Dobrý den, pořídil jsem si před půl rokem S3 2.0 TDI 110kw DSG (DQ250) 2017 L&K a řeším problém s komfortem podvozku. Když jedu jako řidič tak cítím od podvozku drncání při ustálené jízdě a zatáčení. Většinou se to projeví od 60km/h a pokračuje tak do 110km/h. Když jedu jako spolujezdec tak je to mnohem lepší, až skoro neznatelné. Nezáleží na kvalitě vozovky, dalo by se říci čím lepší vozovka a čím více ustálená jízda rovně, tak tím více je to znatelné. Pokud vyřadím, tak to dělá stále tak tím jsem vyřadil motor a převodovku. Na letních 19 palcových kolech to dělalo méně, teď je auto na 18 palcových kolech a tam je to hodně znatelné. Pokud DCC nastavím na Sport tak je podvozek tvrdý, ale už to skoro nedrncá. Pokud přenu na Normal nebo Comfort tak se drncání rapidně zvýší. Nechal jsem si tedy vyvážit kola a udělat geometrii a výsledek je takový jaký vidíte níže. Všechny údaje jsou v mezích až na odklon na předním levém kole. Bylo mi řečeno v autorizovaném servise že by to nemělo nejspíše "žrát" pneumatiku, ať to neřeším. Mě to drncání ale vytáčí tak bych se rád zeptal, setkal se s tím někdo? Nechci bezhlavě měnit díly na předku tak se snažím vymyslet čím by to mohlo být. Děkuji za každou radu.
A proc ten odklon neseridili kdyz se vtom hrabali ? Jinak spis koukni jestli neni nejakej tlumic vyteklej ze by nedokaza dosatecne tlumit a lehce by rozkmital pruzinu treba. Je to jen uvaha ale za vizualni kontrolu tlumicu nic nedas kdyz kouknes sam 😉
Akože si zaplatil a odklon ostal zlý?
Reklamovať a nepočúvať, že sa to nedá.
Ak je náprava v poriadku a auto nebolo havarované musí to ísť.
No prý seřídili co se dá, ale s tímhle kromě výměny dílů více nezmůžou. Že si myslí že to bylo bourané na levou stranu a něco tam je ohnuté, ale vidět to prý není. Bourané to na předek nebylo, jediná pojistná událost je tam ještě z Německa kdy někdo odřel zadní část auta při parkování. Ještě jsem zapomněl že auto má najeto 103 tisíc km. Tlumiče kontrolovali, nebyli mastné ani orosené a odhadovaná životnost byla 50%. Popravdě když jsem měl půjčené přítelkyně auto (SCALA) tak ta byla pohodlnější než Superb 3 s DCC.
Skus iný servis.
odklon nema na drncani treba u me zadny vliv. mam to na levem prednim stejne.
tohle je serizeny predek i zadek ...
(predek ma tyhle odklony kvuli snizeni)
ale jak jsem psal, nehledal bych v tom to, ze to drca, hledal bych jinde ...
U Supa @Trongix je to přeci rozdíl jako kráva! To nemůže servis myslet vážně! Neznám povolené hodnoty u Supa, ale povolený rozdíl mezi koly určitě nebude tolik, tady je 1°18' jestli dobře počítám. To posunutím nápravnice asi nesrovnáš.
Takže otázka, co je ohnuté nebo posunuté ať vlivem špatného seřízení nebo vlivem nárazu. Určitě to tak nenechej. První zkusit geo jinde pro vyloučení chyby měření. Pokud se ukáže, že je to ve stejných hodnotách, pak tě nejspíš čeká výměna ramene nebo tlumičů nebo těhlice nebo čepů.
Ten rozdíl je skoro nic.
No, já jsem třeba drncání řešil několik let a vyřešilo to přemístění trojúhelníku od rezervy tak, aby neklepal do karoserie. U mě to byl zvukový projev, který jsem považoval za nekomfort podvozku. Jestli je to u tebe jen u řidiče a ne u spolujezdců (ať vpředu nebo vzadu), tak je potřeba si vyjasnit, co je vlastně myšleno drncáním. Jestli tě to natřásá v sedadle a nebo jestli slyšíš hluk. Cca první rok výroby (já mám MR2017, výroba červenec 2016) byly vadné rámy sedadel a vyměňovaly se na záruku - sice trochu, ale sedadlo se kolíbalo v zatáčkách s drobným cvaknutím. Další co by mě napadalo může být tlumič. To, že není vyteklý, to bohužel nic neznamená. Neměl jsem je vyteklé a byly zničené.
otázka či už posuvali nápravnicu a toto je výsledok alebo nie
@dfga Jen abych to pak nedal do jiného servisu a nezačali bezhlavě měnit díly. Nerad bych měnil vše co se dá, takhle jsem to dělal u Octavie 2 a nechci to opakovat 😃.
@miklisek Mě to taky příjde hodně, ale jak se k tomu vyjádřil hamoun tak to tím nemusí vůbec být.
@bojler Pod drcáním myslím to že se jedná o "natřásání" v sedadle. Je to cítit částečně i ve volantu. Příjde mi že je to něco podobného jako kdyby poskakovala pneumatika po silnici a nedržela tak jak má,
Začínám se čím dál tím více přiklánět k tomu že to jsou přední tlumiče, protože když jedu po nekvalitní silnici tak to zmizí ale když jedu po rovné pěkné silnici a je tam třeba spoj nebo je povrh hrubší tak to začne drncat. Když jsem dneska vyjel a silnice byla pokrytá celá sněhem tak to ani jednou nezadrncalo.
Nápravnici neposouvali, protože by to byla celkem práce a to oni by se do toho jen tak nepustili.
Si tak este rikam nemas bouli na pneu a este kmtomu prefouknuty ? Na kolik je foukas ?
pise, ze mu to dela na dvou sadach kol ruznych velikosti ...
No mam presne rovnaky problem ako @Trongix
Menil som predne tlmice, nasledne sa robila geo, bol zly pravy predny odklon, ten nastavili do tolerancie ale odvtedy drnca podvozok, na mieste sofera nonstop od 40 vyssie, na spolujazdcovej strane necitit.
Robil to aj na letnych aj na zimnych pneu.
R17 a R19
Upraveno od dfga
Doplnim len info, zakladatel to nevyriesil, predal auto.
Pridávam info.
Gumy 3x vyvážene.
Nedalo mi to, skúsil som Hunter.
Vyvazene ok ale jedna mala zlý roadtest 110N, tolerancia 80.
Predna ľavá.
To iste bude na letných.
Asi bol zlý tlmič a skákala pneu?
Objednal som nové pneu a dám vedieť.
Upraveno od dfga
Riešim už polroka to isté.
Odklon PP kolesa bol - 1,04 norma do 1,02.
Posuvali napravnicu a odvtedy neskutočne vibrácie trpnutie hádzanie kolies.
Vymenene už všetko čo sa dalo.
Ideme dat ešte nové silentbloky do napravnice a dat ju na stred.
Žeby krivá tehlica?
Upraveno od dfga
moze byt, vaculik to hovoril, ak nejde nastavit odklon, tak tehlica alebo tlmic; alebo koleso
Upraveno od denial
Mne odklon nastavili pekne, posunuli napravnicu ale odvtedy ten problém.
Naprosto stejný problém řeším na O3 rs 245 s dcc. Pravý odklon mimo a drncani, poskakovani na rovné cestě. Auto má najeto 78k km. Vyřešil někdo tento problém?
Mne nepomohlo nič a vymenil som 90% dielov na náprave.
Pocitovo to ide odzadu.
Upraveno od dfga
