Začínám se učit s ACC a lane assistem. Zkouším pár dní. A mám pár dotazů, hledal jsem tu horem dolem ale vlákno nevidím.
1) Po zastavení ACC napíše že je připraven se rozjet ale to vydrží odhadem max 5s pak už musím šlápnout na plyn. V koloně co zastavuje hrozně otravný. Zdá se že oficiálně to přenastavit nejde. Je nějaký fígl případně OBD cesta jak tohle změnit? Zkoušeli jste to někdo?
2) Má tam být funkce "jízda v koloně" a ani dle manuálu ani dle webu jsme nepochopil co to je, nebo o co je to víc než jen prostě kombinace ACC+ lane assist.
3) Zkoušeli jste někdo obejít nutnost šahat na volant u lane assistu? Máte nějakou "falešnou ruku" nebo jste si ten limit nechali překódovat? Zkušnosti? Tipy na jaký čas změnit?
4) Jelikož mám Amundsen, NEměl bych asi mít prediktivní tempomat. ALE. Někdy (málokdy) to ukáže něco jako "blíží se zatáčka jeď 30". Odkud bere tyhle informace? A je to něco jinýho než ten prediktivní tempomat nebo je to přece jenom ono a mám to tam?
5) ACC při dojezdu auta co zastavuje na červenou brzdí hrozně ostře a pozdě, že se až leknu že nezastaví. Možná si musím zvyknout. Používáte to ve městě? Zvykli jste si nebo to jde nějak poštelovat? Jaký vliv na "ostrost brždění" má nastavená vzdálenost?
6) Má nastavená vzdálenost vliv na to jak daleko auto zastaví pokud někdo zastaví přede mnou?
7) Lane assist řídí celkem pěkně v pruhu. V nastavení je jakási vibrace, předpokládám že to má varovat přejetí čáry bez blinkru? Když řízeně pošlu auto přes čáru (přetlačím tlak volantu) tak mi nepřijde že by to vibrovalo. Ale mám pocit že jsem to už několikrát zaznamenal, jakoby to mělo ještě nějakou další podmínku kdy se to spustí? Jak to má přesně fungovat?
8) Musím říct že mě pěkně štve a dokonce mi přijde nebezpečný, že lane assist nevaruje "ztrátu čáry". I pilotům v letadle to houká že se vypnul autopilot. Ale tady jedu, vede mě to čárama člověk se na to spolehne a pak najednou naprosto v tichosti to ztratí čáru a v zatáčce jedu rovně. Něco dělám blbě? Nebo je to takhle myšlený?
Nějaký další myšlenky a tipy na co si dávat pozor?
Jen jsem se podivil nad tou poslední připomínkou ohledně "ztráty čáry" - raději vůbec nespoléhej na to, že Tě lane assist provede zatáčkou. Je to značně nebezpečné, hlavně v ostřejších zatáčkách to většinou vypíná. Auto je třeba mít pod kontrolou a ne spoléhat na nějaké asistenty. Rovněž tipy na nějakou "falešnou ruku" raději nezkoušej. Měl jsem přítele, který to zkoušel s nějakou plastovou lahví a již ho nemám. Byl nepoučitelný a na asistenty spoléhal až příliš... Jinak jsem zvědav na odpovědi, mohu pak doplnit i z vlastních zkušeností.
3) Da sa prekodovat ale je potrebne si uvedomit, ze je to len asistent. Zakladna idea je, ze pri zapnutom TA a napr. strate vedomia, auto ta neposle do skarpy ale bude nadalej drzat smer a po case zastavi a vytoci SOS.
4) pACC je dostupne aj s Amundsenom. Data berie z mapovych podkladov + citanie znaciek.
5) 6) Na toto samozrejme ma vplyv vzdialenost + nastavenie ACC (Sport, Normal, Eco, atd).
7) Vibrovanie ak ma pamat neklame funguje len pri hlupom Line Assiste (to je ten neadaptivny). Vibrovanie sa da myslim nastavit v nastaveni auta - ci ma alebo nema vibrovat.
8) TA je vhodny len na dialnice pripadne hodne kvalitne a siroke okresky. Opat ako pomocka pri strate vedomia, mikrospanok, atd.
