Plnohodnotný plechový disk 18"? To se snad ani nevyrábí, ne?
Asi mysli plnohodnotnú 16" rezervu
215/60R16
Imho bez šance, keďže šírka 215 plnohodnotnej vs 125 dojazdovej rezervy je priveľa, aby sa to stratilo v priestore pod kobercom kufra. 9 cm je proste moc
Upraveno od PistaTT
Beriem spat. Myslel som, ze aj plechac je 18. OK tak hocijaky disk 18 s pneu 235/45/18...
PistaTT: teda myslis ze ne?
dik
Upraveno od Jozef999
ten priestor s dojazdovou rezervou ma svoju hlbku a priemer, myslim, ze priemer by nemal byt problem, no v ramci hlbky toho priestoru sa tam zmesti dojazdovka, ktora je siroka 12,5 cm + mozno je tam drobna rezerva. Ak tam das 16" koleso, bude mat na vysku minimalne 21,5 cm, ak 18" v rozmere, ktory uvadzas, tak to bude 23,5 cm.
ved si to vyskusaj teraz, ked je prezuvacia sezona... vyber dojazdovku a hod tam zimne koleso (ak si este neprezuval, ak uz mas prezute, tak tam daj letne) - zistis ako velmi trci do priestoru kufra a ci na to dokazes polozit koberec.
No prave uz mam prezute a letne uskladnene v servise, navyse tie su 19 aj ked iba 40 na vysku.. Nic najdem niekoho kto ma po ruke obdobny setup a vyskusam. Primer vyzera ze by sa zmestil, na vysku to bude na hrane ak nie za nou. V zime dost casto jazdim do hor a preto by sa normalna rezerva sikla. Minulu zimu som 2x za mesiac pneu rozsekol. A mrdkat sa potom 150 km rychlostou 80km/h navyse nalozeny 4 ludia + naklda neni ideal. Neviem co vymyslaju vyrobcovia. Miesto na ukor prakticnosti.
alternativnym riesenim by mohla byt asistencna sluzba z havarijnej poistky... rezerva nie je povinna, takze ak seknes pneumatiku, tak by ti to mala vediet poistovna vyriesit na mieste. jedinou drobnou nevyhodou je cas straveny cakanim na asistencnu sluzbu...
To mam samozrejme ale co mi oni vyriesia? Mam stale na pamati situaciu kedy som v Ruzomberku rozsekol gumu o 18:00 vecer, nalozeny 4 ludia a naklad, vonku kosa jak svina a potreboval som sa dostat do BA....80km/h. :)
před 2 hodinami, PistaTT napsal:
Superb má i pro 4x4 možnost neplnohodnotné rerzervy na 16" disku. Není nutná dojezdovka.
Áno... Tak to mam ja
Mám 4x4,aj keď hatchback a v kufri mam rezervu na 16" disku
S akou pneu? dik..
Ja mam neplnohodnotnu rezervu 205/55 R16 (ktora vobec nieje napisana v OEV, su tam 215/60 R16)
Toto ponuka Skoda eshop....
Upraveno od Patrik1971
Meral som ten priestor. Na priemer je to cca 68 cm takze tam sa zmestí r18 + 45 pneu na výšku. Problem je šírka pneu. Teraz je tam 125 r18 a miesto po prvú podlahu 8cm (polystyrén neriešim). Čiže tam dám max pneu o šírke 200. Ide mi o to, aby som mohol mat rezervu s kt. môžem ísť aj 130km/h. Čiže disk hocijaký r18 s pneu do 200 šírka, len výšku musím dopočítať aby to vo finále bolo čo najbližšie setupu 235/45/18. Ale myslím že nevadí aj keby bol celkový priemer o niečo menší. Veď aj tak v lete mám r19 a 235/40. Čo vy na to? Dik.
Jde o to jestli si stim dokaze poradi haldex a esp pri rychlosti nad 80 kdyz bude jedno kolo na naprave uzsi a bude mit jinou vahu
Hmmm...rozumna poznamka. Aj ked haldex a aj ESP sa dostavaju k slovu az pri hranicnych situaciach. Tohoto by som sa az tak nebal ak bude mat koleso rovnaky celkovy priemer.
rozmerovo by ti tam mohlo sadnut taketo nieco
rozdiel v polomere celeho kolesa je 1.8mm co je teda IMHO akceptovatelna odchylka (prepocet) na urovni rozdielu medzi novou a trochu ojazdenou pneumatikou
Upraveno od PistaTT
No pamatuju si uz u jednickove fabie rs kdyz sem mel 17" kola a pri defektu jsem dal v predu origo 16" rezervu ktera mela jinou vahu tak od diferaku nebo neceho v tom miste byli slyset divny zvuky jako by si stim neumelo auto uplne moc poradit. Kdyz sem hodil rezervu dozadu a vpredu byla zase 17" vsechno bylo vpohode
Súhlasím no to isté má človek aj s dojazdovou rezervou...
Dik. Nasiel som aj ja kombinacie kde je rozdiel do 2-4mm no musim este pozriet tu pneu co mam v akych rozmeroch sa vyraba, nech je aspon v zime rovnaky dezen na rezerve a na zimakoch..
Presne toto sa mi stalo prave vcera vecer. Ruzomberok - smer LM, za poslednou krizovatkou (ako sa pripaja cesta z Donovalov). Vymol ako svet v strede cesty. Seklo gumu - dosiel som po OMV tych 250m, lebo zastat na tej uzkej ceste by bola samovrazda. Vsetky servisy zavrete samozrejme (ved sobota vecer), mobilne to nikto nevedel vyriesit. Rezervu samozrejme nemam, lebo Octavia CNG (cize nie je priestor). Kym som to riesil, dalsie styri auta rozseknute dorazili na tu OMV. Nakoniec mi bolo najrozumnejsie, ze mi allianz poslal odtahovku a odtiahli ma s autom nazad do Bratislavy. Bude ich to stat nejakych skoro 600 eur... ale tak na to je poistka. Auto mi zhodili o druhej rano pred Skodu na Dolnozemskej. V pondelok rano budem riesit.
Inac... ked takto preseknem pneu... staci vymena len jednej, alebo potom pre istotu kupovat dve? Mam momentalne trojrocne zimne gumy na tom aute, su uplne v pohode... ale asi 3 stare a jedna nova nebude celkom ok, ci ano?
Zdar chlapi,
U auta nemám rezervní ani dojezdové kolo mám pouze sprey,  který nastříkám do píchlé pneumatiky! V případě proražení pneumatiky je mi spray k ničemu.
Jak řešíte tento problém? Řešil to někdo v minulosti?
Děkuji za info.
Dokupil som z Bazosu originál disk s pneu R17, náradie.
Hotovo.
Na Passate ma to ale vyšlo na 400eur, trebalo 3x polystyrén, vymeniť tapacir, koberec náradie atd.
@jindratheumer na superbe to nestoji vela, asi 50 eur ta sada so zdvihakom a tym plastom a vsetkym, plus koleso na bazosi r17, 18 alebo 19...
je tu o tom niekde tema, ja som to tam riesil. Trochu pohladaj.
Kdyz ma clovek dve sady kol, tak jde nechavat jedno kolo jako rezervu v aute. Akorat si teda musi prihodit naradi.
Toto riešenie ale nefunguje ak máš 18" alebo 19" kolesá so šírkou 235 mm. Tie sa totiž do kufra nezmestia.
