Výmena oleja v DSG
Caute chcem sa spýtať moze byt Superb 2018 7stupnový automat aj bez filtru oleja v DSG , Vcera sme pozerali a ani stopa po filtru
Ne nemuze je totiz ze zadni strany prevodovky... smerem k ridici...
Přesně.Jen není předepsaná výměna filtru už.Šetří,kde se dá
@SCATMAN chcel by som dat menit olej v DSG aj s preplachom. Nejaky typ na dobry servis v BA + okolie? Ide mi o kvalitnu pracu, preto sa radsej pytam tu. Dakujem
Pan Sixta a vlastně koncern VW přímo zakazuje proplach DSG který má olej společný s mechatronikou.
Nechápu,proč všichni blbnou s proplachem.Jasně mi přímo p.Sixta říkal,že je potřeba si uvědomit,že tohle není hydroměnič!!
Takze odporucas len vypustit, vymenit filter v DSG a naliat novy?
Pre doplnenie, je to 110kW, 7DSG (DQ381), MR 2018
Upraveno od Martin_V
Tak jak je to psáno v dílenské-dodržet postupy!!
Jinak 7 stupňové používaly dva druhy oleje-zjistit dle VIN,teď si nejsem jist,jestli MR019 nebo až 020 používaly nový druh oleje a do tohoto roku stejný jako 6 stupňové.
Super, dakujem za radu, tak dam len vymenit olej a typ si najdem podla VIN. Chcel som len, aby mi auto dlho sluzilo, tak som to nechcel podcenit  :-)
Ahoj menil som na 2018 olej v DSG.
Mám DQ381, ide tam ten drahy olej.
Menil som aj s filtrom.
Cena v autorizaku 430e a prácou.
v kolika se měnil olej na  DQ381? dik
120 000 interval
A pýtať vymeniť aj filter.
30e položka.
Predpísaná výmena nie je, ale škoda by bola nevymenit.
ten filter je tam najdolezitejsi , pritom sa da odzadu pekne vymenit len je vsetko zatecene a treba to pedantne vystriekat cisticom a vyfuk
a pritom co poznam auta kde je dve vymeny povodny tak uz je casto mastny okolo gumicky ... koncern no , urobit diel na pravidelny servis nepristupny a radsej povedat nech sa nemeni
V 17. 4. 2022 na 6:42, suri. napsal:
120 000 interval
A to se muze v pohode dodrzet nebo radeji menit uz i pri 85 tis km? A teda bez proplachu a i s filtrem...
pri DQ381 je to v poriadku tych 120,000km ..., len nasledne mas kratsie intervaly, odporuca sa nasledne po 60,000 km  max + filter samozrejme
či je to v poriadku neviem , doteraz to bolo 60tis km , tie prevodovky sú rovnaké , zrejme zistili že mechanické problémy nie sú a tie elektrické čo sú tak na ne olej nevplýva,  preto aj bez výmeny filtru
osobne by som menil po 60 s filtrom , je to drahý olej ale prežiť sa to dá
netvrdim, ze menit olej na konci predpisaneho intervalu je v poriadku. Myslel som to v zmysle, ze ano je to v poriadku, kedze 120,000 km je predpisany interval.
Da sa na to pozerat, ze menit olej po 30,000 km je v poriadku, kedze je to predpisany interval, ale nikto rozumny to nerobi :D
60 tkm je asi good...
Zalezi aj akym stylom najazdis tych 120 tisc, moje auto to malo za 2 roky po dialnici.
Teraz chodim po meste vela, dalsia vymena bude po 60.
Samozrejme filter menit tiez, krasne lahko ide zozadu vymenit, 30eur original.
Ak by som auto mal od nova, tak vymenim po 60t/max 3roky.
Upraveno od dfga
Jaky mate nazor na sadu Meyle olej plus filtr atd. Je to o cca o pulku levnejsi nez origo. Nema s tim nekdo zkusenost?  Je to alternativa, podle vseho stejne parametry oleje jako origo.
Přečti si stránku pana Sixty a bude ti jasno
V celku nová prevodovka, ja som dal radšej originál olej.
Ok takze jdeme na jistotu...
A ten pan Sixta je kdo? Pokud jde o original skods tak jiz bylo par dilu kdy original byla jistota srotu... Napr kotouce a desticky... Tak proto se ptam.
Upraveno od JSvoboda
Tak olej máš vyskusany od nova, že je ok.