Tak já samozřejmě nečekám že mě to provede zatáčkama na okresce kde je o metr dál škarpa nebo strom. Ale dneska jsem jel v Praze jižní spojku co jsou táhlý pozvolný zatáčky. Čáry to má pěkný, několik km to jede "samo" úplně  v pohodě. No ale pak najednou bez varování se blíží další táhlá zatáčka, mám ruce na volantu, čekám že mi to pomůže zahnout a najednou si uvědomím že už kolem skoro kosím čáru a že to jede rovně. To je podle mě prostě na prd, kdyby to aspoň lehce píplo při ztrátě čáry a tedy vypnutí vedení.
Mě přijde, že sis spletl značku a místo tesly sis koupil škodovku. Ta nemá autonomní řízení. Je to jen auto plný asistentů, věnovat řízení se musíš a ne spát za volantem (což mi přijde že bys asi rád     :-D
Na co si dávat pozor? Na takovýhle řidiče, co si zkouší za provozu na magistrále co auto dělá a pak se někomu podívá do kufru.
Já nechci spát a mít Teslu. Ale jak jsem napsal, mám funkci o který mi Škodovka do manuálu vůbec nenapsala jak to funguje, co to umí atd. A zjistit to můžu jen:
  • někde se zeptám nebo si to přečtu - to činím zde
  • prostě to sám vyzkouším
ABS máme všichni a dneska už nikoho nenapadne na sněhu přerušovaně dupat na brzdu. Prostě všichni víme co to umí a přiznejme si každej si to někdy zkusil na ledu prošlápnout jak aby zkusil jak to funguje.
A já právě prostě chci vědět co ta funkce umí a neumí a proto se ptám.
1) znova tukni do packy, nemusis na plyn a auto sa rozbehne. Je to vtedy, ak sa do 3-5 sekund kolona nepohne sama
3) videl som uz flasu a pomaranc na videach, takisto prekodovanie na 60 sekund (aktualne je to asi 15 sekund)
5) 6) nastav si na ACC vacsiu vzdialenost a bude to skor brzdit. NEcakaj, ze ked si nastavit min vzdialenost bude to brzdit skoro...
7) vibracie mozu byt aj ked mas lane assist a mas auto v mrtvom uhle, tak ti vibruje aby si neodbacal
8) strata ciara je len zmena farby ikony zo zelenej na oranzovu, no zvukovy signal by sa hodil tiez
Takze necakajme od Skody zazraky, tie stoja min 2x tolko :) vela stastnych km vsetkym
No Lane Assist mám pořád vypnutý a když řídím firemní auta, které to mají defaultně zapnuté, tak to okamžitě vypínám. Jel jsem s tím(můj S3) jednou a za Prahou na Brno mě to málem poslalo do těch betonových zátaras, když se opravovala D1. To, že auto se drží v pruhu a pak najednou začne najíždět na dělící pruh a nic s tím nedělá ve mně taky moc důvěry nevzbudilo.
Ja osobe mám LA zapnuté stále, s tým, že vibrovanie som vypol, lebo ma to otravovalo, keď som na okreskách zámerne strihal zákruty cez protismer. Mne osobne stačí ak cítim na volante že mi to jemne chce zasiahnuť do riadenia a ja to už potom podľa potreby pretlačím.
Všeobecne ale treba tieto funkcie brať tak, že fungujú dobre iba ak sú dobre namaľované čiary, a treba si dať pozor na to, že to registruje ako čiaru aj dilatačnú medzi dvoma pásmi asfaltu, takže ak je nejaká uzávierka a jazdný pruh je napr. nasmerovaný do protismeru, alebo prechádzate na nejaký opravovaný úsek vozovky, treba držať volant a riadiť, lebo je možné, že on za kraj cestu/jazdného pruhu považuje v tom momente niečo iné. Jednoducho to je počítač, ktorý hľadá nejaké čiary, takže pozor na to!
