Skus sa obratit na profora. Mozno bude mat cas.
natom nic neni ne?
a jak se ta lišta vytahuje,je tam takový bílý trn co sním?
Jaká lišta? Ta co je pod víkem kufru? Ta se normálně chytne a urve ... Nebo ty lištičky pod světlama? Se vyšroubuje šroubek a vysunou se ... Jinou lištu si nevybavuju nějak :feve:
Upraveno od FilipV
jestlimyslíš ten co čouhá pod světlem dovnitř (z pohledu z kufru) tak ten trn je od nárazníku, lištičky se povolí šroubkem a vysunou se doprostřed auta.
http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/...dnichSvetel.htm
ten návod je na začátku tohoto tématu, na www.skodaoctavia.cz ho převzali odsud. Kdyby to někdo četl od začátku, všechno by věděl :)
mam dotaz ako je to s tou kablovackou normalne pouzijem vsetko zo starej octavie akurat dam tu dvojvlaknovu ziarovku alebo ako
Musíš mít komplet nové lampy i s tím držákem žárovek, ten osadíš vhodnými žárovkami a pak jen nacvakneš přivodní konektor, ten je stejný ...
Upraveno od FilipV
diky moc stastna sprava :D
napiš potom jak se ti předělávka podařila, popřípadě vlož fotku :palec2:
nooo jasne ale budu to robit az nekedy na jar alebo cez leto
Budeš dávat i novej nárazník a lišty pod světla, nebo budeš upravovat ty původní díly??? Světla jdou přehodit hladce, ale pak při ořezávání původních dílů začíná ta pravá zábava :smich:
noooo budu prerabat ten stary aaa rozhodol som sa ze dam komplet stary naraznik do farby cize listu aj ten spodok plast takze uz sa tesim kdyz to bude zabava :D
Tak mám taky koupený faceliftový světla a dnes večer se do toho pustím.
- koupeno v www.obautodily.cz za 1990,- Kč komplet - sada světel s paticí pro žárovky, takže jedno za 995 Kč.
Origo HELLA (Autopal)
- dávám to sem jako typ na koupi, protože origo sadu jsem levněji nikde nesehnal, ŠKODA to má strašně drahý (světlo 1200, patice 440,-) a do čínské repliky nepůjdu.
Nárazník nechám původní a upravím, listy pod světla zkrátím zespodu.
Už se těším na tu krásu.
Tak jsem to hned večer udělal 27.3. , výsledek je super.
Použil jsem přesně návod tady ze začátku fóra, moc se to hodilo.
Vše sedlo jako ulité.
Ale bál jsem se, abych něco nezvoral, takže čas předělání asi 3 hodiny.
Určitě doporučuju, octávka vypadá podstatně lépe.
Taky to mam vypadá to skvěle akorát jsem ty lišty řezal na hoře a musím to stříknout jsem si přidělal práci.
hoši at nezakladam jinej topic podobnej,tak se zeptam tu ,skousel nekdo nacpat na koktu predface svetla zadni s pašíka?ty novejsi s tema dvema sviticima kolama :)asi to bude pasovat s nejakou mensi upravou asi ne ?nekde sem to totiz videl a nevypadalo ze by tam byl nejakej moc velkej zasah do puvodniho uchyceni ,diky:)
taky je tam chci dat ,tyhle zadni svetla se mi libý daleko víc net ty tuningova a tak kdyz zakoupim tu face spodni listu tak by meli zadni lampy bez problemu pasovat jo ... a jak jste resily konektory vzdyt u pred face je blinkr v jine poloze nez u face muselo se to nejak slozite predelat a nebo sli pouzit stare draty a konektory ktere jsou u predface zadnimy svetli diky za rady a odpovedi
edit: tak nic poradne sem to procet a sem a otazky se zodpovedeli sami :)
edit2 :
- mam asi jedinou otazku ta lista ktera se snizuje o deset mm lze koupit nova kdybych ji nejak zkazil abych ji mohl vymenit
- lze ta lista kterou budu zkracovat o deset cm odmontovat od auta , nebo se krati na aute diky
edit 3: chyba opravena na 10mm z deseti cm diky za upozorneni
Upraveno od freelanders
nezkracuje se o 10cm ale o několik mm :)
normálně jí z auta sundáš a upravíš, když se ti to nepovede koupíš je na vrakovišti za 100 a když budeš mít štěstí seženeš i v barvě.... Já jsem chvíli jezdil s upravenejma, pak sem sehnal origo a vyměnil...
ahoj ja zase hladam niekoho zo severu slovenska alebo z okolia pardubic co by mi tieto svetla predal.
Bud sa mrkni tu do bazara, alebo na autobazar.eu/sk ;)
no uz som nieco nasiel len mi teraz povedzte ci je 30 € za kus dobra cena.
treba mi faceliftovu listu, ked dam face svetla aj naraznik? alebo tam dam aj staru listu? neviem totiz zohnat tie listy za dobry peniaz.
Urcite je lepsie dat face listu. Mozes ale upravit predface (zrezat na vysku) a ked zozenies face listicky, tak si to prehodis. ;)
