Duben 8, 201114 r U kulatých mlhovek FII/Room je to H11 - patice lomená do strany o 90°, napětí 12V, výkon 55W. a u předface mlhovek na Fl??
Duben 9, 201114 r a u předface mlhovek na Fl?? Vypadá to, že podle DP je žárovka 12V/55W označení H3 - kostra na patici, přívod + udělaný cca 10cm kablíkem s fastonem na konci - stejně jako třeba u Favorita. U corner-mlhovek Room/FII předface je ten výkon menší, DP tvrdí 12V/35W - a patice H11 ("fajfka" o 90°). Upraveno Duben 9, 201114 r od Ekkar_z_Bastlírny
Květen 27, 201114 r Zdravím chlapi, chtěl jsem se zeptat, zda se nějak dá upravit sklon toku světla u mlhovek, protože mi technik na technický řekl, že mi svítí moc dolů a mělo by to jít přizvednout. Díky za odpověď.
Květen 27, 201114 r pokud se jedná o před face tak o tom dost pochybuji, páč tam drží mlhovka na vnějšku na kolíku a z druhé strany jsou dva šrouby do nárazníku, takže sklon je dán prolisem a dosedací plochou nárazníku, nevím jak je tomu u po faceliftu
Květen 27, 201114 r Zdravím chlapi, chtěl jsem se zeptat, zda se nějak dá upravit sklon toku světla u mlhovek, protože mi technik na technický řekl, že mi svítí moc dolů a mělo by to jít přizvednout. Díky za odpověď. tebe kontrolovali na STK hmlovky?? mne nie... povedali mi že nie každé auto má hmlovky takže prečo by mali kontrolovať práve tie moje.... Upraveno Květen 27, 201114 r od Louki1
Květen 27, 201114 r tebe kontrolovali na STK hmlovky?? mne nie... povedali mi že nie každé auto má hmlovky takže prečo by mali kontrolovať práve tie moje.... a už som aj pár krát zažil, že aj odborník niekedy tresne blbosť... Díky za rychlé odpovědi. Je to tak. Technik mi to zkouknul, páč musí dělat technickou minimálně 30 minut a když koukal na světla, snížil ten bazmek- tan přípravek až k mlhovkám a řekl, to co jsem psal. Na otázku, zda to vůbec jde mi odpověděl, že jo, že prý v servisu. Tak nevím. Ale přesto dík. Jo jinak se jedná o facelit- F-I.r.v. 2007. Čus.
Květen 27, 201114 r jasne ze sa to da nastavit, je tam na to imbus, ale kedze je tam len jeden, tak sa to nastavit len v jednej osi. daj dolu krytku a ten imbus tam najdes
Květen 27, 201114 r jasne ze sa to da nastavit, je tam na to imbus, ale kedze je tam len jeden, tak sa to nastavit len v jednej osi. daj dolu krytku a ten imbus tam najdes Děkuju, pokusím se
Květen 27, 201114 r leos, pokud odpovídáš na předchozí příspěvek, tak prosím pomocí zeleného tlačítka "přidat odpověď" a ne toho šedého "odpovědět s citací", jinak si vykoleduješ varováni moderátora (jsi nový, tak si pročti pravidla fóra, zas tak dlouhá nejsou ) Upraveno Květen 27, 201114 r od Malta
Listopad 6, 201212 r Ahoj, prosím o radu. Po malé bouračce mám přetrhaný kabely u levé mlhovky a chybí mi i svorkovnice. Je nutné vyměnit celou kabeláž, nebo se dají dráty spojit. Určitě budu potřebovat kabely (nejlépe uštípnutej kus) se svorkovnicí, mlhovku mám. A druhý dotaz s týká pravé mlhovky, která nesvítí také - žárovka je v pořádku, kabel k ní je nepřerušený, je možný, že nefunguje kvůli té levé ? Jestli to není nějak propojený a když se přeškubne jeden drát, tak přestane fungovat ten druhý. Díky
Listopad 7, 201212 r proč by nešly spojit?? naletuješ kus drátu a zatavíš do smršťovačky.. Jinak mlhovky jsou zapojené paralelně, takže jedna na druhou vliv nemá.. spíš bych koukl na pojistku..
Listopad 15, 201212 r Díky za bleskovou odpoveď. Nejsem auto ani elekktromechanik a co se týká elektriky,mám z toho respekt. Nicméně si dokážu udělat na fabce pár věcí sama a to hlavně kvůli tomuto foru. Veliký DÍK.
Září 18, 201411 r jesně,mají seřizovací imbus a na TK se to kontroluje... ( potkávací,dálkový i mlhovky ) alespoň u nás jo...
Září 19, 201411 r Zdravím, já jsem včera měnil v mlhovkách H3 za žluté u F1 rs.Musí se sundat nárazník,jinak to nejde.
Listopad 15, 20159 r Prosím Vás, tak jak to je se zapojením toho stmívání palubky u Fabie - facelft ? bude mi to svítit, nebo je opravdu potřebná odborná montáž v autoservisu? 2,5 litru za montáž, když když jsem dal za komplet sadu 2, se mi zdá trochu moc...nechci dopadnout jako gigis
Květen 23, 20169 r Prosím prosím, nemáte někdo manuál, jak ty mlhovky zapojit? Mám mlhovky, kabeláž a svorky ale nevím kam co patří. Děkuji za ochotu.
Květen 23, 20169 r http://forum.skodahome.cz/topic/54710-p%C5%99edni-mlhovky-dodate%C4%8Dn%C3%A1-mont%C3%A1%C5%BE/
