Pred pár mesiacmi som mal požičanú Style s Columbusom.
Pri vyparkovávaní cúvaním z rady áut infotainment upozorňoval na približujúce sa objekty zboku. Síce kompletne prihlúplo - pri cúvaní pozerám na stredný displej kde je obraz z kamery. Ale výstraha na približujúce sa auto bola na palubovke - malá ikonka a jemné pípnutie v momente keď už by bolo po nehode. Ale OK, asistent tam bol.
teraz mám snáď rovnakú konfiguráciu - Style, Columbus, parkovacia kamera, side asistent. všetky možné voľby v parkovacom asistente sú zaškrtnuté ako aktívne ale pri vyparkovávaní sa nedeje žiadne upozornenie pred približujúcimi sa autami.
Manuál na strane 133 píše, že mám ísť do menu a aktivovať asistent vyparkovania. Takúto možnosť nemám, je tam len monitoring cúvania.
pri konfigurácii auta asistent vyparkovania nebol nikde ako samostatná položka na objednanie, všetko sa tvárilo že toto zabezpečuje side asistent, ktorý mám.
Co jsem tak v rychlosti procházel web, tak by to by opravdu měl zajistit Side Assist, protože to využívá stejné radary jako "mrtvý úhel"
Na obrazovce kde je kamera, tak vedle ní vlevo by měl být obrázek auta se senzory a v zadní části tohoto obrázku, za čárkami senzorů, jsou takové velké pětihran, které by měly upozorňovat/zčervenat, když se něco blíží ze strany. To ale asi víš, když jsi studoval návod.
Mě to bere i cyklisty.
Případné je možné kameru přepnout do režimu, kdy daleko více zabíra strany auta a člověk vidí, jestli něco nejede.
Mne to funguje, mám však aj výbavu style plus. V cenníku pri style plus to nie je doslovne uvedené, ale keď som preklikával konfigurátor, tak tam pri výbave style plus je pri side asistente aj doslovne napísané aj asistent vyparkovania. Takže mi to vychádza že je vo výbave style plus pre Slovensko. Mne to zopár krát aj po sčervenaní zadných senzorov a pokračovaní cúvania aj samé zabrzdilo. Mám v asistentoch monitoring cúvania a nie asistent vyparkovania.
Upraveno od smire
Jsem se koukl do českého konfigurátoru a nyní v rámci paketu "Asistovaná jízda 2,5".
"Hlídání mrtvého úhlu (Side Assist)
Hlídání mrtvého úhlu (Side Assist) obsahuje dále asistent vyparkování a upozornění při vystupování "
Takže by to mělo být jak jsem psal a pokud je Side Assist tak by to mělo fungovat.
V Slovenskom konfigurátore je to takto, ako by to boli dve rôzne veci:
SIDE ASSIST (asistent zmeny jazdného pruhu) a REAR TRAFFIC ALERT (asistent vyparkovania).
Každopádne som pozeral cenník a asistent vyparkovania sa samostatne nedá objednať, takže musí byť súčasťou side assist. Je to len hra so slovíčkami ako je to napísané. A v Slovenskom cenníku je side assist súčasťou style plus alebo sa dá samostatne objednať. Toto platí pre výbavy STYLE. Pe nižšie výbavy sa to nedá objednať a pre sportline a RS to nemám naštudované.
mám tiež Style Plus - myslím, že v čase objednania (viac ako rok dozadu ) to bolo tiež rovnako - side assist obsahuje vyparkovanie + vystupovanie.
Mám pocit - viď iné vlákno - že niektoré funkcie a nastavenia fungujú len s registráciou užívateľa. Ja používam GUEST, nebol ani čas ani chuť sa venovať registrácii a vytváraniu profilov v aute.
Tak to ešte skúsim pozorovať či sa niekde nejaký alarm neobjaví, ale hlavne by mal byť zvukový pretože sledovať dve obrazovky a zrkadlá pri cúvaní na parkovisku nie je práve ideálne.
Díky za informácie.
Ja nie som vôbec registrovaný, online služby nevyužívam, na asistent vyparkovania to nemá žiaden vplyv.
Tiez mam side asistent a podobne mi to robi ako popisal Smire. Bere to aj chodcov, ked vyparkovavam z garaza. Raz my to aj zastavilo samo. Musim pozriet, ci aj je tam upozornenie zvukom.
vyskúšané ešte raz - funguje  to tak ako píše jirikHL - červená machuľa na obrázku za autom. Ale že by k tomu pridali zvukové upozornenie asi nikoho nenapadlo. škoda.
A nemáš to jen ztlumené? podle mě to pípá tak, jako bych byl 30cm od překážky, stejně jako senzory? Teď si ale nejsem jistý
našel jsem pouze hlasitost snímačů vpředu a vzadu
Mne to tiez raz pri cuvani piplo a auto zabrzdilo, lebo isiel poza auto chodec.
Hoši a pípne vám naozaj asistent vyparkovania alebo je to senzor cúvania v nárazníku, keď je chodec/alebo auto zo zadu prejde blízko a potom samozrejme vaše auto aj zabrzdí?
pozerali sme na inej O4 a asistent vyparkovania signalizuje na obrazovke ale bez zvukového signálu.
Když vycouvávám a z boku jede nějaké auto, případně cyklista nebo jde chodec, tak to vyloženě začne pípat jak zmiňuje @JirikHL, nepípne to jen jednou.