Ešte k vypínaniu LA. Môj svokor ako veľmi skúsený vodič ktorý šoféruje už 42 rokov, LA na svojom aute na okreskách vždy vypína. Spravil tak aj v novembri minulého roka asi 10 kilometrov pred tým ako mal zísť z diaľnice. O 5 minút neskôr mi volal, že mal mikrospánok za volantom a narazil do zvodidiel. Mal brutálne šťastie, že išiel iba asi 100-110 km/h, bola nedeľa ráno, takmer žiadna premávka a suchá vozovka. Auto sa po náraze pekne odrazilo späť do pruhu a stihol zareagovať skôr ako by pobozkal zvodidlá aj na druhej strane, alebo by sa prevrátil. Svokrovi sa našťastie nič nestalo, akurát škoda na ani nie 8 mesiacov starom aute bola za viac ako 8.000 €, auto bolo v servise takmer mesiac, následne sme reklamovali kvalitu práce servisu, kvôli čomu zase bol niekoľko dní bez auta, a farba lakovaných dielov stále nezodpovedá fabrickému lakovaniu, a je to vidieť aj voľným okom.
Toto všetko iba preto, že vypol LA, a to ešte môže byť rád, že jemu sa prakticky vôbec nič nestalo. Fakt zvážte, či vám (alebo vášmu egu) stojí za to ten LA vypínať.
Upraveno od e1.
Já přidám zkušenost. S LA jezdím už pár týdnů. Jezdím po Praze, jel jsem po dálnici, jezdil jsem po Šumavě. A mě ta funkce přijde prostě naprosto super pomocník ideálně v kombinaci s ACC. Boural jsem jen jednou kdy jsem zezadu ťuknul auto jen proto že jsem v koloně kouknul někam do rádia. A tahle sekunda dvě nepozornost nebo mikrospánek jak píše @e1. výše to je přesně ten moment kdy vás může tohle zachránit. Přiznám se že dříve jsem při lovení bonbónu nebo jiné činnosti pro obě ruce občas řídil kolenem (samozřejmě ne ve 150 na dálnici). A to jsou ty momenty kdy LA na těch pár sekund pomůže když před sebou vidíte rovinku nebo popojíždíte v koloně krokem.
Mám zajímavý postřeh. Mám Superba 2020 a kolega asi týden úplně nový model, jinak je to víceméně úplně stejný model, výbava atd. U mě vydrží ACC čekat na rozjezd cca 2s on tvrdí že jemu to vydrží čekat cca 15s. Opravdu to škodovka v základu takhle protáhla? To přeci nejde nikde nastavit ne? A šlo by případně ten čas překódovat u mě na delší?
Mám MR21 a taky se mi rozjede i po delší době
Da se to dokodovat...
Dobry den, chtel bych se zeptat, mam 3 mesice SIII 2023 a kdyz jsem si vypnul LineAsist, tak pri aktivaci ACC opet fungoval. Od dnesniho dne, kdyz je vypnuty tak nefunguje ani s ACC a musim ho rucne zapnout…?????
ano treba ho zapnúť. tak isto na starších modeloch ak máš four view  360  alebo ARA kameru  tak musíš zapínať side. proste to tak je.
Já jsem vypozoroval, že pokud mám vypnutý LA a zapnu ACC, tak zůstává LA vypnutý. Ale pokud mám aktivovaný Travel Assist, tak po zapnutí / obnovení ACC se sám zapne i ten rozšířený LA. Po vypnutí TA je zas jen samotný ACC.
  • 6 měsíců později...
Vypínat adaptivnost tempomatu mi přijde podobná zhovadilost jako se zeptat jak vypnout ABS nebo posilovač řízení.
Pokud to auto ma
tak co vim je to v nastaveni asistentech v budikach melo by to acc cruise control omezovat
ACC nejde prepnout na klasicky tempomat, jedine ze by to nekdo dokodoval. Coz tusim nejde vzdycky, zalezi na vybave.
Zdravím mohl bych prosím zeptat mám Škoda Octavia 3 2014 6 dsg 2.0 tdi 110kw chtěl bych se ještě prosím zeptat jestli nevíte kde přes VCDS prodloužit dobu line assist teďka tam je cca 12 sekund jestli to nejde třeba na 30s, Děkuji moc
1. Toto je sekcia Superba, nie Octavie.
2. Táto vec sa tu na fóre riešila už X-krát, tak hľadaj a čítaj!
@eliot13 A kde jsi ty prosím přišel na to, že příspěvek od @e1. byl mířený na tebe?
Žádné osobní napadání a urážky na tohle fórum nepatří. Takže další diskuze už jen na slušné úrovni.
@jony5299 Problematika Lane Assistu u Octavie 3 se řeší v příslušné sekci, tak se zeptej tam.
Tady je přímo téma.  Možná už tam najdeš i odpověď. Toto téma je jen pro Superb 3.
