Vloženo
zdravim, kolega mi povídal, že při výměně oleje, kdyz už nic z vany neteče jen kape, protočí motor startérém (bez nastartování), aby z motoru dostal co nejvíce starého oleje. Co si o tom myslíte?
Vloženo
To jsem dělal ještě u Š120, teď bych to nedělal, dostane ven stejně jen o pár kapek víc. Každé protočení bez tlaku oleje je špatně. Když je motor pořádně prohřátý a nechá se vykapat vyteče skoro všechno.
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 1
Vloženo
Kdyby ho protočil ručně pomalu tak to ještě pochopím. Ale točit s ním "nasucho" přes startér, jsem teda nezažil. Třeba mu za to motor brzo podá ruku (ojnici) :-)
Nechat vykapat a hotovo. Nová plnící náplň versus plnící množství oleje je myslím cca 0,4L. Tak jestli se to někomu vyplatí...
Vloženo
A jak docílí toho, že nenastartuje, když si auto ovládá startér samo a mně třeba chytá na drc, takže bych ani nestihl klíček vrátit zpět, aniž by nechytlo.
Vloženo
Nikdy nenechte dlouho kapat, hlavně ne třeba přes noc. Půl, max hodina, když na to je chuť, ale ihned nalít a protočit - toto jsou slova zkušeného mechanika ze ŠA, jinak motor dostane co proto, pravděpodobně nejvíc na klice a ojnicích. Novodobé motory mají rádi olej a né sucho.
Vloženo
Tak to by mě nenapadlo. Přece olejový film zůstane na dílech dlouho a tak se jim snad nemůže nic stát i kdyby to bylo přes noc. Ale nevím, mám ještě klasický motor bez turba.
Vloženo
Hm... Tak teda by som chcel vedieť, čo mi poradí zkušený mechanik ŠA - v garáži mám mladého veterána, ktorý má len letnú značku, takže od listopadu do března nesmie na ulicu. Že by olej vydržal na všetkých častiach motora 5 mesiacov ale po vypustení a odkvapkaní len niekoľko minút inak motor dostane co proto?
Vloženo (editace)
Jen uvaha, ve vane je nejaka hladina oleje, klika pravdepodobne v oleji, kdyz vypustim olej, tak odkape pres noc i z kliky, saci kos odkapany taky a bude da se rict sucho vic nez treba  po pul hodine a opetovnem naliti. Po vymene oleje pres noc urcite bude trvat dele promazat celou soustavu, nez u auta ktere stoji mesice a ma zalito.
Jinak, mel to byt jen poznatek a doporuceni, urcite bych si na vymenu oleje nebral den dovolene :-)
Edit: @OpelInsi uplne jsem vynechal olejovy filtr, ktery po povoleni bude mit vliv na vyteceni z mazaci soustavy oproti dlouhodobe stojicimu vozidlu.
Editováno: , autor: Dodi 15
Edit filtr
