Publikováno Prosinec 27, 201311 r Koupil jsem si kameru na točení jízd a přemýšlím ze bych ten kabel napojil někde po aute a schoval aby to nehjizdilo interiér. Mate někdo nápad kam? Ideální aby to mělo funkci ze bez klicku do toho nejde proud aby to necucalo baterku. Co mam zastrčky zapalování tak ty mi všechny jedou i v zamčené aute.
Prosinec 27, 201311 r spínané plus a táhni to sloupkem a stropnicí nad zrcátko. Tam vyúsťuje napájecí konektor a mezi zrcátkem a kabeláží k zrcátku je kamerka
Prosinec 27, 201311 r Zdar. Teď to taky řeším. Ne sice pro škodu, ale daleko to není. Transportér. Taky bych to táhl, levý sloupek, pak střecha nad oknem a pak ven ke kameře. Asi nejjednodušší. Když to není do kamionu. Tam to může být hned nad přístrojovou deskou.
Prosinec 28, 201311 r Autor Tak sem to napojil. Muzu říct ze najít 12V které jsou jen při zápalem zapalování je umění. Nakonec vyhrál napájecí konektor pro celou stropní svitilnu. Strašná praca, ale výsledek stojí za to.
Prosinec 29, 201311 r Já mám třeba kameru dole, ve středu okna, za zrcátko se nevejde, a mám kabel nataženej podél přístrojovky, bokem u spolujezdce pod přístrojovou desku, a veleze kabel u zapalovače, a tam normálně to zapojím podle potřeby. Ale je fakt že zapojit to na spínaných 12V by bylo asi větší pohodlí
Prosinec 29, 201311 r Nad umístěním dole jsem též přemýšlel, ale nakonec jsem ji dal nahoře vedle zrcátka, zejména kvůli větráku dole u skla.
Leden 2, 201411 r Nad umístěním dole jsem též přemýšlel, ale nakonec jsem ji dal nahoře vedle zrcátka, zejména kvůli větráku dole u skla. tak s tím nemám problém, větrák funguje normálně, nepřekáží tam průběhu vzduchu
Leden 2, 201411 r Myslel jsem to spíš kvůli kameře, aby se moc nezahřívala od topení a neprášilo na objektiv.
Leden 2, 201411 r Jo takhle, tak to není vůbec problém, za dva roky se mi nestalo že byla špinavá, nebo ji vadilo teplo, si vem v létě kolik za oknem stupňů
Leden 2, 201411 r ok, tak to je dobrý, původně jsem ji chtěl dát taky dolu, kvůli možnému pádu a kabelu. Zatím to mám takové provizorní ale v létě to chci udělat pořádně i přes spínačku.
Červenec 14, 20196 r Dlouho jsem měl zapojenou kameru tak, že jsem růčo musel strkat kábl do zapalovače. To mě krkalo a tak jsem jí často ani nepustil. Kolega poradil, že stačí koupit "redukci" co se píchne místo jedné pojistky, tím si odbočím plus a mínus už někam píchnu. OK redukci jsem koupil a pak teprv jsem zjistil, že na pojistkách je +12V nejspíš na všech i při vypnutém zapalování (různé topení apod). Ke spínání tedy zjevně dochází až ZA pojistkou. Tedy s tou redukcí jsem trochu naletěl a zdá se, že v Superbu to takhle použít nejde. Jak/kam/kudy tedy rozumně bez rozebrání půlky auta napojit napevno kameru tak, aby do ní šel proud až po nastartování?
