Myslím že by to mělo jít poznat pouhým pohledem zespodu jestli má zrcátko s osvětlením nebo ne
Jestli budu mít dneska čas tak jsem dám fotky jak vypadá s... a jak by měla vypadat část bez osvětlení
Takže podle mě....
zrcátko s osvětlením má ten světlý plast vykouslý (viz foto)
bez osvětlení homogenní
post-2090-0-24894400-1347790732_thumb.jp
post-2090-0-47964600-1347790762_thumb.jp
Jo díky moc, já se v úterý až budu mít volno na to zkusím mrknout..
Tak je úterý á já jsem to stihl zatím alespoň nafotit...Pokud ti tedy dobře chápu, měl bych tam mít osvětlení nástupního prostoru.. A nebo se pletu? post-61348-0-48537500-1347980041_thumb.jpost-61348-0-12172100-1347980071_thumb.j
Musíš to nafotit nebo se podívat ZESPODU
takhle to svítí....jak to napsat svítí to v tom průsvitném plastu připravenou oblastí (výsečí,vykousnutím,nebo jak to nazvat)
To co jsi vyfotil ta strana tak ta žlutě bliká (viz foto)
Podle tvojí druhé fotky bych se spíš přikláněl k tomu že to tam nemáš...ale není to dobře vidět!!!!!
Pozn:..Když to máš na autě tak prima..ale že by to byla taková pecka abych si to nechal dodělávat..to asi ne :-)
post-2090-0-34343000-1347982599_thumb.jp
post-2090-0-22252700-1347982714_thumb.jp
Upraveno od Liapor
Ok zítra to zkusím nafotit líp, sorry:-) ne taky si to rozhodně nenechám dodělávat pokud to tam není..Jen potřebuju právě zjistit jestli to mám nebo ne..
musíš sundat zrcátko, kryt zrcátka a až potom se dostaneš na žárovky
U před face mu stačí sundat ten plast..neboj se toho taky jsem to dal napoprvé když jsem dával ledky.. :kol-47:
romanje71: já radit nemusím, mám na to dost lidí... :kol-34:
:kol-31:
ale podle tebou přidaných fotek se to nepozná. Chce to opravdu pohled zdola nahoru.
Zdravím,
tak tady jsem to zkusil nafotit jinak, tak snad aspoň jedno foto k něčemu bude.. :kol-28:
post-61348-0-30189600-1348308808_thumb.j
post-61348-0-05918500-1348308859_thumb.j
post-61348-0-59453800-1348308886_thumb.j
post-61348-0-57142100-1348308926_thumb.j
post-61348-0-32921100-1348308994_thumb.j
post-61348-0-05082400-1348309055_thumb.j
Já bych to vážně zkusil rozebrat a hned to uvidíš..neboj se toho vém něco slabého a normalka to odcvakej a pak jakoby roztahuj a ono to samo vyskočí ..taky jsem se toho děsil za minutu to je dole..;-)
Nejsem si jistý ale nevím o tom že by se dělali zrcátka bez osvětlení nastupniho prostoru, možná u nějaké clasik. Osvětlení se dá nastavit na maxi dotu, jestli máš.
Zdravím. Dělají se zrcadla bez osvětlení. Mám je na služebním autě.
zdravím,
máte prosím někdo foto, nárys jak vypadá tento díl?
díky moc předem!
Kdyz tyto zrcatka nemam a chtel bych osvetleni nastupniho prostoru lze to nejak ? krom toho že koupim dalsi sadu zrcatek ?? spis me zajima pokud tyto zrcatka nemam myslite ze draty tam jsou natahnuty od vyroby nebo bych musel tahat nove draty k zarovce na osvit nastupniho prostoru. ( kdybych si ji tam nejak nenapadně přidal :) )
zdravím,
to by mne také zajímalo zda se dá někam přidat žárovka do normálního zrcátka, průsvitného plastu je tam dost, jen nevím kolik je uvnitř místa.
Díky
u scoutu máme toho assitenta coming home a leaving home, nastaveno na 10 sekund a svítí to... někdo ti musí předělat něco přes VAG a asi ta natahat spešl kabely na další žárovku.
Coming a leaving mam taky .. VAg taky jen by me zajimalo kde přesne bych ty kabely mel připojit aby to svitilo tak jak to svitit má
Upraveno od BiGGy
A dej do světla pořádné diody T10 se čtyřma SMD (mám je také) a bude to i pořádně svítit!
post-3116-0-45506100-1358359845_thumb.jp
Já mám dotaz, dělají se zrcátky s osvětlením na OII face??
Hmm,já jsem hledal na netu a nic jsem nenašel. Všude mají pouze na oII před face. Jestli něco najdeš hoď sem odkaz. Díky
musíš vyměnit spodní kryt zrcátka + dodat osvětlení
čísla dílů jsou:
3T0857603A,3T0857604A,3T0945291,3T0945292
Aha tak díky za info, ale zase taková hitovka to není,abych do toho dával prachy.
Těžko říct jestli se tam vejde = je to vždy o prvním pokuse...
Ale už teď ti mohu říct, že svítivost velká nebude. Je tam totiž "jen" 5 jednočipových SMD diod (5 svítících bodů), ale ty diody co jsem o kousek výš dával fotku jsou 4 tříčipové (12 svítících bodů). Ahoj
