Ahoj
Chtěl bych vás poprosit o pomoc.Jelikož mi už nefunguje ani jedno DO,koupil jsem novy ovladač s označenim 6Y0959753E,ktery pracuje na frekvenci 433 MHz.Stejnou frekvenci mam napsanou i na starých ovladačích.Jelikož se mi to doma nepodařilo spárovat,zajel jsem do servisu škoda.Nešlo to ani přez vag.Mam prej komfortku s označenim 1J0 959 799AH 5C.Můžete mi prosími poradit,jaký ovladač mam na tuto komfortku koupit.Ta 433 by tam přece měla jít..Jo,je to octavia 1999,SLX.Díky moc za rady.
jde to.. upravou eeprom v komfortce.. není problém udělat... nebo motordiag komfort manager..
JAK to udělám obič v epromu pač motor diag mi nenajde žadnou komfor jednotku a vag jo asi divnej kabl nebo netuším proč vý si někdo rady nebo udělá mi to za pár kaček v okolí lbc ?
Ahoj
Bohužel to je ovladač 434 Mhz pro 3g komfort...
na tvou komfortku potřebuješ 1U0837231D
čau kluci jaký je rozdíl mezi komfortkou 1J0 959 799 AH 05H a 1J0 959 799AH 5C ?
05C je combi 8/98-6/99 a 05H je limuzina bez alarmu 8/00-4/01.. vic jsem v etce nenašel..
To je zvláštní já mám totiž 05H a přitom tam mám alarm včetně hlídání vnitřního prostoru.a je to 2,5gen nebo 3gen?
AH je 2,5gen, kdybys tak cet, je o tom celej tenhle prispevek. A nemas nahodou dodelavanej alarm, treba Meta nebo neco podobnyho primo ze Skodovky?
mám tam origo ze škodovky.
někdo blíž??
Děkuju za radu,jen ještě jeden dotaz,ovladač 1U0837231D jsem našel cc-autodily,jen u něj neni napsana frekvence.Je to teda 433MHz.Sorry,jen bych chtěl mít jistotu,už jsem koupil 2,a ani jeden mi nejde.Díky.
Upraveno od pedro281
je to 433
Děkuju.
Ahoj všem, prosím o radu, mám origo komfort 3 generace 799B na octavii 1 a chtěl bych, aby mi fungovalo stahování oken a otevírání kufru dálkou. Koupil jsem 3 tlačítkové DO 1J0959753 DA (434MHz), jak to teď prosím nakódovat? Moc děkuji za radu. N.Nio@seznam.cz
Upraveno od Ferarit
stačí diagnostickej kabel a stáhnout si na netu program co to umí upravit mam to tak taky
zacni prectenim tohoto tematu, porid si vag, vis, mkm :)
a jaký program máš na mysli? s MKM mi můj kabel bohužel nespolupracuje.:-) vag,vis mám, akorát nevím co a jak překodovat. děkuji
Upraveno od Ferarit
Ahoj, prosím, mam jednotku cenralu 1CO 959 799 A. Koupil jsem si novy dalkač KETEC RC MAX. Kam prosím zapojit výstupy nasměrovky?
cerny-zeleny a cerny-bily drat, bud u páčky blinkru, prerusovace, u komfortky...
Upraveno od zdesim
asi špatně hledám :-( jde to nejak přímo napojit na pojistkovou skřín na spinač výstražných světel??
http://dalkove-ovladani-centralniho-zamykani.alarm-anno.cz/keetec-cz-max-dalkove-ovladani-k-centralnimu-zamykani.htm
na stránce je i návod, který jsem dostal i já v balení. Ale na nové řídící jednotce DO je tam drátu a nevím kam to všechno zapojit. Od staré DO řídící jednotky byli dva, nebo tří dráty byli napojené na řidici jednotku centrálu plus kostra, na ty jsem zapojil a odemikaní funguje. Ale chtěl bych aspoň ještě směrovky a kdyby šlo odemikaní jen kufru, když to pujde. Nemáte někdo seznam zapojení dratu které vedou v těch dvou svazcích(zasuvkach) do rídící jednotky centralu. Ať vím jestli a kam zapojit ty dráty. Fakt moc děkuji za každou radu. Rád bych to zítra dodělal.
Upraveno od STANA81
Ahoj, chtěl bych se prosím vás zeptat... mám Škoda Octavia kombi r.v. 2001. Ve dveřích mám ještě švihadla, takže předpokládám,že mám 2,5gen. Dočetl jsem se, že je možnost dodělat klíče na tento ročník Octavie aniž bych musel předělávat na 3. gen. Někdo psal, že stačí koupit komfortku 799AH s DO a samozřejmě vystřelovací klíče nechat to přeprogramovat a půjde mi dálka... Pochopil jsem to správně??? popř mě opravte... A ještě jedna věc nenašel by se někdo, kdo by to zvládl??? Díky... Martin
Upraveno od Deepness
pochopil jsi to správně....
Idem kupit kluc 1J0959753DA. Mam komfortku 799A. Od predchadzajúceho majitela mam kluc 1J0959753AH, ten vsak nedokazem prispôsobit.
Ako zistim ci moja komfortka ma DO ? Mam VAG a v prispôsobenie je kanal 1 aj 2 pristupny.
Bude mi fungovat ten kluc 1J0959753DA ?
Dik za odpoved
