Říjen 5, 200717 r Mám zatuhlé, asi zarezlé pravé lanko ruční brzdy, bubnová. Momentálně ji nemohu používat, jinak přibrzďuje kolo i po uvolnění. Je i jiné řešení než výměna? Propláchnout např. Konkorem a pod. Jde to případně i bez demontáže? Jaké máte zkušenosti? Dík za odpověď.
Říjen 5, 200717 r Mám zatuhlé, asi zarezlé pravé lanko ruční brzdy, bubnová. Momentálně ji nemohu používat, jinak přibrzďuje kolo i po uvolnění. Je i jiné řešení než výměna? Propláchnout např. Konkorem a pod. Jde to případně i bez demontáže? Jaké máte zkušenosti? Dík za odpověď. Lepší je to vyměnit. Propláchnutí pomůže jen nachvíli. Také už lanko může být "zacuchané" a to už nepomůže vůbec nic.
Listopad 21, 200717 r Vsadil bych se, že bude spíš zarezlý čep páky ruční brzdy na třmenu čelisti. Měl jsem to taky, lanko bylo v pořádku, má teflonovou vložku. Tedy sundat kolo a buben (odjistit samostav) a rozhýbat čep, nebo dát nový čelisti. Až to sundáš a vyzkoušíš ručku, tak ti to bude jasný hned...
Listopad 21, 200717 r Já bych řekl, že pokud má ruční brzda moc dlouhý chod, tak nejspíš je zaseklý nebo zatuhlý klínek samostavu, který tím že je nepohyblivý neplní svojí funkci a tedy nevymezuje vzniklou vůli na čelistech. Pak se to dohání přitahováním ruční brzdy, ale problém je imho jinde. Mám totiž ten samý problém, aby měla ručka správný (krátký) chod, musím mít lanko ruční brzdy dotažené až na doraz a to je podle mě blbě, o víkendu se na to chystám...
Listopad 24, 200717 r Ako sa to rieši s tym klinom. S najvacsou pravdepodobnosťou s ním niečo mám. Keď som auto kupil rucna bola strasne uvolnena a pri tom na doraz zatiahnuta tak som tam pridal podložku cca 10 - 13 mm. Ručna sice zaberá teraz dobre ale konštatujem že problem bude niekde inde.
Listopad 24, 200717 r Treba vyšistit samoštel a egalizovat bubny. Na lankach by sa nemalo vobec štelovat. Tu volu ma stale vymedzovat samoštel.
Prosinec 7, 200717 r Treba vyšistit samoštel a egalizovat bubny. Na lankach by sa nemalo vobec štelovat. Tu volu ma stale vymedzovat samoštel. V DP žádný samoštel není ,já ho tam nanešel ,tak teda nevim.
Leden 4, 200817 r Mam problem s ručni brzdou na zadni kotoučovce. Cca před dvěma měsici vyměna kotouču a desek. Paka ručni brzdy je dobrá - zatahnu za ručni brzdu - povolim ji - paka ručni brzdy má vůli - prostě ji mohu cca 3cm zvednou aniž by potahla za lanka - po několika km jizdy a par zabrženích se to srovna a vule je tam min co je třeba poštelovat??
Leden 4, 200817 r Má domněnka je, že to bude "samoštel" v bubnech....asi dělá, že dělá, ale nedělá ) díky za radu ale jak jsem psal tak mam kotouče vzadu
Leden 4, 200817 r Mam problem s ručni brzdou na zadni kotoučovce. Cca před dvěma měsici vyměna kotouču a desek.Paka ručni brzdy je dobrá - zatahnu za ručni brzdu - povolim ji - paka ručni brzdy má vůli - prostě ji mohu cca 3cm zvednou aniž by potahla za lanka - po několika km jizdy a par zabrženích se to srovna a vule je tam min co je třeba poštelovat?? mam stejny problem ale nic jsme nemenil, zniceho nic mam vuli v rucni brzde 3-4cm ji muzu zvednout az pak zacne tahat lanko, mam kotoucove brzdy
Leden 5, 200817 r Mam problem s ručni brzdou na zadni kotoučovce. Cca před dvěma měsici vyměna kotouču a desek.Paka ručni brzdy je dobrá - zatahnu za ručni brzdu - povolim ji - paka ručni brzdy má vůli - prostě ji mohu cca 3cm zvednou aniž by potahla za lanka - po několika km jizdy a par zabrženích se to srovna a vule je tam min co je třeba poštelovat?? To je jasné. Neodborná výměna zadních desek. Při zatlačování pístků jsi poškodil samostav. Když se zasouvá pístek do třmenu musí se pootáčet proti směru hodinových ručiček. Pokud jste ho nepootačeli a valili to silou tak jste strhli samostav.
Leden 5, 200817 r To je jasné. Neodborná výměna zadních desek. Při zatlačování pístků jsi poškodil samostav. Když se zasouvá pístek do třmenu musí se pootáčet proti směru hodinových ručiček. Pokud jste ho nepootačeli a valili to silou tak jste strhli samostav. dělal mi to jeden mechanik se škodovky, velice šikovnej tak si myslím že zas takova lama to neni a navic nedělalo od začatku vyměny ale cca po 14 dnech, jako by si něco sedlo. kdyby to bylo tim samoštelem - je to složite a drahe na vyměnu??
Leden 5, 200817 r dělal mi to jeden mechanik se škodovky, velice šikovnej tak si myslím že zas takova lama to neni a navic nedělalo od začatku vyměny ale cca po 14 dnech, jako by si něco sedlo.kdyby to bylo tim samoštelem - je to složite a drahe na vyměnu?? Samostav je součástí třmenu. Je to uvnitř třmenu pod brzdovým válečkem. Rozebrat to zcela jistě jde , ale vůbec se nepředpokládá oprava, pouze výměna celého třmenu. Ani nevím jestli jednotlivé součástky existují jako náhradní díly.
Leden 6, 200817 r díky za radu ale jak jsem psal tak mam kotouče vzadu Sorry, sem debil , tak jsem chvátal na víkend, že jsem si to pořádně nepřečet...
Leden 20, 200817 r měnili mi vzadu obložení, vyčistili, ale mechanizmus zůstává zaseklý jako předtím jde to nějak udělat aby to "nezamrzalo"? prej to dělá i na novejch autech
Únor 12, 200817 r Mam problem s ručni brzdou na zadni kotoučovce. Cca před dvěma měsici vyměna kotouču a desek.Paka ručni brzdy je dobrá - zatahnu za ručni brzdu - povolim ji - paka ručni brzdy má vůli - prostě ji mohu cca 3cm zvednou aniž by potahla za lanka - po několika km jizdy a par zabrženích se to srovna a vule je tam min co je třeba poštelovat?? Tak jsem si to konečně dneska dořešil - sekalo se totalně jedno lanko - vyměna, trochu poštelovani a už to jde.
Leden 13, 200916 r no ja mam rucnu uplne rozladenu...da sa mi zdvihnut asi tak 2cm az potom nasleduje prve cvaknutie a zabera mi tak pri desiatom a viac ...ale dako to neriesim az na jar
Leden 18, 200916 r no ja mam rucnu uplne rozladenu...da sa mi zdvihnut asi tak 2cm az potom nasleduje prve cvaknutie a zabera mi tak pri desiatom a viac ...ale dako to neriesim az na jar musíš to buď utiahnuť v aute to máš tak za 5 minut alebo vymeniť brzdy
