu :D