Červenec 15, 20196 r Nenaletěl, na všech trvalé 12V nejsou, ale těch s 12V až po nastartování moc neni. Myslim že se často radí pojistka na zadní stěrač, já měl redukci na pojistku jiného rozměru, tak jsem si našel pojistku od něčeho jiného (už si nepamatuju co přesně, ale vyzkoušel jsem jich dost, než jsem něco našel)
Červenec 16, 20196 r On 7/14/2019 at 7:27 PM, bigboban said: Dlouho jsem měl zapojenou kameru tak, že jsem růčo musel strkat kábl do zapalovače. To mě krkalo a tak jsem jí často ani nepustil. Kolega poradil, že stačí koupit "redukci" co se píchne místo jedné pojistky, tím si odbočím plus a mínus už někam píchnu. OK redukci jsem koupil a pak teprv jsem zjistil, že na pojistkách je +12V nejspíš na všech i při vypnutém zapalování (různé topení apod). Ke spínání tedy zjevně dochází až ZA pojistkou. Tedy s tou redukcí jsem trochu naletěl a zdá se, že v Superbu to takhle použít nejde. Jak/kam/kudy tedy rozumně bez rozebrání půlky auta napojit napevno kameru tak, aby do ní šel proud až po nastartování? Horné stropné svetlo má 12v až po naštartovaní. Mám tam cez regulátor V napojenú kameru už 5 rokov.
Červenec 16, 20196 r V 14. 7. 2019 na 19:27, bigboban napsal: Dlouho jsem měl zapojenou kameru tak, že jsem růčo musel strkat kábl do zapalovače. To mě krkalo a tak jsem jí často ani nepustil. Kolega poradil, že stačí koupit "redukci" co se píchne místo jedné pojistky, tím si odbočím plus a mínus už někam píchnu. OK redukci jsem koupil a pak teprv jsem zjistil, že na pojistkách je +12V nejspíš na všech i při vypnutém zapalování (různé topení apod). Ke spínání tedy zjevně dochází až ZA pojistkou. Tedy s tou redukcí jsem trochu naletěl a zdá se, že v Superbu to takhle použít nejde. Jak/kam/kudy tedy rozumně bez rozebrání půlky auta napojit napevno kameru tak, aby do ní šel proud až po nastartování? Ahoj, nejlepší verze je, ta redukce a zapojí se na to pojistku zadního stěrače. Po práci ti to nafotím jak to mám vyřešené a uvidíš, která pojistka to přesně je.
Červenec 16, 20196 r Tak mi to nedalo a vlítl jsem na to o přestávce. Připojeno na zadní stěrač (pojistka č. 41) přes 12V zásuvku s pojistkovým rozbočovačem. Minus přivedené na kostru přes šroub. Pozor! Nutné dodržet pořadí pojistek tak jak mám na fotce, aby se nestalo, že si na kameru dáš 10A a na stěrač 5A. Pak tedy záleží jakou máš koupenou tu redukci, aby to tam nebylo jinak. Já si to proměřil. Kabel veden A sloupkem a stropníc ke zpětnému zrcátku. Upraveno Červenec 16, 20196 r od Cpt._Redeemer
Srpen 10, 20196 r A když mám sedan a nemám zadní stěrač, kde nejjednodušeji najdu acc +12? Najdu to u stropního světla?
Srpen 11, 20196 r U mňa je poistka číslo 40 spínaná. Alebo chceš @matesfox napájať vyslovene hore pri stropom svetle a tam niekde schovať menič 12V na USB?
Srpen 11, 20196 r Právě že tam je strašně moc místa mezi stropnici a uplně v pohodě jsem tam dal zasuvku na 12v a zastrčku na kameru a ničemu to nepřekáželo..takže proto se ptám jestli u světla najdu acc+12 (kostra tam je)
Říjen 10, 20196 r Ahoj řeším teď montáž autokamery do Roomstera. Poradíte kudy táhnout kabel od zásuvky ke středovému zrcátku? Nerad bych něco poškodil a aby samozřejmě byl co nejméně vidět. Děkuji za typ.
Říjen 10, 20196 r Propojil jsem kameru na pojistku ohřevu sedaček, adaptér jsem dal do boku palubky, mínus jsem připojil na šroub co drží kus palubky s kostrou, a kabel táhnul sloupkem. Když budeš hodně šikovnej, tak sloupek ani nemusíš sundavat a hezky tam kabel zapadne. Funguje to parádně, jenom jsem musel koupit jinej adaptér a lepší kabel než je na obrázku, protože docházelo k rušení rádia. S novým je vše ok.
