Ahoj, matka mi při vyjíždějí z garáže nakřachla ten lakovanej plast zrcátka. Ženskejm volant do ruky holt nepatří. A tak bych se chtěl zeptat jestli lze vyměnit jen ten lakovanej plast? A jak je to složité? A taky jestli ho někdo nemáte? Je to zrcátko u řidiče nejlépe stříbrné. -_-
plast měnit jde. Ale ukroutíš zespodu ty dva šroubky (jsouv hliníku)
Takže se to bude muset pak nějak slepit? A nevíte jestli ten plast někde neprodávají. Celé zrcátko je moc drahé. Nebo mě napadlo koupit ten chrom kryt zrcátka, ale zevnitř by to bylo stejně vidět, že je to prasklé.
pokud je to napraskly tak odmontovat, odvrtat šroubky nechat svařit zrcátko, zakytovat, zalakovat, vrátit zpět, při dobrých cenách cca 1000,-
takže nrkni do annonce jestli někdo nemá v barvě - za 1000 ti ho myslím milerád přenechá
Díky -_-
Tady jsem našel zatim za 1500,- celé
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/zrc...a73419d691baf7e
Upraveno od zabiak
mam stejnej problem, akorat jsem si ho debil naprasknul sam - podle mych info se da na vrak. koupit jenom ten kryt - cena cca 250,-
Kupoval jsem na vrakáči komplet pravé velké za 500 Kč bez zrcátka. Měli docela velký výběr barev.
levé, nebo pravé?? pravé mám ve stříbrné, ale velké....
" Je to zrcátko u řidiče nejlépe stříbrné" takze lave ;)
Ja menil zrcatko kvuli nefunkcnimu naklapeni - ten plast (cerny, musel by sis zaridit nastrikani) mi zbyl, klidne ti ho venuju.
Přestalo mě topit levý zrcátko,jak to nejlíp opravit,nebo sehnat celý nový?Když jsme u těch zrcátek, ta má ženská mě ulomila ten joystick na ovládání,bastlil se s tím někdo a zkoušel to lepit (čím) nebo taky sehnat nový a vyměnit?
Tak už jsem vyměnil ten plast. Vše jsem nafotil takže se mužete tešit na fotonávod. Šroubek jsem samozřejmě ukroutil, ale stačil jen jeden povolit a šlo to vyměnit a drží to i stím jedním. :palec2:
Jenyk: Prave jsem to ted resil. Ten joystick! Mrkni na "interier", ovladani zrcatek. Lukash mi ho nabizel. Jinak org.skoda 800,-. Lepeni selhalo.
  • 2 roky později...
ahoj,ja nějak nechapu malé a velke zrcatko???? To jsou u pravého zrcátka dva druhy?
Správně, myslím jen modelový rok 2000 měl mnohem menší zrcátko.
áno áno, MR2000 a ještě jeden hned vedle, ale prý úžasně uspoříma na pohonných hmotách... :angry:
